HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » enstufen problem mit einer rockford P6002 | |
enstufen problem mit einer rockford P6002+A -A |
comann23
#1 erstellt: 22. Jun 2012, 15:07 | |
hallo leute, ich hab mal wieder ein problem. hatte ja schon mal ein anders problem, zwecks kabeldurchmesser und sicherungs ausfall. das problem ist nun behoben da ich ja statt ein 16mm2 jetzt ein 35mm2 kabel drin hab und 125A sicherungen. nun habe ich aber ein neues/weiteres problem mit einem meiner endstufen. ich habe wie oben geschrieben eine rockford P6002 und eine P3002, das problemkind ist die P6002. nachdem ja alles funktioniert hatte bin ich bissi rumgefahren und hab musi gehört halt zum testen, und wärend der testfahrt war aufeinmal der bass weg. ich muß dazu sagen ich hab auf der P6002 rockford 2x38er P2 auch von rockford die 2 woofer laufen, und über die kleine die P3002 ein 3-wege auch von rockford. nun ja zum thema zurück bin halt gefahrn und bass weg, wunderte mich halt naja bin mal rangefahrn auto aus geschaut nix gewesen usw. so wieder weiter gefahrn angemacht wieder alles, gings aufeinmal wieder, bis es ein2x ausgefallen ist und danach auch nimmer ging, die bässe. so bin ich halt heim in garage gefahren, und in kofferraum geschaut alles leuchtete normal usw. dann hab ich an die endstufen rangelangt und die P6002 war so heiß das man sie fast nicht mehr anlangen konnte, im gegensatz zu der P3002 die war lauwarm nur. naja das auto war in garage bis zum montag wo ich auf arbeit wieder bin und dachte naja vielleicht hat sie sich überhitzt und deswegen abgeschaltet als sicherung oder so, aber leider ging sie am montag immer noch net. so heute hab ich nochmal geschaut dachte sicherung an der endstufe durch oder so vielleicht, sind ja 2 x 40er stecksicherungen drin. wieder aufn falschen dampfer die sind ganz, ich verstehs nicht an was es liegen kann das nix mehr geht. bei den rockfords leuchtet ja das logo von rockford und wenn musi läuft blinkt das zeichen halt das macht sie auch alles genau wie die kleine daneben auch. aber es kommt kein ton mehr aus den bässen wie gesagt. ich bin schon langsam verzweifelt, hatte das problem mit den zu schwachen kabeln wie gesagt, und auch behoben und dann ging alles und nun geht nur noch eine endstufe von beiden. ich hoffe die endstufe ist niich kaputt jetzt das was durchgebrannt ist oder sowas weil se so heiß war usw. ich hoffe es kann mir jemand helfen oder nen tip geben oder sowas, ich weiß nimmer weiter einfach..... danke schon mal für die antworten...... |
oesi
#2 erstellt: 24. Jun 2012, 12:25 | |
stehen irgendwo kablen zusammen? vielleicht einen alektrischen kuezen oder sowas? |
comann23
#3 erstellt: 24. Jun 2012, 14:56 | |
hallo, nein es stehen nirgends kabel zusammen. hab ja erst vorher alles neu verkabelt komplett. wie gesagt zu schwache verkabelung, daher neu und stärkere kabel reingemacht. ging ja alles, nach neu verkabelung und andere endstufen reingemacht. sag ja die war so extrem heiß die endstufe wo die 2x38er dran sind, im gegensatz zu der kleinen endstufe die nur lauwarm war, aber an der ja auch nur die 3-wege dran sind. hab mir die arbeit mal gemacht sie aufzumachen, hätte ja sein können das ne lötstelle an den anschluss der lautsprecherkabeln ist an der platine unten dran, aber auch nix. hab neue wärmeleitpaste ran. hab die wieder zamgeschraubt und eingebaut, wieder der selbe mist. sie leuchtet normal wie die andere auch, und wenn music geht blinkt sie wie die andere auch, nur das eben kein ton rauskommt. hab schon anderen woofer ran weil ich dachte das die 38er durch sind oder sowas, a nix. bin am verzweifen, wies aussieht ist ne andere endstufe fällig.... |
comann23
#4 erstellt: 24. Jun 2012, 14:57 | |
christian.h.
