HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Relaisfrage, Taster drücken, relais zieht dauerhaf... | |
Relaisfrage, Taster drücken, relais zieht dauerhaft an.+A -A |
ChristianXD
14:27
erstellt: 16. Dez 2011, |
Moin!!! Ich bin gelenter KFZ-ler, aber mir fällt abzulut nicht ein wie das Relais heisst was ich suche. Ich habe vor in meinen Dienstwagen eine Schaltung für einen Spannungswandler zu bauen. Der Spannungswandler soll über einen Taster aktiviert werden. Ich suche ein Relais was man mit einem Taster einmal kurz bestromt und was dann von allein angezogen bleibt bis man die Spannungsversorgung abschaltet. (Klemme 15) Nach dem Abschalten muss es wieder in den öffnungszustand zurückfallen. Der Taster soll über D+ versorgt werden was dann zum Relais zu der Magnetspule als Anzugssignal dienen soll. Halten soll es solange der Motor läuft. Ich will den "Idiotensicher" haben da ich nicht nur allein damit fahre. Da der Spannungswandler versehentlich nicht an bleibt und die Lichtmaschine und Batterie belastet. Der Spannungswandler hat eine Absicherung von 2x30Amp (60AMP) LGC |
LexusIS300
14:48
Böötman
14:55
![]() Ein Bistabieles Relais geht nicht da sich dieses bei Spannungsunterbrechung nicht selbstätig zurücksetzt, was aber so vom TE gewünscht ist. [Beitrag von Böötman am 16. Dez 2011, 14:57 bearbeitet] |
ChristianXD
15:23
Danke schonmal euch beiden! Böötman hat recht! Das hab ich auch gerade gesehen, es öffnet erst wenn man die Spannung an der Magnetspule umpolt. Ich weiss ich habe sowas schonmal gesehen, doch ich weiss einfach nicht wo. ![]() Unter Halterelais ist auch nichts zu finden. Wenn man schon eine Idee hat dann ist man echt aufgeschmissen. Das gif trifft genau den Nagel auf den Kopf. Aber Relais/Schutzkontackt (Schutzkontackrelais) ist auch das falsche Suchwort. LGC |
_juergen_
16:23
[Beitrag von _juergen_ am 16. Dez 2011, 16:26 bearbeitet] |
ChristianXD
21:54
Supi! Danke. Die Frage ist nur, um es auszuschalten muss man nochmal den Impuls drauf gaben. Was ist wenn man dann aber es so haben will wie ich beschrieben habe? Wenn ich dann die Schaltleitung auf Klemme 15 lege und dann die Zündung aus und wieder an mache, geht die Schaltung dann in die Ruhestellung? LGC |
Böötman
22:32
Du brauchst ein kleines Kammrelais mit 2 Wechselkontakten. Einer der Kontakte wird für die Selbsthaltung genutzt, der andere für ein zusatzrelais welches deinen Laststrom schaltet. ![]() |
ChristianXD
23:51
_juergen_
00:02
erstellt: 17. Dez 2011, |
Das hat Dir Böötman mittlerweile 2 mal zu sagen versucht... ![]() |
ChristianXD
00:06
Ja, aber immer mit speziellen Relais! Die haben aber nicht genau den Zweck erfüllt. (Zumindest von meinem verständniss her) Das eine Gif was da gezeigt wird ist ja keine richtige Schaltung wo das Relais erklärt wird! LGC |
Böötman
00:54
Wenn man´s lesen kann dann schon... Wird S2 getastet zieht das Relais (K1, Anschluss A1 und A2) an. Während K2 anzieht, schliessen sich dessen Arbeitskotakte (K1, Anschluss 13 und 14) und K2 hält sich somit selbst. S2 kannst du Tasten wie du willst, es ändert sich nichts. Zum ausschalten währe Taster S1 gedacht, den brauchst du aber nicht, was Ich dir auch so schrieb. Was du mit der Diode machst, wird bei meiner Version mit extra Relaiskontakten realisiert um eine sichere elektrische trennung beider kreise sicherzustellen. |
ChristianXD
01:02
Bei meiner Schaltung funktioniert das doch auch. Sonst muss ich mit dem Relais noch ein weiteres Schalten was dann direkt Klemme 30 zum Spannungswandler Schaltet um die Last aus der Schaltung zu nehmen. Meinst das durch Spannungsschwankungen das Relais abfallen würde? LGC |
Böötman
01:06
ChristianXD
01:11
Das ist auch so gewollt. Wenn die Zündung ausgeschaltet wird, fällt das Relais ja schlagartig ab. Deswegen wollte ich das so haben. LGC |
Böötman
01:19
Nur die Freilaufdiode nicht vergessen... |
ChristianXD
09:46
Relais ohne Freilaufdiode gibt es ja geute fast garnicht mehr. Die hab ich in der Zeichnung vergessen gehabt. Aber sonst würde die Schaltung ja so funktionieren. Dann kann ich ja nächste Woche mal zu Conrad fahren und ein bisschen einkaufen. Danke nochmal für die geistige Unterstützung! LGC |
Böötman
11:35
Ich denk du bist Kfzler, dann kommst du auch so dran. |
_juergen_
14:45
Da irrst Du Dich aber gewaltig. Intergierte Freilaufdioden sind eher die Ausnahme. Ist im Kfz-Bereich vielleicht anders. Übrigens ist die von mir verlinkte Schaltung von Pollin auch dazu zu gebrauchen, da diese einen bevorzugten Zustand beim Spannungsanlegen hat (aus, geht durch Tausch von R3 und R4 auch anders herum). Vorteil: Läßt sich auch mit dem Taster wieder ausschalten, wenn gewünscht. Nachteil: Es muss gelötet werden. Wer das nicht kann... |
ChristianXD
15:35
Löten ist da eher das kleinste Problem. das Problem bei den kleinen Schaltrelais die man kaufen kann ist das sie nur einen geringen Strom schalten können. Ich muss sonst ein 2. Nehmen. |
akem
17:03
erstellt: 21. Dez 2011, |
Kleine Anmerkung noch: wenn Du die Diode von der Klemme 30 (=Dauerplus) her versorgst (und genau das tust Du in der Skizze), dann wird das Relais erst wieder abfallen, wenn die Batterie leer ist. Du must die Diode von der Klemme 15 (=Zündung) her versorgen. Nur: dann zieht das Relais schon an, sobald die Zündung eingeschaltet wird und Du kannst Dir den Taster sparen... ![]() Kleiner Tip am Rande: solange an dem Spannungswandler kein Verbraucher dranhängt, wird sein Stromverbrauch auch nicht exorbitant hoch sein. Somit würde das dann schon funktionieren... Gruß Andreas |
ChristianXD
23:34
Moin! In der Zeichnung hab ich auch 30 (15) geschrieben. Das war mir schon klar. Ich wollte das trotzdem so bauen, da ich noch mehr Geräte im Auto habe die auf Klemme 15 geschaltet sind. Laptop usw... LGC |
Remote Schalten Girgl91 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 7 Beiträge |
Zweite Batterie - Relais? melcher88 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 14 Beiträge |
Suche Relais! Machine-Head am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
CHP relais? bekr am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
Relais richtiganschliessen Mario1987 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 9 Beiträge |
Remote , relais, diode. Kingpin1337 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 5 Beiträge |
Relais Zusatzbatterie polo 9n Cheech99 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
Relais für Lüfter Tanke am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 50 Beiträge |
Relais für Tabletversorgung fredlgamer am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 3 Beiträge |
Zieht strom, aber wo! -lok-turok am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
