Remote , relais, diode.
Kingpin1337
#1 erstellt: 10. Aug 2021, 22:29
Hallo , ich möchte gern einen Verteiler für das vorhanden Remotesignal bauen.
Dafür vorhanden ist folgendes relais
Screenshot_20210810-222114_Samsung Internet
Screenshot_20210810-222119_Samsung Internet
Und ein Set an Dioden
Dioden
Ich habe mich etwas mit der Materie vertraut gemacht und herausgefunden das eine diode zum Schutz des abschaltstroms vom relais verbaut werden sollte.
Diese wäre wohl die diode n4007 1000v 1A.
Ganz schlüssig in welche Richtung und an welche pins diese soll bin ich allerdings noch nicht.
Wäre für eine Hilfe diesbezüglich sehr dankbar
[Beitrag von Kingpin1337 am 10. Aug 2021, 22:30 bearbeitet]
Kingpin1337
#2 erstellt: 10. Aug 2021, 23:34
Das relais hat einen Widerstand von 80 ohm.
Mein remote eine Leistung von 200mA
Das heißt bei 12v mit 200mA und 80 Ohm sollte die Spule mit 150mAh doch anziehen können oder habe ich mich da verrechnet/falsch gerechnet ?!
Die diode soll wohl zwischen remote (steuerstromkreis) und masse.
Ist dabei egal welche masse am relais ?
[Beitrag von Kingpin1337 am 10. Aug 2021, 23:37 bearbeitet]
Alt_und_Laut
#3 erstellt: 11. Aug 2021, 21:57
moin.
was willst du denn daran alles anschließen?
rundum-disco-beleuchtung fürn mäcces-parkplatz?
das von dir vorgeschlagene relais ist für ströme von 30/40 ampere ausgelegt ... hab schon anlagen von "tunern" gesehen, deren gesammtstromverbraucht geringer sein wird
mein vorschlag:
benutz ein mini- oder mikrorelais, mein erster treffen im netz wäre ein solches KLICK
zur löschdiode:
schön, das du dir darüber gedanken machst, aber in diesem fall unnötig!
wenn du trotzdem ganz dringend eine löschdiode willst, es gibt passende relais, die diese schon eingebaut haben
dann noch, um den klugscheisser in mir zu befriedigen: das von dir gezeigte relais ist ein wechsler ... wofür? ein schliesser reicht !
grüße vom autoelektriker a.d.
michael
Kingpin1337
#4 erstellt: 11. Aug 2021, 22:09
Danke für die Rückmeldung!
Aber die 40 A beziehen sich ja nur auf die maximalbelastung der Anschlüsse oder nicht ?
Das war auf Anhieb das erste was gepasst hat für mein Vorhaben
Ob es nun nur schließt oder auch öffnet war mir dabei egal.
Ich war mir nur nicht 100% sicher ob es genug A bekommt um anzuziehen.
Ich möchte eigentlich nur 2 Lüfter in einem Doppelten Boden damit ansteuern.
Der Remoteausgang liefert die Leistung dafür ja nicht mit 200mA.
1 Lüfter zieht laut Beschreibung 300mA.
Ich schaue mir das Relais von dir gleich mal an ! Danke.
Böötman
#5 erstellt: 12. Aug 2021, 05:53
So eine Diode käme in Sperrichtung parallel zum Spulenanschluss. Ihre Aufgabe ist die entstehende Spannungsspitze im Abschaltvorgang - welche der Ursache entgegengerichtet ist - kurzzuschließen bzw. zu begrenzen. M.E. macht dessen Verbau immer Sinn.
remote-relais mit diode. wie denn jetzt?
legan710 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  20 Beiträge
Remote über Relais ?
MrKrabs am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  15 Beiträge
Zusatzbatterie wie anschließen? (Relais oder Diode)
chilly-MOK am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  12 Beiträge
diode / kondensator
cupradavid am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  10 Beiträge
Relais richtiganschliessen
Mario1987 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  9 Beiträge
Remote
Heimwerkerking am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  4 Beiträge
Remote Schalten
Girgl91 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  7 Beiträge
Relais für Lüfter
Tanke am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  50 Beiträge
Remote Leitung und schalten des Relais für 2 Endstufen
HifiG4 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  4 Beiträge
Remote über ein Relais an der Batterie ziehen?
GregorK1703 am 25.04.2022  –  Letzte Antwort am 09.05.2022  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.271