#5 erstellt: 24. Jun 2012, 16:35 | |
sag mal wie hast du die 2x38er an der Endstufe angeklemmt ??? selbst wenn du dir jetzt ne neue Endstufe holst, heiss es ja nicht das vielleicht der Fehler weg ist.... |
comann23
#6 erstellt: 24. Jun 2012, 17:29 | |
hallo, naja es sind 2x plus und 2x minus auf der endstufe und man kann die ja brücken also weißt schon wie ichs mein oder? net einzeln jeden woofer ginge eh net weil se zusammengeschlossen sind auf einen anschluss, also kiste ist so gekauft.hab praktisch den plus an die linke und minus an den rechten. also anschluss ist ja +- +- . keine ahung an was es liegt wie gesagt die ist so heiß geworden wo die woofer laufen und dann ging ja nix mehr. |
christian.h.
#7 erstellt: 24. Jun 2012, 17:45 | |
die Endstufe ist ne 2Kanal und man kann sie brücken aber nur mit 4Ohm. was haben die beiden Woofer für ne Impendanz also Widerstand ??? ich nehme mal an das du beide Woofer so angeschlossen hast das es zuviel für die Endstufe war. deswegen ist sie auch so heiss geworden ..... hättest du jeden Woofer an einen Kanal geklemmt wäre es nicht passiert, wahrscheinlich. bei 2Woofern ist immer ein Monoblock nicht verkehrt. um der Sache genau auf den Grund zu gehen brauch man mehr Infos ...... |
comann23
#8 erstellt: 24. Jun 2012, 17:55 | |
hallo ich hab mal den link kopiert da kannst mal schaun sind a paar daten dabei, das ist der woofer den ich 2x drin hab, ich hoffe die daten sind ok und helfen dir weiter.... http://www.google.de...=1t:429,r:6,s:0,i:87 mhh das dacht ich mir a mit dem was wegen anschliesen sagst, ich hatte vorher ne andere endstufe drin und da habe ich das a so gemacht, war ne sherwood endstufe und pionier 30er woofer.und was denkst was mit der endstufe ist? ist kaputt oder? |
christian.h.
#9 erstellt: 24. Jun 2012, 18:09 | |
der eine Sub hat 4Ohm und wenn du beide angeschlossen hast, also gebrückt dann lief die Endstufe auf 2Ohm und dafür ist sie nicht ausgelegt..... wie alt ist die Endstufe ??? oder hier mal versucht http://amp-performance.de/ oder vielleicht in deiner Nähe mal geguckt ob sie einer reparieren kann der Ahnung hat ?! |
comann23
#10 erstellt: 24. Jun 2012, 19:42 | |
hallo, also wie alt sie ist kann ich gar net sagen jetzt sorry. also wenn ich beide woofer jeweils an einen anschluss angeschlossen hätte, sprich einzeln wäre nix passiert also??? also ist sie im arsch sozusagen wenn kein ton mehr rauskommt richtig? weil mir die seite da schon geschickt hast!! so ein mist echt, ich hab ja noch eine drin eine P3002 das ist ne mono wie du es sagst. ach ja soviel mühe und arbeit gemacht usw und nun hab ich die endstufe geschossen, suuuper echt!!! |
christian.h.
