Anschluss 3 x 10w3d6 ?
Bröder
#1 erstellt: 05. Mrz 2012, 10:58
hallo
ich habe 3 JL 10W3D6 bekommen. Da ich das mit so vielen Spulen nicht blicke, wollte ich fragen wie ich die anschliesen muss um auf eine "normale" Impedanz zu kommen. Oder gibts da irgendwo einthred oder ein Programm wo ich dies eingeben könnte
Ich sag schon mal merci
Bröder
[Beitrag von Bröder am 05. Mrz 2012, 11:04 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:08
Kommt auf den Verstärker an....
Rockford kann zwar nicht mit D6 umgehen, aber man hat nen ungefähren Anhaltspunkt:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Oder ein Blick in die Bedienungsanleitung: http://mediacdn.shop...3_MAN.pdf?1317790448
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Mrz 2012, 11:10 bearbeitet]
Bröder
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:20
thx, ging schnell
und ich muss feststellen ich bin zu dämlich zum suchen.......
Hätte am liebsten 2 Ohm gehabt aber egal, mal sehen wie es an 4 Ohm geht
LexusIS300
#4 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:25
Was ist es für ein Verstärker?
Bröder
#5 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:06
Ich habe das Auto incl Anlage gekauft. Da steht The Hammer drauf und unten ne Bezeichnung H1. Der Verkäufer meinte, daß dies was Gescheites ist
LexusIS300
#6 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:16
Meinst Du nicht den U.S. Geländewagen Hummer so ist mir und Google auf die schnelle das absolut unbekannt.
2 Kanal?
Mach mal ein Foto bitte...
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Mrz 2012, 12:18 bearbeitet]
Bröder
#7 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:28
Jetzt habe ich mal was gefunden
http://www.caraudio....hammer-h-1-sale.html
LexusIS300
#8 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:33
Liest sich nicht schlecht, ein Analoger Monoblock...
Ist auch 1 Ohm stabil, könntest die Subs parallel schalten.
Ich hoffe es ist eine Zusatzbatterie verbaut?
Bröder
#9 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:40
Ja wie gesagt habe ich das Auto komplett mit allem Hifikram gekauft. Der Typ hat das Radio und diese Tieftöner in den Türen gewechselt. Da sind zwei kleinere Batterien und 3 Caps vor den Verstärkern.
PiGo78
#10 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:52
um auf 2Ohm zu kommen mit den JL's musst du diese wie folgt anschliessen: JL Diagram
Den Hammer von Tru Technology kann man ohne Weiteres als Top Verstärker bezeichnen.
Ich fahre aus der kleinen Steel-Serie von Tru Technology den S500 und eine Billet B4-S in meinem Alltags-Audi spazieren und bin vollends überzeugt von den Verstärkern.
Mfg
Danny
LexusIS300
#11 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:57
Das ist die D6 Variante des JL.
Die Spulen eines Subs in Serie (12 Ohm), die 3 dann Parallel ergibt 12/3= 4 Ohm.
Siehe Bedienungsanleitung der JL
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Mrz 2012, 14:58 bearbeitet]
PiGo78
#12 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:39
Sorry.
Dachte es wären Doppel- 3Ohm- Woofer, dann bleibt bei dem Mono-Block ja auch noch die Möglichkeit alles parallel (Spulen & Woofer) anzuschließen; wären dann ja pro Woofer 3Ohm und dann alle Woofer parallel würde eine Impedanz von 1 Ohm ergeben. Der Amp ist 1Ohm stabil und ist mit 1500Watt an der Last angegeben.
Hoffe ich habe mich da nicht verrechnet, oder liege ich damit auch daneben?
Mfg
LexusIS300
#13 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:45
Ne das passt
Siehe Bedienungsanleitung im 2. Post
Bröder
#14 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:29
Ich glaube ich mach das mit den 4 Ohm. Ein Arbeitskollege meinte, daß der Amp an 1 Ohm sehr viel Strom zieht und heisser wird und das wäre ungünstig, da bei mir alles in der Mulde steckt.
Bröder
clio 3 batteriepol anschluss
tnt22 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
ls anschluss golf 3
buckel04 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  10 Beiträge
Kabelquerschnitt /-anschluss bei 3 Amps
oldschool87 am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  11 Beiträge
Anschluss von 2 Subs
PureMusicListener am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  19 Beiträge
Hilfe bei verkabelung und anschluss
Mr._BaSSe-man am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
Anschluss- und Kabelfrage
Elchtester am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  9 Beiträge
ANSCHLUSS PROBLEM
toxicemse am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  7 Beiträge
Anschluss Cap an Verstärker mit 2 x "Plus"
SoulReaver1066 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  5 Beiträge
Anschluss- und Impendanz-Frage
MaKaVeLiX am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  30 Beiträge
Anschluss Alpine 1242D
XtR3m3 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
