HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss- und Impendanz-Frage | |
Anschluss- und Impendanz-Frage+A -A |
MaKaVeLiX
18:56
erstellt: 17. Jan 2007, |
Wenn ich eine Endstufe habe mit: Ausgangsleistung pro Kanal an 4 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 500/1000 Watt RMS/Musik Ausgangsleistung pro Kanal an 2 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 800/1600 Watt RMS/Musik Ausgangsleistung gebrückt an 1 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 1000/2000 Watt RMS/Musik Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 x 1600/3200 Watt RMS/Musik Ausgangsleistung gebrückt an 2 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 x 1950/3900 Watt RMS/Musik Welche Lautsprecherimpendanz brauche ich, im die maximale Leistung herauszuholen. Was gibt es für Schaltungsmöglichkeit (parallel / in Reihe), speziell bei einer Doppelschwingspule mit 2x2Ohm. Wenn ich beide Pole des Lautsprechers (2x2Ohm) an die gebrückte Endstufe anschließe, hab ich dann 1Ohm, oder 0,5Ohm, weil die 2 Kanäle ja auf einen gebrückt sind? Gibts irgendwo nen Link oder ne Zeichnung/Bild/Diagramm dazu? ![]() [Beitrag von MaKaVeLiX am 17. Jan 2007, 19:01 bearbeitet] |
Wallo18
19:58
Was für Amp is es denn??? Versteh die Angaben net wirklich?! ![]() Kann das sein dass die Angaben keinen sinn ergeben?^^ Wie du die Spulen schaltest kannst du ja hier ansehen: ![]() gruß wallo |
MaKaVeLiX
20:00
leider sind die angaben 1:1 aus der anleitung könnte mir aber vorstellen, das das gebrückt an 1Ohm von der formulierung her mist ist. halbiert sich die Impendanz im gebrückten Modus? [Beitrag von MaKaVeLiX am 17. Jan 2007, 20:02 bearbeitet] |
Wallo18
20:02
Hmmm was für ein Amp ist es denn? Ausgangsleistung gebrückt, 2*1000 Watt??? ![]() Da die Amp wohl nicht 1 ohm monostabil ist, musst du den sub wohl in reihe schalten. Also 4 Ohm -> hättest dann 1600 Watt gruß wallo |
MaKaVeLiX
20:06
wie müsste ich jetzt z.B. nen GZNW 15 mit 2x2Ohm (2500WRMS) anschließen? beide plus am woofer verbinden, beide minus verbinden und dann ran an die gebrückte stufe? oder die eine plus an kanal 1+ das andere plus an kanal 2+ die eine minus an kanal 1- das andere minus an kanal 2- ??? ich komm mitt den diagrammen nicht so richtig klar. ich brauch was eindeutigeres? ein ohm stabil ist der amp, aber ob auch gebrückt, weiß ich nicht. ![]() wäre ein 2x1Ohm-Woofer sinnvoller? [Beitrag von MaKaVeLiX am 17. Jan 2007, 20:10 bearbeitet] |
Wallo18
20:13
MaKaVeLiX
20:17
hab die endstufe schon. bem woofer bin ich noch total unentschlossen, soll was für hiphop sein. [Beitrag von MaKaVeLiX am 17. Jan 2007, 20:17 bearbeitet] |
Wallo18
20:23
Hast schon ne gute Stromversorgung? Würd die Stufe auf 4 Ohm nehmen... RE Audio SX 12 zb... Hab die Amp aber noch nicht gehört und kann dir nicht sagen ob das auch zusammen passt ![]() gruß wallo |
MaKaVeLiX
21:35
hatte mir gerade was überlegt, wenn ich nen 2x4Ohm Woofer habe und den parallel schalte, dann hab ich doch 2Ohm und wenn ich das dann gebrückt an die endstufe mache, hätte die ne Last von 1Ohm, oder? Also 1950Watt (bzw. Laut CarHifi-Zeitung 2300W RMS). Kann das sein oder funktioniert das nicht? (laut dem hier: ![]() [Beitrag von MaKaVeLiX am 17. Jan 2007, 21:36 bearbeitet] |
niko86
22:05
die stufe soll 1xxx watt haben und hatt dann eine 80A sicherung? meinst du nicht das das unrealistisch klingt? |
gznw15
22:13