#11 erstellt: 24. Jun 2012, 20:31 | |
Jap hättest du jeden Sub einzeln an einen Kanal gemacht wäre nichts passiert. die P3002 ist auch eine 2Kanal, kein Monoblock. ne neue brauchst nicht wenn du die reparieren lässt, wäre bestimmt günstiger als ne neue |
comann23
#12 erstellt: 24. Jun 2012, 20:34 | |
mhhh so ein mist echt, nervt mich jetzt schon weng das ich durch eigenverschulden sie geschrottet hab, mist echt. ach das ist ne 2 kanal, ich hab im internet geschaut da stand mono bei der. mono ist dann was genau? |
janwoecht
#13 erstellt: 24. Jun 2012, 20:39 | |
1 kanal Endstufe. Wie zb: Audison SR1 Phase Linear RS1 Helix A1 Rockford P3001 Du siehst das Schlüsselzeichen? Ne 1 ^^ |
christian.h.
#14 erstellt: 24. Jun 2012, 20:46 | |
Oder guckst mal hier im Bietebereich ob du was günstiges bekommst und verkaufst die andere. reparieren kann man sie bestimmt noch |
comann23
#15 erstellt: 24. Jun 2012, 20:48 | |
hallo, danle für die infos. also wäre die P3001 eine mono dann mhh ok und di ewürde ausreichen für die 2 38er woofer? |
janwoecht
#16 erstellt: 24. Jun 2012, 20:58 | |
Nein, würde sie nicht. Du wolltest doch nur Wissen WAS eine Mono Endstufe ist. Gut gemeinter Tipp: Geh doch mal zu nem Händler, der sich ein bisschen auskennt. So geht weniger kaputt, und du erreichst schneller was du willst. So ganz ohne Ahnung ist das Hobbie ziemlich kostspielig und gefährlich. |
comann23
#17 erstellt: 24. Jun 2012, 21:02 | |
achso ok war nur beispiel was eine ist ok. naja schon klar so super genau kenn ich mich net aus. kabel verlegen und anschliesen usw ja aber mit den leistungen wie und was da gut zam passt kenn ich mich da net sooo jut aus. dachte halt das die P 6002 für die 2x38er P1 rockford ausreicht und die P 3002 hab ichn 3-wege a von rockford dran, sag ja die 3002 war ja nur lauwarm, fast gar net. aber die 6002 war extrem heiß an dem tag.konnte man nicht lang anfassen. und dann ging gar nix mehr tollerweise. nur weil ich se gebrückt hab,scheis ist das ja.......und nervt mich jetzt..... |
christian.h.
#18 erstellt: 24. Jun 2012, 21:15 | |
die Endstufe hätte locker für die beiden P1 gereicht aber nur einen Sub an einen Kanal..... wenn sowas ist, und man weiss nicht bescheid dann entweder hier melden oder zu jemanden hinfahren der Ahnung hat..... nun kannste nichts mehr machen, nächstes mal biste schlauer, so hart wie es ist. |
comann23
#19 erstellt: 24. Jun 2012, 21:24 | |
ja mit den kabeln hab ichs ja gemacht hier, deswegen bin ich ja hier registreiert. ja weiß aus fehlern lernt man, hab mich bei deiner adresse da mal gemeldet wo mir gegeben hast. der hat mir geantwortet das so zwischen 50-100 kosten würde ca. wie schon sagtest billiger als ne neue. aber nerven tuts mich jetzt schon sehr echt..... |
christian.h.
#20 erstellt: 24. Jun 2012, 21:31 | |
na dann schick sie gleich morgen hin und dann hast du sie schnelle wieder. hinterher trauern bringt nichts.... du bist hier nicht der einzige der Fehler macht oder Lehrgeld bezahlen muss..... ne Rockford lohnt sich immer zu reparieren habe selbst 2 Endstufen verbaut |
comann23
#21 erstellt: 24. Jun 2012, 21:43 | |
ja ich weiß jammern hilft nix mehr, jetzt ists zu spät schon.....ja finde rockford auch super, stimmt schon das es sich lohnt bei denen. wenns eine wäre wo noname wäre oder billig dann würde ichs nicht machen....bedanke mich aber schonmal für die vielen tips und hilfestellungen hier und vorallem für die adresse zum reparieren, danke!!! |
christian.h.
