2x Doppelschwinger richtig verkabeln
Maiki1308
#1 erstellt: 16. Jan 2021, 21:06
Hallo an alle hier
Ich benötige mal eure Hilfe
Ich bin gerade dabei meine Car Hifi Anlage zu realisieren.
Ich möchte mir 2x30cm Alpine Type R Doppelschwinger zulegen mit je 2x4 Ohm
Nun meine Frage:
Ich möchte das ganze an einem Alpine Monoblock PDR -M65 betreiben.
Wie schließe ich die Bässe an um die richtige Ohm Zahl zu erhalten ?
Wäre über hilfreiche Tips dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Maiki
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Jan 2021, 21:14
8.Klasse Physikunterricht
https://youtu.be/0r9dmtosbdg
LexusIS300
#3 erstellt: 16. Jan 2021, 21:26
Technisch machbar, aber in dieser Kombination nicht ganz sinnvoll
2_4ohmDVC_4ohm
Maiki1308
#4 erstellt: 16. Jan 2021, 21:34
Danke für die Antwort Lexus
Aber warum nicht Sinnvoll?
Larspeaker
#5 erstellt: 16. Jan 2021, 21:40
Er könnte meinen, dass deine Endstufe möglicherweise etwas schwach für die 2 Type R sein könnte.
450 RMS für 2 12er Type R. Da steckt mehr Potential drin.
Hast du die Subwoofer schon gekauft und den Verstärker?
LexusIS300
#6 erstellt: 16. Jan 2021, 21:40
Bisschen was musst auch selbst beitragen.
Watt ist nicht alles, aber sieh' Dir mal die Leistung der Endstufe an 4 Ohm an und die Belastbarkeit eines Subwoofers
Maiki1308
#7 erstellt: 16. Jan 2021, 22:21
Nochmals vielen Dank an euch
Stimmt !
Ich bekomme die ja garnicht auf 2ohm gebrückt 🥴
Nein ich habe beides noch nicht gekauft.
Es war so meine erste Idee !
Ich fahre im Augenblick 2x30er Gladen Alpha in 70l geschlossen Gehäuse an einer ESX Vision VE1000.2
Es ist schon klasse vom Bass aber ich bin leider Bass infiziert und brauche mehr😅.
Mein Problem mit der ESX ist der Strom. Der Verstärker macht echt Spaß aber die heutigen Digitalen sind halt nicht mehr solche Atomkraftwerke.
Die Woofer möchte ich auf jeden Fall haben.
Verstärker bin ich offen für Ideen
LexusIS300
#8 erstellt: 16. Jan 2021, 22:37
Die Frage ist, was hast Du vor / ist Dein Ziel?
Wenn Du die beiden Alpine in das Gehäuse schraubst wird nicht viel anders sein.
Leistung ist Leistung, ein "neuer Digitaler" Amp hat unter Vollast rund 80% Wirkungsgrad, Deine derzeit 60%
Zahlt sich das alles wirklich aus?
Zumal Du mit den beiden Alpine in Richtung 2 KW gehen solltest, das braucht dann erst wieder massiv Strom
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Jan 2021, 22:42 bearbeitet]
Maiki1308
#9 erstellt: 16. Jan 2021, 22:44
Nein nein
Neues Gehäuse Bassreflex mit Port
Ca105liter Volumen.
Eventuell Reserverad Mulde Nutzen also Einbau in Boden und nicht nur einfach Kiste in Kofferraum stellen.
Mein Ziel = Mehr Druck 🔊
LexusIS300
#10 erstellt: 16. Jan 2021, 22:49
In die 105 Liter bringst zwei 30er in BR nicht vernünftig zu laufen.
Pi mal Daumen sagt man für einen 60 Liter.
Dann würde ich in Richtung 1x 15er tendieren, wenn z.B. Alpine R 1KW aufwärts.
Welches Auto?
Stufenheck / Limo?
Maiki1308
#11 erstellt: 16. Jan 2021, 22:56
Na dann halt 120 l
Golf 4 R32
LexusIS300
#12 erstellt: 16. Jan 2021, 23:20
Wennst nach wir vor bei den beiden Alpine in dieser Konfiguration bleiben willst sinnvoll ab z.B. Excursion HXA3K
Zusatzbatterie AGM 40Ah+ und OFC Kabel mind. 35mm2
Nein, kein Trennrelais oder Kondensator, dafür alle relevanten Kabel im Motorraum erneuern (Stichwort Big 3)
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Jan 2021, 23:21 bearbeitet]
Maiki1308
#13 erstellt: 16. Jan 2021, 23:22
Vielen Dank für die vielen Infos
Ja die Woofer sollen es sein
Audiobahn Sub Doppelschwinger richtig verkabeln
xDDDx am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  4 Beiträge
Rockford Doppelschwinger richtig anschliessen wie!
spocky06 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  12 Beiträge
Doppelschwinger richtig anschließen
palmer086 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  8 Beiträge
Doppelschwinger
mochico am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  5 Beiträge
3 Endstufen richtig verkabeln?
XyMcCoy am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
Doppelschwinger gebrückt
Na_Ich_^^ am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  3 Beiträge
2x Endstufe + Powercap Verkabeln
RoxMaster88 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  19 Beiträge
neues frontsystem richtig verkabeln!
tope123 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  7 Beiträge
Komponenten richtig verkabeln
Trekker90 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
Endstufe richtig verkabeln!
Inpact am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.758
