HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Relais richtiganschliessen | |
Relais richtiganschliessen+A -A |
Mario1987
10:57
erstellt: 30. Aug 2008, |
Hallo, habe mir bei Pollin diese Relais bestellt um 2 Endstufen einen Kondi und 2 Lüfter zu betreiebn damit mir das Remote nicht frecken geht. KFZ-Relais HSIN DA 953-1C-12DM Jetzt sind dort 5 Anschlüsse: 2 kleinere wo nix dran steht. 2 wo NO dran steht und eins wo COm dran steht. Wo muss ich jetzt was anschliessen?? |
mr.booom
11:04
Im Datenblatt (welches bei Pollin verfügbar ist) steht alles drinne was man wissen muss ... Seite 2 unten, Typ "1C": ![]() Gruß |
Mario1987
15:16
Was steht denn da drin. Sorry aber für mich sind das nur Punkte und Striche da steht nirgend Remote, Plus oder Minus dran!!! Und wo ich die Diode hinlöten soll steht da auch nicht drin!! Gruss Mario [Beitrag von Mario1987 am 30. Aug 2008, 15:17 bearbeitet] |
mr.booom
15:58
Erwartest Du tatsächlich von nem Relaishersteller das er Dir auch noch den für Deinen Verwendungszweck nötige Beschreibungen ins Datenblatt schreibt?? Wie nen Schaltkontakt von nem Relais gezeichnet wird ist eigentlich in so ziemlich jedem Fred ersichtlich wo das mit dem Relais erklärt wird, die Spule sollte man mit nen bisserl nachdenken eigentlich auch finden lassen, und dann ist auch die Position der Diode klar ![]() Aber ich will mal nicht so sein ![]() Schnapp Dir Dein Relais und und dreh es so wie links ersichtlich ... rechts ist die "übersetzte" Anschlußbelegung: ![]() ![]() Die Anschlüsse von Remote und Ground müssen evt. gedreht werden wenn es so wie gezeichnet nicht schalten sollte. |
Mario1987
17:08
Schlagt mich nicht tot aber auf deiner Zeichung sind nur 4 Kontakte was ist mit den 5. der der Senkrechtist. Und wo muss die Diode genau. Sorry aber hab absolute null Ahnung von so Feinelektrik |
Drummer2009
17:20
Guten Tag ![]() Also was der 5 Kontakt da soll frage ich mich auch ,... vllt. is das Relais ein Wechsler oder das is ein Masseanschluss für ne Schirmung oder sowas . Die Diode muss zwischen Remote und Masse (Steuerstromkreis) und sperrt in Richtung Masse . Die Diode dient als Löschdiode um Spannungsspitzen durch Selbstinduktion und sowas zuvermeiden ![]() MfG Daniel [Beitrag von Drummer2009 am 30. Aug 2008, 17:21 bearbeitet] |
mr.booom
17:24
Der 5. (ganz oben rechts) bleibt frei ... deshalb steht da auch nix ![]() Die Diode ist das Teil zwischen Remote- und Groundanschluß. Wenn Du Dir die Diode anschaust wirst aufm Gehäuse nen durchgängigen Ring erkennen, die Seite auf der der Ring näher zum Gehäuseende liegt kommt an "Remote", die andere Seite an Ground. @Drummer: Japp, das Relais hat einen "Wechslerkontakt". Der nicht benutzte 5. Anschluß ist geschlossen wenn das Relais nicht geschaltet ist, deshalb muss dieser unbenutzt bleiben weil die Verbraucher sonst an sind wenns Radio aus ist, und umgekehrt. Edit, die 2.: Sorry Mario, wollte Dich nicht anpampen ... aber dank nem heftigen Flotten verpass ich heute den AYA-Event @ Mainz und bin deswegen etwas schlecht drauf. Alles wieder im Lot? ![]() [Beitrag von mr.booom am 30. Aug 2008, 17:30 bearbeitet] |
Drummer2009
18:50
Ist so ne Diode nich normalerweise schon ab Werk IN so einem Relais verbaut ? |
mr.booom
18:58
Da man sie nicht bei jeder Art von "Anwendung" braucht sind nicht alle Relais von Haus aus mit so einer Diode versehen. Meist sind solche Relais auch wesentlich teurer als das Einzelkaufen von Relais und Diode. |
Relais für Lüfter Tanke am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 50 Beiträge |
Suche Relais! Machine-Head am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
relais zwischen 2 batterien ripper4343 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 8 Beiträge |
Remote über Relais ? MrKrabs am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 15 Beiträge |
Remote , relais, diode. Kingpin1337 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 5 Beiträge |
remote-relais mit diode. wie denn jetzt? legan710 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 20 Beiträge |
Anschlüsse, Kabel, Schaltplan? Was kommt wie wo dran? :D Cheffe# am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 6 Beiträge |
Remote Leitung und schalten des Relais für 2 Endstufen HifiG4 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 4 Beiträge |
Kamera-Relais für Jaguar X-Type Bastet28 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 2 Beiträge |
Zweite Batterie - Relais? melcher88 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 14 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.262