Bei den Impedanze ist das sowieso immer so eine Sache, die kann enorm ansteigen im Resonanzbereich (28Ohm ist kein Problem). Dann liefert die Endstufe extrem wenig Leistung! KLanglich ist es besser eine hohe Impedanz zu wählen, da dadurch der Dämpfungsfaktor der Endstufe höher ist. Was den gznw15 angeht ![]() Das Problem ist nur, daß man mit ihm nur 4Ohm und 1Ohm zustandebekommt (Nennimpedanz)! Wenn Du den also über 2Kanäle brückst, dann muß die 0,5Ohm-stabil sein! Ist die Endstufe das nicht, dann kannst Du ihn nur mit 4Ohm laufen lassen und da viele Endstufen 1Ohm-stabil sind, bekommst Du da mit dem nicht die volle Leistung! |
MaKaVeLiX
22:30
Testdaten Marke Helix Produktname Dark Blue 1000.2 Preis 600,00 Euro Test in autohifi 3/2005 (* = Sonderheft High-End) Allgemein Hochpegeleingang Nein Cinch-Ausgang Ja Basspegel-Fernbedienung (Level oder Boost) Ja Lüfter integriert Nein integrierte LCD-Anzeige k.A. externe Anzeige Nein Zusatzfeature Nein Kleineres Modell der Serie (Preis) (k.A. Größeres Modell der Serie (Preis) (k.A. Besonderheiten Abmessungen Abmessungen (BxHxT) 585x64x282 mm Ausstattung Kanal 1 Hochpass Nein Untere Übernahmefrequenz k.A. Obere Übernahmefrequenz k.A. Tiefpass Ja, regelbar Untere Übernahmefrequenz 35 Hz Obere Übernahmefrequenz 250 Hz Bandpass Nein Subsonic Ja, regelbar Bass-Boost Ja, regelbar Bass-Boost-Level +18 dB dB Bass-Boost-Frequenz 45 Hz Phase 0-180 Messergebnisse Leistung an 4 Ohm (13,8V; 1% Klirr) 1156 Watt Stromaufnahme max. an 4 Ohm 104 A Leistung an 2 Ohm(13,8 V; 1% Klirr) 1792 Watt Stromaufnahme max. an 2 Ohm 179 A Leistung an 1 Ohm (13,8 V; 1% Klirr) 2276 Watt Stromaufnahme max. an 1 Ohm 231 A Leistung an 0,5 Ohm (13,8 V; 1% Klirr) k.A. Stromaufnahme max. an 0,5 Ohm k.A. Klirrfaktor bei P/2 an 4 Ohm 0,246 % Klirrfaktor bei 5 W an 4 Ohm 0,149 % Dämpfungsfaktor bei 100 Hz 36,920 Dämpfungsfaktor bei 50 Hz 37,440 Dämpfungsfaktor bei 30 Hz 37,510 Rauschabstand 70 dB minimale Eingangsempfindlichkeit 6,0 Volt maximale Eingangsempfindlichkeit 0,2 Volt Gesamtergebnis Leistung 52 Verarbeitung 13 Punkte Ausstattung 8 Punkte Testurteil 73 Punkte Einstufung Absolute Spitzenklasse |
MaKaVeLiX
22:32
also wäre das beste ein woofer mit 2x1Ohm oder 2x4Ohm (dann parallel)? ich komme mit der rechnung nicht klar! [Beitrag von MaKaVeLiX am 17. Jan 2007, 22:50 bearbeitet] |
MaKaVeLiX
22:38
naja die endstufe ist ja ne 2-kanal, ich hätte also 2x 896WRMS für den GZNW15, reicht das? ich liebäugle auch den den beiden ![]() ![]() wobei der gznw12spl wohl eher nix zum musik hören ist, oder? [Beitrag von MaKaVeLiX am 17. Jan 2007, 22:51 bearbeitet] |
MaKaVeLiX
00:11
erstellt: 18. Jan 2007, |
wollte eignetlich mal zum spass meine 2 alten sony woofer ranhängen, denkt ihr, die würden das aushalten? ![]() |
Wallo18
00:15
Hi, also ich würde dir raten die Amp wenn dann auf 4 ohm zu nehmen!!! Mir wurde schon öftrs gesagt, dass wenn man sie 1 ohm pro kanal belastet, sie nicht mehr sauber spielen soll! Die 1,6 KW reichen auch. An so nen Sub ala´ GZNW sollte schon ne Analoge Amp hin die ne gute kontrolle hat z.B. ne Hifonics Collosus oder Steg k2.03/04 Dann schau dir mal die Preise an, was ne Steg kostet oder ne Colli ![]() gruß wallo |
MaKaVeLiX
00:31
