powercap
100%leon
#1 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:59
Hallo erstmal. bin neu hier im forum,möchte gerne meinen kofferaum neu machen. habe mir aus diesem grund eine 3000 watt endstufe zugelegt mit 2x 760 watt rms leistung. nun meine frage. habe vor mir 2 powercaps zu kaufen mit jeweils 1 farad. oder reicht schon 1 powercap ? danke schon mal im voraus
Chiro
#2 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:05
Um was für eine Stufe handelt es sich denn genau ?
Das sich um tatsächlich 2 x 760 Watt RMS handelt würde ich jetzt einfach mal bezweifeln
100%leon
#3 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:39
es handelt sich um eine charger 3000 aus den staaten. laut daten heft :2x 760 watt output 4x 380 watt output 11kg schwer size h x 50 l : 500 mm ansonnsten sieht man nur anschluss beschreibung also wirglich geholfen hat mir das nicht. hab auch schon nach ge googelt, leider ohne erfolg :-( und leider war sie auch nich gerade billig
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:44
ca.1Farad für 1000Watt RMS
Wie ist denn die Endstufe abgesichert?
100%leon
#5 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:52
also die endstufe hat 2 grosse lüfter drinnen und ist ab gesichert mit 2 X 30 A sicherungen. solte ich da noch eine grössere sicherung zwichen cap und endstufe rein setzten oder reicht die zwichen batterie und cap ?
'Stefan'
#6 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:31
Naja...60A*12V ~ 720W
Also KANN deine Endstufe keine 2*760 W RMS leisten.
Ich hab' zum Beispiel eine Audio System F4 380. Die leistet an 4 Ohm 2*290 WRMS und an 2 Ohm 2*440 W RMS. Die ist mit 80 Ampere abgesichert!
Wenn du vergleichst, siehst du, dass da was nicht stimmen kann
EDIT/
KLICK
sieht die Endstufe ungefähr so oder so ähnlich aus?
[Beitrag von 'Stefan' am 05. Mrz 2008, 20:34 bearbeitet]
100%leon
#7 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:48
ja so ungefähr. nur ohne dieses shark drauf und knapp 150 euro teurer :S und einiges breiter. also haut das mit den 2x 30 A sicherungen scho garnicht hien :S
nEvErM!nD
#8 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:09
Unter Miteinberechnung des Wirkungsgrades bleiben dann vielleicht noch maximal 600 Watt für beide Kanäle zusammen.
Ein 1-Farad Cap kannst du einbauen, zwei oder noch mehr wären mMn unnötig.
100%leon
#9 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:17
also kann ich da ein farad rein machen. oki den meine alte anlage hab ich mir direkt beim händler einbauen lassen. nun will ich das aber selbst machen möchte mir noch nen komplett set für die ablage rein bauen. mit einer 2000 watt endstufe. sinus hab ich jetzt nicht im kopf. kann ich die so antreiben,oder wäre eine 2te batterie mit nochmal einem farad powercap besser im kofferaum wegen tft moni und 2ter endstufe beleuchtung usw ? herzlichen dank schon mal für die vorherigen antworten
100%leon
#10 erstellt: 05. Mrz 2008, 22:11
also ich will im kofferaum verbauen ein mac bandpass doppel subwoofer mit jeweils 400 watt sinus pro woofer die einzeln angesteuert werden. 2 tft kopfstützen alles blau beleuchtet. die 3000watt endstufe für den woofer auf die ablage soll ein komponenten system mit 2x 500 watt sinus an geschlossen an einer 2000 watt endstufe.2 powercaps jeweils 1 farad . is dies möglich ohne zusätzliche batterie. soweit endschieden soll es ein opel corsa b sein. so nun ist guter rat teuer
'Stefan'
#11 erstellt: 05. Mrz 2008, 22:49
100%leon schrieb:
also ich will im kofferaum verbauen ein mac bandpass doppel subwoofer mit jeweils 400 watt sinus pro woofer die einzeln angesteuert werden. 2 tft kopfstützen alles blau beleuchtet. die 3000watt endstufe für den woofer auf die ablage soll ein komponenten system mit 2x 500 watt sinus an geschlossen an einer 2000 watt endstufe.2 powercaps jeweils 1 farad . is dies möglich ohne zusätzliche batterie. soweit endschieden soll es ein opel corsa b sein. so nun ist guter rat teuer :L
Mehr kann man eigentlich nicht falsch machen!
Also:
1. ABSOLUT NICHT auf Watt-Angaben achten
2. keinen Mac-Audio Subwoofer!
3. keine Lautsprecher auf die Hutablage
4. deine Endstufen leisten keine 3000 Watt
5. auch keine 2000
Erzähl' mal etwas mehr von deinem Budget, deiner Musikrichtung und deinem Auto. Dann kann man anfangen, sinnvolle, gute Komponenten zu suchen.
[Beitrag von 'Stefan' am 05. Mrz 2008, 22:52 bearbeitet]
100%leon
#12 erstellt: 06. Mrz 2008, 11:46
also nen kumpel hat die selben komponenten. hörrt sich schön klar an. gibt mir ma nen schennen rat was ich da am besten verbauen solte. soll sich eigentlich nur gut an hörren, das heißt es soll nicht überall alles scheppern vom bass.soll eigendlich nur vom aussehen fein aussehn und somit also wirglich auf die optik bezogen sein.und wie schon erwähnt soundmäßig eigendlich schön klar und nicht das sich die scheiben verabschieden durch den druck
100%leon
#13 erstellt: 10. Mrz 2008, 18:57
hmm kann ja nich sein das jeder nur dat blech scheppern lassen möchte,und keine vorschläge da sind ob man es so verbauen kann. oder tips geben kann was man besser machen könnt :S
'Stefan'
#14 erstellt: 10. Mrz 2008, 19:00
Bei uns scheppert kein Blech!
Da is alles schön gedämmt....wir sind hier ja schließlich nicht im Burger-King-Proll-Forum
tom999
#15 erstellt: 10. Mrz 2008, 19:56
2 Endstufen mit 2 Powercaps oder 1 Powercap anschließen ?
mcfit am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  38 Beiträge
2x Endstufe + Powercap Verkabeln
RoxMaster88 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  19 Beiträge
Hochtöner knarzen - Powercap der Grund ?
Tyler_023 am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  7 Beiträge
powercap
100%leon am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  43 Beiträge
reicht powercap oder brauch ich mehr?
Nemesis200SX am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  11 Beiträge
2 Endstufen an einer Powercap ?
Tyler_023 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  6 Beiträge
PowerCap schaltet bei Bass ab
DasEwald am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  10 Beiträge
Dietz Powercap anschließen Frage
thuengen am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer + Verstäreker + Powercap an 1500 Watt Netzteil
gegy am 11.09.2024  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  19 Beiträge
Frage zu PowerCap
ZimbuS am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.475
