55AH Batterie / 2200W RMS Endstufe. Subwoofer pufft
-Raw
#1 erstellt: 16. Jun 2012, 16:24
Hallo!
Ich habe "Wiedermal" ein Problem. Ich habe vor 2 Wochen eine neue Starterbatterie mit 10AH mehr eingebaut. Da die alte nach jedem Bassstoß von 14V auf 8-6V fiel.
Nun habe ich ein Ähnliches problem, erst einmal das equip:
Ground Zero 50mm² Kabel
Audio System X--ION 12-800 BR
900/600 Watt · 30cm X--ION 12 Plus Subwoofer
Kruger & Matz 1 channel car amplifier
Amplifier stage
Output power (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm : 550 Watt x 1
Output power (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm : 1000 Watt x 1
Output power (Max) @ 14,4V / 4 Ohm : 1100 Watt x 1
Output power (Max) @ 14,4V / 2 Ohm : 2000 Watt x 1
Audio System Frontsystem
Also wenn ich laut Musik höre beim fahren geht das meistens 5Min gut dann geht der Bass aus und ist ganz leise wenn ich dann weiter aufdrehe kommen komische Geräusche aus dem Sub so ein Furzen knacksen eher ein puffen.
Wenn ich dann ein wenig fahre oder das Auto für einen Tag abstelle geht es wieder.. für 20Min Maximal dann geht das Spiel von vorne los.
Ist das die Batterie die dann nicht mehr Genug Spannung hat? Oder woran kann das liegen? Könnte es einen Zusammenhang mit der Piependen Endstufe geben? Es nervt ohne ende.
Stereo33
#2 erstellt: 16. Jun 2012, 19:00
Also auf 8-6 V sollte die Spannung nicht fallen.
Das kann nicht nur für die Endstufe sondern auch für Steuergeräte schlecht sein.
Hast du die Masseverbindung deine Batterie verstärkt?
Wenn ja, kannst du dir über eine Zusatzbat. im Kofferraum Gedanken machen.
Gruß Stereo
2000 Watt rms subwoofer welche Batterie dazu ?
Broken93 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  13 Beiträge
Endstufe saugt Batterie leer
spinnerudi am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
Zusätzliche Endstufe (Welche Sicherungen, Batterie/Cab?)
nizmop am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  9 Beiträge
Endstufe immer an Batterie?
Snickers2005 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  2 Beiträge
Endstufe an Batterie +
-kolibri- am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  16 Beiträge
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe
-kollege- am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  19 Beiträge
Welches Kabel Batterie-Endstufe
Baumi_2810 am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  5 Beiträge
1,6KW 2. Batterie einbauen
xStein am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  9 Beiträge
Endstufe an Batterie und mit Ladegerät laden
Sline1 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  13 Beiträge
Subwoofer an Endstufe anschließen
Stefan717 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWolfi68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.020