naja hab 460€ für meinen endstufe bezahlt, das war mir genug. hab die helix schon mal in aktion mit nem groundzero gnzw 12 gehört, ich kann nur sagen, dass das spitze klang. kann mir nicht vorstellen, das es mit ner hifonics endstufe besser klingt. hab das bisher noch nicht erlebt, bzw. konnte keinen unterschied hören. ich habe letztens erst einen testbericht gelesen, da hatte die Hifonics Gen. XX colossus II auch nur nen DF von 120-170, obwohl er mit 400 in der betriebsanleitung angegeben ist. eigentlich wollte ich erst die colossus kaufen. (ist aber zu groß und zu teuer) und es gibt noch so viele faktoren von denen der DF abhängt (wie ich hier gelesen habe). die hersteller geben den DF meist nur bei 1kHz an (das ist doch bei ner endstufe für nen subwoofer ziemlich praxisfremd) [Beitrag von MaKaVeLiX am 18. Jan 2007, 00:46 bearbeitet] |
Wallo18
00:57
Und wie war den GZNW dann an der Helix angeschlossen? Ich wollt mir die Amp damals auch kaufen, dann wurde mir gesagt, dass se im niederohmigen betrieb nimmer so gut klingt ![]() Was isn an Strom vorhanden? gruß wallo |
MaKaVeLiX
18:14
erstellt: 19. Jan 2007, |
die endstufe hat ne externe 120A-sicherung |
MaKaVeLiX
11:27
erstellt: 20. Jan 2007, |
hat jemand von euch den woofer / bzw. schon mal gehört? ![]() ![]() [Beitrag von MaKaVeLiX am 20. Jan 2007, 11:32 bearbeitet] |
gznw15
11:58
es geht ja in dem Fall um die interne Sicherung. Wenn die Endstufe intern mit 80A abgesichert ist, dann kann sie im Maximalfall (und das tut sie nicht) 80A*14V=1120W aufnehmen. Da es eine analoge ist, kann man so grob mal 60% Wirkungsgrad annehmen, also: 1120W*0,6= 672W Leistungsabgabe. Das ist das absolute Maximum der Dauerleistung (natürlich bei 14V!). Aber echt 600Watt sind auch garnicht wenig! Ich hatte meinen GZNW15 früher auch an 600Watt betrieben (theroretischer Wert @4Ohm). Und das war schon ganz nett. Für Klang reicht das allemale! |
MaKaVeLiX
14:15
mit dem Hifonics Goliath könnte ich natürlich mehr Leistung aus der Endstufe rausholen. weil der 4x2Ohm hat. ![]() und zwar 2276 WRMS (laut Autohifi) [Beitrag von MaKaVeLiX am 20. Jan 2007, 14:16 bearbeitet] |
MaKaVeLiX
14:18
in der anleitung steht nichts von interner sicherung (da steht nur extern) an der endstufe ist keine sicherung dran. |
gznw15
14:35
Also ich meinte die Sicherung, die serienmäßig an der Endstufe sitzt. Wenn die extern ist, wundert es mich zwar, aber dann ist es die. Ich dachte, Du meintest Deine Sicherung, die Du für die Verkabelung eingebaut hast. Aber auch 120A machen eigentlich keine 2kW! Die Endstufe ist doch analog, oder nicht? Also mal ein Beispiel: meine Endstufe ist intern mit 900Ampere abgesichert, soll angeblich 6,8kW liefern. Kleine Rechnung: 900A*14V=12600Watt maximale Leistungsaufnahme. Wirkungsgrad weiß ich nicht genau, aber 60% wird wohl ungefähr passen. So, 12,6kW * 0,6 = 7650W maximale Ausgangsleistung. Da die 900Ampere nie erreicht werden solange alles funktioniert, scheinen die 6,8kW seriös zu sein. Diese Rechnung passt nicht zu Deinen Angaben mit 120Ampere: 1680W maximalste LeistungsAUFNAHME bei 14V! Aber wie gesagt, selbst 600Watt sind für Klang absolut ausreichend! Das ist wirklich nicht wenig! Es wundert mich nur, wie es bei dem Test in der autohifi zu diesem Ergebnis kommen konnte. Es ist ja keine max-Leistungsangabe, sondern rms. Ansonsten ist rms ca. die Hälfte von max. Nur wie gesagt, die Leistung reicht! |
MaKaVeLiX
14:50
#25
die endstufe ist digital die maximale leistungsaufnahme liegt bei 3900Watt! (ich denke das es vielleicht auch 4,3kW sind. was bräuchte ich da für ne sicherung. wollte da auch mal was qualitaiv hochwertiges. [Beitrag von MaKaVeLiX am 20. Jan 2007, 14:54 bearbeitet] |
