2 Endstufen + Kondensator richtig verkabeln?
paynless
#1 erstellt: 10. Jun 2012, 04:24
Hallo, ich habe 2 Endstufen. Einmal die Bull Audio 4.200 (800Watt) welche an das FS (mit 4x150watt rms) soll, wobei die Endstufe "nur" 4x100Watt rms liefert, was aber für meine Zwecke reicht und dann noch die Bull Audio 2.100 (400 Watt), welche an einen kleinen Sub soll mit 150rms.
Dazu habe ich 20mm² Kabelchen, das sollte doch für dieses kleine System reichen?
Ich möchte einen Kondensator 1-2F mit einbeziehen, welcher das Stromnetz bei den Impulsen entlasten soll.. Nun ist die Frage wie ich das alles ordentlich verkabeln soll.
Gerne würde ich nur das eine Powerkabel ziehen, weiss aber nicht ob ich jetzt vom Kondensator an beide Endstufen gehen soll oder an nur eine Endstufe und von dieser dann zu anderen und welche in diesem Fall an den Kondensator soll. Wenn ich beide Endstufen an den Kondensator anschließe, brauche ich da ein Massekabel mit größerem Querschnitt?
Gibt es sonst noch eine sinnvolle Alternative?
Zu guter letzt noch 2 nebensächliche Fragen..
Taugt so ein Kondensator was (kenne die Marke nicht):
http://www.ebay.de/i...&hash=item25718cea60
Darf man Endstufen aufeinander legen? Würde beide Endstufen in die Reserveradmulde mit dem Kondensator verstauen, hab nur Angst das es zu heiß werden könnte
goelgater
#2 erstellt: 10. Jun 2012, 08:18
hi
Das 20er reicht für beide Stufen nicht,ich würde statt einen Kondi,lieber ne kleine Zusatzbatt. nehmen,kostet auch nicht arg viel mehr als ein Kondi.Das 20 nimmst du dann als Ladekabel für die Zusatzbatt. und von der Zusatzbatt gehst du dann zu den 2 Amps.
Smartjaner
#3 erstellt: 10. Jun 2012, 10:07
Hx paynless, wo hast du denn die Leistungsangaben her? Diese stimmen nämlich nicht
Daten der 4.200
Leistung 4 Ohm 4x 61 Watt
Brückenleistung 4 Ohm 195 Watt
Daten der 2.100
Leistung 4 Ohm 2x 60 Watt
Brückenleistung 4 Ohm 189 Watt
Es ergibt keinen Sinn beide Endstufen anzuschließen. Maximal kommst du auf 315Watt, hierfür langt das 20mm² dicke.
Kondensator oder gar eine kleine Zusatzbatterie halte ich für überflüssig und unnötig, achte lieber auf ein hochwertiges 20mm² aus Kupfer
paynless
#4 erstellt: 10. Jun 2012, 12:56
Hallo! Danke erstmal für die rasche Antwort
Die Angaben habe ich von hier:
http://www.bullaudio.de/downloads/pdf_technische_daten.pdf
BA-PA 4.200 ist hier mit 4 x 100 Watt Sinus @ 4 Ohm deklariert. Auf dem Gerät selbst steht auf dem Gehäuse 800 Watt aber ich denke das kann man vernachlässigen, da ja max 400 Watt gezogen werden?
Bull Audio - BA-PA 2.100 hat ja sogar 350 Watt für Mono. Das heisst ich könnte auch einen Sub mit 350 Watt verbauen?
Nach meiner Rechnung wären das also 400 + 350 = 750 Watt was die Endstufen liefern. Das würde doch laut der Tabelle hier mit 20mm² http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-3.html reichen?
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
@goelgater
Du meinst also von der Hauptbatterie mit dem 20er zu einer Zusatzbatterie z.B. im Kofferraum und von dieser dann mit einem größeren Querschnitt an die Geräte? Schafft das eine Lichtmaschine überhaupt
[Beitrag von paynless am 10. Jun 2012, 13:01 bearbeitet]
Smartjaner
#5 erstellt: 10. Jun 2012, 15:03
Hy paynless, was der Hersteller auf dem Papier schreibt muss nicht stimmen sonst hätte die 2.500 ja unglaubliche 1000Watt
Ergebnis schaut aber so aus http://amp-performance.de/801-NoName.html
also nicht mal die Hälfte
Hier kannst du die Leistung für deine Endstufen nach lesen
http://www.autohifi24.com/carhifi_bull_audio.pdf
paynless
#6 erstellt: 10. Jun 2012, 16:09
Also die 2.500 habe ich ja nicht
Sogar "nur" die 2.100..
Die getesteten Endstufen im Artikel scheinen älter zu sein, da Bull Audio neuere rausgebracht hat. Auf meiner 2.100 steht z.B. statt 350 -> 400 Watt und auf der 4.200 -> 800.
Die Werte werden ja nicht erreicht aber auf die Sinus Werte wollte ich mich schon verlassen
Und das ergab ja meine Rechnung 400 + 350 = 750 Watt Sinus.
Nur weiss ich immernoch nicht ob 20mm² reichen und wie am schlausten verkabeln.
Mein Gefühl sagt mir 20mm² reichen bei den kleinen System und ich nehm ein Kondensator als Verteiler. Da ist dann aber noch die Frage offen ob ich vom Kondensator dann eine größere Masse als 20mm² brauche.
Vorgeschlagen wurde ja auch eine Zusatzbatterie, an welche dann wohl die 20mm² Leitung kommt und von dieser dann die AMPs mit einer größeren Leitung versorgt werden. Ist das korrekt?
Ich steh ein bisschen auf den Schlauch was nun am schlausten wäre..
Naja bis alles ankommt dauerts bestimmt noch 3 Tage..
Habe noch 4m² Alubutyl bestellt, das wird eine lustige Aktion..
lombardi1
#7 erstellt: 10. Jun 2012, 17:26
Du hast nur was vergessen, die Leistungsaufnahme des/der Verstärker beträgt ungefähr das doppelte der Ausgangsleistung.
mfg karl
paynless
#8 erstellt: 11. Jun 2012, 00:00
Okay habe mir jetzt 35mm² bestellt..
Jemand noch eine Idee zwecks Verkablung?
lombardi1
#9 erstellt: 11. Jun 2012, 08:50
Nein, gleich wie Plus (also 35mm²)
Würde ich nicht machen, etwas Abstand zw. den beiden darf schon sein.
Schaden würde so eine nicht, aber nicht zwingend erforderlich.
Kommt natürlich auch auf deine Hörgewohnheiten an(wie Laut)
paynless
#10 erstellt: 16. Jun 2012, 04:53
Habe das System auf eine MDF Platte geschraubt welche perfekt in die Reserveradmulde passt.
Ich habe mal aufgezeichnet wie ich es anschließen würde.. Müsste so ja funktionieren oder ?
Danke!
system
3 Endstufen richtig verkabeln?
XyMcCoy am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
Will 2 Endstufen richtig verkabeln
armym3 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  16 Beiträge
2 Endstufen verkabeln
bananajoe1337 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
Cinch Kabel Richtig verkabeln ( mit 2 Endstufen)
AND88 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  26 Beiträge
2 endstufen wie verkabeln ?
dennis1744 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  5 Beiträge
Escort16v am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  15 Beiträge
Robin119 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
2 Endstufen an Kondensator?
Hawaiian am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  10 Beiträge
Wie Kondensator verkabeln?
BauT_z am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  44 Beiträge
2 Endstufen mit Batterie Verkabeln?
Ace-dude am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.214
