HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung FS TeilAktiv, Meinungen zur Zusammenst... | |
Verkabelung FS TeilAktiv, Meinungen zur Zusammenstellung, Planung OK?+A -A |
mspeedtec
#1 erstellt: 11. Jan 2012, 04:17 | |
Hallo alle zusammen, ich bin noch recht neu im Car Hifi Sektor und habe folgendes Problem: Ich möchte die Anlage in meinem E36 Touring zusammenfrimmeln^^ und das Frontsystem gerne Vollaktiv anschließen. Das FS hat mit der Autovorbesitzer netterweise, beinahe mundgerecht, vorgelegt. Schöne stabile Doorboards, Türen ordentlich gedämmt, ich denke recht annehmbare Komponenten, dann verließ ihn wohl die Lust, Zeit, das Geld oder was auch immer, er hat das Ganze so direkt ans Radio angeschlossen. Verbunden durch eine passive 3 Wege Frequenzweiche, die wie ich fürchte, nicht speziell auf das Ungleichgewicht mit den zwei 16ern konzipiert ist. Also dacht ich mir, Aktiv anklemmen würde sich mit meiner 4 Kanal Hifonics ja anbieten. Also die zwei TMTs auf 2ohm jeweils an einen Kanal und Midrange und Tweeter an die anderen beiden Kanäle. Jetzt der Punkt an dem ich mir unschlüssig bin. Es wäre doch mMn das Beste Tweeter und Midrange einfach an der Weiche zu lassen und nur die TMTs einzeln anzuschließen, oder ohne Weiche? Passt ja irgendwie nicht, oder? Komponenten: Radio: Pioneer MVH-8300BT Amp für FS: Hifonics Olympus XI 4 x 200 Watt / 2 Ohm RMS 4 x 125 Watt / 4 Ohm RMS FS links + rechts jeweils: 2x RCF PW 165 RMS/Musik 100W/200W 1x RCF M50 Dome Midrange 8cmRMS/Musik 80W/160W 1x RCF Tweeter (ohne Aufschrift) SubAmp: Sioux HC 600-2 1x1100 Watt / 4 Ohm RMS Sub: Ground Zero GZHB 30BT 800 Watt / 4 Ohm RMS PowerCap: AIV 1F Für die Verkabelung wollte ich für jeden Amp einzeln 35mm² legen, is ja n Klacks BMW 6 Zylinder vorne, dafür Batterie hinten. Wenn ich das dann mal zusammen hab stellt sich natürlich noch die Frage, wie vernünftig einstellen? Oder bin ich irgendwo völlig auf dem Holzweg? Würde mich auch über Allgemeine Anregungen, Meinungen über die Gesamtzusammenstellung oder auch Kritik freuen. Grüße Speedy |
Audiklang
#2 erstellt: 11. Jan 2012, 04:30 | |
hallo akziv wird das nicht , maximal teilaktiv für aktiv nenötigst du 6 kanäle für das frontsystem und einen dsp (8 kanal ) dann solltest du dir nen fähigen menschen suchen der das auch gescheit einstellen kann für teilaktiv muss jedenfalls für den mt und den ht eine pasivweiche mit dabei sein sonst grillst du die ht`s und der mt ist soweit ich rauslese auch eine kalotte da wirst wohl bei 2 zoll irgendwo im bereich von 600-800 hz trennen müssen Mfg Kai |
mspeedtec
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 04:52 | |
Teilaktiv hört sich doch gut an. Ht und mt hängen ja sowieso noch an der Frequenzweichweiche, dann bleiben sie da dran. Hört sich ja so nicht schlecht an, läuft ja schon ewig so, nur dass die TMTs vom Radio natürlich absolut keinen Saft kriegen. Hab das ganze System noch nie mit Verstärker gehört, da ich mich erst jetzt mit der Geschichte befasse. Hatte das FS immer nur über Radio laufen und wusste, bis ich letztens mal reingeguckt habe, gar nicht was verbaut ist. Hatte immer nur n kleinen Amp mit Rolle im Kofferraum und hab mir jetzt son paar Teile zusammengebayt. |
mspeedtec
#4 erstellt: 12. Jan 2012, 16:07 | |
Wäre die Planung dann so OK? |
Audiklang
#5 erstellt: 12. Jan 2012, 16:16 | |
hallo was spricht denn gegen eine kleine vierkanal ( gebraucht ) und nen günstigen dsp da bist du mit rund 150-200 € dabei und kannst richtig was einstellen http://www.minidsp.c...minidsp-kit?sef=hcfp Mfg Kai |
mspeedtec
#6 erstellt: 13. Jan 2012, 02:18 | |
Du meinst eine kleine vierkanal nur für die MTs und HTs, richtig? Dagegen spricht eigentlich nur mein momentan erschöpftes Budget. Also könnte ich es ja später nachrüsten. Dann würde ich jetzt einfach die Kabel schonmal mitverlegen. Ne kleine Endstufe für n paar € zu bekommen sollte ja kein Problem sein. Vllt findet sich ja in der zwischenzeit auch ein netter gebrauchter DSP inner Bucht. Wieviel Watt sollte die Endstufe haben? |
Audiklang
#7 erstellt: 13. Jan 2012, 02:26 | |
fast egal ab 30 watt pro kanal, wenn mehr raus kommt auch kein problem Mfg Kai |
mspeedtec
#8 erstellt: 13. Jan 2012, 02:41 | |
kk, super... schonmal vielen Dank für deine Antworten. Ach eine Frage hab ich noch. Auf was sollte ich bei der DSP achten? Mindestausstattung, System, mit Einmessmikrofon einzustellen (gibts da überhaupt auch andere Möglichkeiten?) usw.? Was denkst du/ihr kann ich von den Komponenten, gehen wir mal von vernünftigem Einbau und Einstellung aus, erwarten (Klang/Druck usw...)? |
Audiklang
#9 erstellt: 13. Jan 2012, 03:04 | |
hallo der aus meinem link für 100 § kann alles was man benötigt kanst hier noch etwas zu lesen http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-18351.html ein einmessystem ist da aber nicht mit drinn das musst du extra kaufen http://www.audio-system.de/messmikrofon.php man kann auch nach gehör einstellen / abstimmen aber auch dies erfordert übung und erfahrung wenn du aber mit etwas geduld und system an die sache rangehst solltees klanglich eine grosse steigerung geben Mfg Kai |
teilaktiv TigraFreak am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 15 Beiträge |
Planung der Verkabelung tigra456 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
Zusammenstellung, Verkabelung & einige Fragen Tankdeckel am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung ok? Nitr0r am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung ok? Astra_F am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 19 Beiträge |
Währe das Teilaktiv? Psyobilin am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 6 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung(Bit Ten + FS + ES) -i.nwA_ am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 3 Beiträge |
Misteriöse Frage zur Verkabelung Tobi3010 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 15 Beiträge |
verkabelung ok. (jetzt noch vor einbau) und meinungen zu komponenten Leadtech am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 18 Beiträge |
Verkabelung so OK ? _schwen_ am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.018