gznw15
17:30
#26
ok, digital, da kannst ja so ca. 80% Wirkungsgrad annehmen.. Aber wie zieht die soviel Leistung durch 120A????? In welcher autohifi steht denn der Test? interessiert mich nun echt, wie das ist. Die hat aber nur eine Plusleitung, oder? Welche Sicherung?? Also auf jedenfall ANL (die mit den beiden breiten Streifen zum Anschrauben). Aber der Sicherungswert hängt nur von Deiner Verkabelung ab und die Verkabelung hängt davon ab, was die Endstufe an Strom haben möchte. Bei 4kW sind das (angenommen 14V) 285Ampere, die durchgehen müssen können, ohne daß die Sicherung durchbrennt. Also mindestens 300Ampere-Sicherung. Nun mußt noch gucken welches Kabel man bei mindestens 300A braucht, allerings bezweifel ich ja immernoch diese Stromaufnahme... Ich denke mal mindestens 2 50er, hab grad keine Tabelle hier.. |
MaKaVeLiX
19:30
#27
in der autohifi 3/2005 ist der test. |
MaKaVeLiX
20:50
#28
MaKaVeLiX
17:16
#29
erstellt: 21. Jan 2007, |
von der länge her brauche ich ja nur einem meter kabel bis zur batterie (wie die im kofferaum ist), muss erstmal sehn, was maximal in die endstufe passt (mal messen). wie weit entfernt sollte ich die sicherung einbauen? wenn ich dann die 2. batterie drin hab, mit welchem querschnitt sollte ich die beiden verbinden? |
gznw15
01:08
#30
erstellt: 23. Jan 2007, |
Also die Sicherung darf maximal 30cm von der Batterie entfernt sein, also bei Verbindung zweier BAtterien brauchst Du auch 2 Sicherungen (versicherungsschutz!). Das Verbindugskabel würde ich schon etwas dicker wählen (also ich habe 50er verlegt). Manche sagen, daß es nur den Ladestrom liefern muß, aber das halte ich für falsch, da über dieses Kabel, der Ladestrom, der Anlasserstrom und der Strom von der Starterbatterie zur Zusatzbatterie bei Endstufenbetrieb fließen muß. Also wenn die Starterbatterie defekt ist, dann wird ja die Zusatzbatterie auch voll rangenommen. Du kannst Dir auch überlegen ein Relais vor die Zusatzbatterie zu setzen, damit Du immer eine volle Batterie hast zum Starten (für Musik im Stand). Ich habe es nicht gemacht da die Relais sehr teuer sind wenn diese sehr hohe Ströme aushalten sollen. Das Relais kann veschieden angesteuert werden, das beste wird wohl die KLemme D+ an der Lichtmaschine sein, die bei laufendem Motor 12V liefert. Aber wie gesagt, man muß es nicht einbauen. |
Sicherung/Kabel!!?? xEno18 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
2 x Helix Dark Blue 5 Kanal & 1 x Emphaser EBR 112 XT3 zusammen verkabeln Tomcraft2000 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen? Reese91 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 13 Beiträge |
2x Doppelschwingspulen Subwoofer an 4-Kanal Endstufe MRS2 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
RMS Leistung an 2 Ohm Catweazel85 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe mit Lautsprecher verbinden varix am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 13 Beiträge |
mosconi 4 Kanal an 1 sub bzw 2 anschnließen Danisan87 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 12 Beiträge |
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE hujlo_77 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
Anschluss Alpine 1242D XtR3m3 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabelquerschnitt - RMS paul0294 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 8 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.883
