HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Krüger&Matz KM1002 2x4 Ohm tauglich | |
Krüger&Matz KM1002 2x4 Ohm tauglich+A -A |
Clio2003
08:12
erstellt: 20. Mrz 2012, |
Hi, könnte ich an die K&M KM1002 auch einen Doppelschwinger anschließen , oder muss es unbedingt ein Single sein? Danke Clio2003 |
Ciagomo
08:25
Tach! Du kannst diesen 2x4 Ohm Sub anschließen. Es ergibt sich aber eine Impedanz von 8 Ohm. Leistungstechnisch geht es dann in den Keller. Folgende Alternativen: 1. den selben Sub nochmal dazu, dann kommst auch auf 4 Ohm (auf Leistung achten) 2. Einen SVC - Sub anschließen 3. Wenn es DVC sein soll, dann schau nach 2x2 Ohm. Kommst auch auf 4 Ohm Mal ein ![]() ![]() Alles klar soweit? |
Clio2003
08:41
Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 150 Watt x 2 - Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 2 Ohm: 275 Watt x 2 - Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm (Brücke): 550 Watt x 1 Das sind die Herstellerangaben der K&M.. Wieviel RMS darf der Woofer haben wenn ich diesen auch 2x2 Ohm anschließe? Schalte ich den Woofer dann paralell? Danke ![]() |
LexusIS300
08:49
Sub hat keine Leistung, er bekommt welche. Sinn macht es in der Region von der Leistungsangabe bei 4 Ohm Brücke. Spulen schaltest Du dann in Serie: ![]() Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 20. Mrz 2012, 08:57 bearbeitet] |
zuckerbaecker
09:00
Nein, eine Reihenschaltung oder auch Serienschaltung genannt. ![]() |
Clio2003
09:01
... Also gehe ich mit den einen +- Anschluss des Woofers in das + der Endstufe... und mit dem anderen +- des Woofers in das - der Endstufe??? Richtig???? ![]() |
zuckerbaecker
09:04
Nein, falsch. |
DigitalD
09:05
Nee, is die Zeichnung so schwer zu verstehn ![]() Du schaltest am Woofer einmal + & - zusammen und dann gehst du mit dem freien - an - bei der Endstufe und mit dem freien + des Woofers an + bei der Endstufe, so wie aufgezeichnet halt! |
Clio2003
09:06
Sondern?? Bei ner Frau dauert das immer länger ![]() |
zuckerbaecker
09:06
Ciagomo
09:06
Frage: Hast du den Woofer schon? Wenn ja, welcher ist es? Wenn nein, welchen hättest du denn gerne? Warum schaust dir nicht die Bilder an? Da sieht man es doch genau wo was hin muss. |
Krüger&Matz km1002 mit high low adapter anschliessen Messerfaust am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 3 Beiträge |
krüger&matz KM380T11 Samy_CZ am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 8 Beiträge |
Verkabelung hx 250 2x4 ohm an K&M 4ohm krypton12 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 24 Beiträge |
sub eingang Krüger & Matz KM1005 bzw. Ampire MX5 harley64 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 11 Beiträge |
2x4 Ohm sub verkabeln audio-sklave am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer 2x4 Ohm Anschlußfrage contemplation am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 11 Beiträge |
2x4 Ohm Doppelsubwoofer Blauer-Flori am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 23 Beiträge |
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe? *speakerfreak* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 30 Beiträge |
2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen! bene67 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 7 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub? icemikw am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.939
