Anschluss eines BitTen
EShoxx
#1 erstellt: 18. Feb 2014, 10:21
Hallo zusammen,
vielleicht hört sich die Frage dumm an, aber mit wievielen HighLevel-Anschlüssen muss man in den BitTen reingehen, um die 5-Kanäle nutzen zu können?
Reicht es aus, wenn man mit einem HighLevel reingeht? Kann der BitTen dann über alle Kanäle verteilen?
Ich fahre einen E39 Touring und würde hier...
http://www.e39-forum.de/thread.php?postid=222590
Bild zwei, der 12Pin Connector, davon die PINs entsprechend abgreifen.
Danke und Gruß,
e.
LexusIS300
#2 erstellt: 18. Feb 2014, 10:40
Solche Fragen beantwortet die Bedienungsanleitung wunderbar....
Ihm reichen 2 Kanäle
Grüsse
Markus
EDIT: Allerdings sehe ich Du hast ein Problem, da das Radio schon getrennte Signale ausgibt.
Man müsste mit allen Ausgängen in einen Prozessor um dort ein Summensignal zu bilden, das kann aber der BitTen nicht.
Geht aber eventuell mit Pin 14 bis 17
[Beitrag von LexusIS300 am 18. Feb 2014, 10:47 bearbeitet]
EShoxx
#3 erstellt: 18. Feb 2014, 11:00
War ja auch irgendwie klar, dass das nicht einfach wird
Hmm... wie kann ich rausfinden, ob das mit den 14-17 was wird?
Bisher hatte ich 5,6 + 11,12 am 12pol. Stecker ins Auge gefasst... aber wenn das mit dem Summesignal nicht geht
LexusIS300
#4 erstellt: 18. Feb 2014, 11:11
Kommt darauf an was Du vor hast...
Wenn Du nur einen Sub ansteuern willst so kannst Du das mit 5,6 + 11,12 machen - dann ist der BitTen aber mehr als unsinnig.
Soll eine Front z.B. auch vom Prozessor übernommen werden wovon ich aufgrund Deiner vorherigen Posts mal ausgehe so benötigt der BitTen ein Fullrange Signal.
Woher soll z.B. das Signal für die Hochtöner herkommen wenn Du Ihn nur mit einem Sub (Woofer) Signal fütterst?
Der Prozessor kann viel, zaubern aber nicht ;-)
EShoxx
#5 erstellt: 18. Feb 2014, 11:26
Dann wird es doch ein 4to6 werden müssen, wegen dem Summesignal
Hmm.. das Einstellen der LZK/EQs ist im Vergleich zum rausfinden der richtigen Verkabelung, ja peanuts
LexusIS300
#6 erstellt: 18. Feb 2014, 11:43
Der 4to6 muss nicht sein, denn der könnte das auch nicht...
Teste mal ob und was bei 14 bis 17 rauskommt
[Beitrag von LexusIS300 am 18. Feb 2014, 11:44 bearbeitet]
caveman666
#7 erstellt: 18. Feb 2014, 13:48
Da handelt es sich aber um die Anschlüsse am OEM-Verstärker, oder?
Da hättest du ja dann Low-Level Inputs - und die sind, wenns ohne DSP-System is, idR fullrange.
Gruß,
Andy.
EShoxx
#8 erstellt: 18. Feb 2014, 14:25
@LexuslS300:
Danke für dein Post.
Try and Error wäre dann halt ein teurer Spaß, wenn es am Ende nicht geht.
@caveman:
Danke für deinen Post.
Ja, ist ohne DSP bei mir.
Aber woher kann ich denn wissen ob die FullRange sind?
Nicht das ich was bestelle und dann... Pustekuchen
LexusIS300
#9 erstellt: 18. Feb 2014, 14:31
Tja, manchmal müsste man einfach nur lesen
Steht eh im Link das es der Anschluss vom Verstärker ist - dachte vom Radio
Somit klappt das wie schon geschrieben.
EShoxx
#10 erstellt: 18. Feb 2014, 14:37
Okay, damit ich es jetzt richtig verstehe: der Anschluss vom Radio zum Verstärker läuftFullRange.
Der Verstärker dient dann als Frequenzweiche.
So richtig?
Wenn dem so ist, welche PINs an welchem der beiden Connectoren, wäre(n) denn dann die richtigen?
Danke das ihr mir da so weiterhelft!!
LexusIS300
#11 erstellt: 18. Feb 2014, 14:43
Richtig
LexusIS300 (Beitrag #2) schrieb:
Pin 14 bis 17
caveman666
#12 erstellt: 18. Feb 2014, 14:51
Eben 14-17 und 1-4 - damit kannst du dann alle Eingänge des Bitten/Mosconi 4to6 belegen. Sauber einpegeln und los kanns gehen
Gruß,
Andy.
EShoxx
#13 erstellt: 18. Feb 2014, 16:04
Juhuu.... ein Erfolg
@ caveman:
Spielt die Aufteilung der PINs von 1-4- und 14-17, auf die Eingänge des DSP dann eine Rolle? Also bis auf die Polung von + und -?
Oder handelt es sich ohnehin um FullRange und es wäre nicht weiter wichtig?
Noch einmal danke an euch, auch an dich LexuslS300!!!
[Beitrag von EShoxx am 18. Feb 2014, 16:04 bearbeitet]
caveman666
#14 erstellt: 18. Feb 2014, 16:15
Polung, Links/Rechts solltest du schon penibel genau beachten. Ob du dann vorne UND hinten an die Eingänge des Bitten machst, bleibt dir überlassen
EShoxx
#15 erstellt: 18. Feb 2014, 16:30
Okay, super.
Würde der DSP also schon aus einem Set, z.B. der PINs 1-4, alle seine Ausgänge belegen können?
Bringt es effektiv einen Vor-/Nachteil wenn nicht alle Anschlüsse am BitTen belegt würden?
caveman666
#16 erstellt: 18. Feb 2014, 16:32
Wenn man n schönes Fullrange-Signal hat, is es auch schon wunderbar, man belegt nur 1x links und 1x rechts. Hab bisher keine Verschlechterungen feststellen können...
Gruß,
Andy.
EShoxx
#17 erstellt: 18. Feb 2014, 16:51
Das macht doch schon mal Mut
Danke Andy, vielen Dank!
Da du ja auch vom Fach bist und Erfahrung darin hast.
Welche Endstufe würdest du mir für die Kombi aus :
FS 130Zeros von Gladen +25er HT auch aus dem Zero
Sub entweder der SQX oder RS12VB von Gladen
Fahrzeug: E39 Touring
empfehlen?
[Beitrag von EShoxx am 18. Feb 2014, 16:54 bearbeitet]
Aktivsubwoofer über highlevel anschließen reicht ein boxensignal?
kimque am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  9 Beiträge
Highlevel Eingang
Tim242 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer in e39 Touring
Spooody am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  6 Beiträge
Bmw 5er e39 touring aktiv system
niepokonany am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  7 Beiträge
Konverter mit Cinch splitten auf 4 Kanäle?
donnie91 am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  14 Beiträge
Problem mit Aktivsub an Highlevel-Eingang
Fiete82 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  10 Beiträge
problem mit anschluss eines amps und subs
hiroyuki am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  7 Beiträge
Endstufen mit Highlevel eingang oder High-Low Adapter anschließen?
christian555 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  6 Beiträge
BMW e39 Trennrelais/Hilfe
DeeJay77 am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  2 Beiträge
1 sub an 4 kanäle
FredoRix am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  11 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedkornidibassetto
  • Gesamtzahl an Themen1.559.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.836
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
