cinchkabel x2?
oezhan
#1 erstellt: 22. Apr 2012, 09:40
Ich wollte man fragen was der unterschied zwischen Beispiel 1 und Beispiel 2 gemeint ist.
Klick
Ich weis nur das man beim 2. Beispiel zwei Doppelkabel für Cinch vorgesehen ist!
ich habe einen audio system r90.4 verstärker...
Kanal 1ch/2ch habe ich für meinen kompo system (audio system r130) benutzt.
Kanal 3ch/4ch habe ich überbrückt und für mein subwoofer (Audio System Radion 12 Plus BR) benutzt.
Als radio benutze ich die Sony CDX-GT35U.
ich habe ein doppelkabel (cinch) an mein radio angeschlossen(mit remoten...) da sind nur 2 ausgänge am Radio verfügbar (nur Links und rechts).
an mein verstärker habe ich die eingänge 1ch/2ch benutzt.
jetzt meine Frage:
muss ich auch Kanal 3ch/4ch mit einen doppelkabel( cinch) anschließen?
wenn ja was bringt es?
und wie schliese ich es an?
Noch eine kleine frage nebenbei:
Die Türen(vorderen) dämme ich heute ordentlich mit genug materialen.
Was passiert wenn von meinen Lautsprechern der Magnet wasser abbekommt?
und was kann ich dagegen tun?
MfG
[Beitrag von oezhan am 22. Apr 2012, 09:41 bearbeitet]
cool34
#2 erstellt: 23. Apr 2012, 19:33
eine Endstufe kann normalerweise das Signal des anderen Cinch Kabel (bei dir das für Kanal 1/2) für den Subwoofer benutzen, allerdings musst du per Weiche den Subwoofer nach oben und falls möglich nach unten abtrennen - ein Subwoofer sollte nur die nicht Ortbaren Frequenzen abspielen, zu tiefe Frequenzen sollte man aber auch weglassen (belasten den Subwoofer nur unnötig)
Also LPF auf Kanal 3/4 zwischen 80 und 100hz und HPF auf 25-35 Hz. Alles nur Richtwerte!
Sollte deine Endstufe das Signal vom Cinch Kabel, welches an Kanal 1/2 steckt nicht auf Kanal 3/4 "duchschleife" können, bleibt dir die Möglichkeit, die Cinch Kabel zu "verdoppeln" (Y-Adapter)
z.B. http://www.amazon.de...tecker/dp/B003RI8Y6Y
Wen bereits jetzt der Sub mitläuft ist alles OK.
Außerdem kannst du das Frontsystem im Bassbereich etwas entlasten, in dem du den HPF für Kanal 1/2 auf 80-100 Hz stellst.
Spiel einfach ein bischen mit den Werten rum und lasse es so, wie es dir gefällt!
Sämtliche Weichen am Radio bitte ausschalten (wenn vorhanden).
Mfg
Korbi
[Beitrag von cool34 am 23. Apr 2012, 19:34 bearbeitet]
oezhan
#3 erstellt: 29. Apr 2012, 09:51
ok danke
Wie stelle ich den Gain ein?
da steht 0,2v und 8v !
ich muss ya bei beiden Kanälen den punkt nach 0 drehen bevor ich alles starte!
was ist den genau der null punkt?
0,2 v oder 8v?
cool34
#4 erstellt: 29. Apr 2012, 19:58
Eine "null" Stellung gibt es nicht in dem Sinne bei diesem Regler.
Das hängt davon ab, wie viel Volt dein Radio an den Chinch Ausgängen abgigbt. (gute Radios geben bis 8V raus - Einsteigergeräte nur 2V)
Es ist reine Einstellungssache: Man dreht das Radio zu 3/4 auf und dreht dann an der Endstufe solange auf (von 0,2V beginnend), bis es verzerrt. Dann den Regler wieder etwas zurück und Fertig!
(kannst ja mal nach "Gain einstellen" googeln - falls du mehr Infos brauchst).
Mfg
Korbi
[Beitrag von cool34 am 29. Apr 2012, 19:59 bearbeitet]
goelgater
#5 erstellt: 29. Apr 2012, 20:07
hi
Wie schon geschrieben,erstmal Filter setzen,Gain ganz runter,Radio Voll Aufdrehen und dann ein Pegeln
oezhan
#6 erstellt: 30. Apr 2012, 08:42
danke schön
Cinch-Fragen - System kompatibel?
Hamschta am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  26 Beiträge
Einbau vom Audio System Radion 100
Lophi am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  2 Beiträge
Welche Kabel für mein System?
OoJDoO am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  7 Beiträge
4 Kanal Amp an 1 Cinch Ausgang
electro89 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  2 Beiträge
2Ch Cinch auf 8Ch Cinch
Tequilaomega am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  9 Beiträge
Audio System Radion und AX165K zusammen?
MaxlikeBass am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  9 Beiträge
MX 165 Plus AUDIO SYSTEM
neo3001 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  18 Beiträge
Sony CDX-GT414U + Crunch GTS4125 / Anschluß?
electro89 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  2 Beiträge
Probleme beim Verkabeln der Anlage
oezhan am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  16 Beiträge
2 cinch an 5-kanal verstärker.
FARINURL am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