#22 erstellt: 24. Jun 2012, 21:47 | |
nichts zu danken, dafür sind wir doch hier.... kannst uns ja mal auf dem laufenden halten . AMP-PERFORMANCE ist hier bekannt und immer empfehlenswert und lohnenswert aml auf der Seite zu stöbern |
comann23
#23 erstellt: 24. Jun 2012, 21:59 | |
trotzdem danke für die hilfe/n von euch. ja mache ich aufn laufenden halten. der von amp sagte dauert bissi halt weil zuviel zutun hat im mom naja besser warten usw als ne neue kaufen zu müssen usw. danke nochmal..... |
christian.h.
#24 erstellt: 24. Jun 2012, 22:09 | |
ein paar Tage ohne Bass wirst wohl aushalten können oder ??? ich bin auch ne ganze Weile erst vor kurzem ohne Sub rumgefahren. weil ich kein Geld für ne andere hatte und das ging auch.... Gelduldig ist hier niemand alles warten jeden Tag auf irgend etwas die Post hat gut zutun bei den ganzen Paketen was nur für Carhifi Komponenten sind |
comann23
#25 erstellt: 24. Jun 2012, 22:20 | |
ja werd ich schon, muss ja..... bin ich ja selber schuld also muss ich da jetzt a durch sozusagen......:-( schon klar mit geduldig, kenn ich von mir ja selber :-) glaub ich a das die post gut zutun hat nur durch carhifi komponenten :-) |
christian.h.
#26 erstellt: 24. Jun 2012, 22:27 | |
oder vielleicht hast ja noch nen Kumpel der ne Endstufe noch im Keller hat oder so noch eine die er grad nicht brauch oder oder oder .... |
comann23
#27 erstellt: 24. Jun 2012, 23:39 | |
ich hab selber noch eine die ich vorher drin hatte mal sehen, oder ich halts aus :-) |
christian.h.
#28 erstellt: 25. Jun 2012, 08:08 | |
Was hast noch für eine???? |
comann23
#29 erstellt: 25. Jun 2012, 17:29 | |
ich hab noch ne sherwood ist ne ganz allte schon die hab ich schon gute 14 jahre und geht immernoch. aber um welches modell ist jetzt handelt kann ich net genau sagen.... |
christian.h.
#30 erstellt: 25. Jun 2012, 20:46 | |
Das ist doch bestimmt ne 2Kanel oder? Könntest sie ja solange dran hängen bis deine wieder repariert zurück kommt. musst sie nur bissel einstellen undlos gehts. wie man eine Endstufe richtig einstellst findest du hier unter Suche oder bei Google |
comann23
#31 erstellt: 25. Jun 2012, 21:00 | |
ja ist glaub ich a ne 2 kanal ja, aber ich hab provisorisch a brett hinter der rücksitzbank bei meinem auto wo jetzt die bohrungen für die kabel usw schon an die andere endstufe angepasst ist usw, da kann ich nimmer so einfach die andere anschliesen. ich werd das schon aushalten solan sie weg ist ohne ja da muss ich mal schauen wegen einstellen, weil meine net so richtig gut abgestimmt ist als sie noch lief ich will ja mal einen gescheiten einbau machen bei meinem auto der nach was aussieht deswegen erstmal provisorisch das ganze. ach ja mal was anderes mir hat einer geraten eine optima yellow 75Ah batterie einzubauen weil ich ja ne normale noch drin hab, und ich ne art stromunterbrecher am minuskabel bei der batterie angebracht hab, nachdem mir die batterie schon agbekackt ist. findest die ok die batterie? |
christian.h.
#32 erstellt: 25. Jun 2012, 21:19 | |
Achso na dann versuch es ohne Endstufe solange auszukommen. die Batterie an sich ist in Ordnung. was heisst das die andere abgekackt ist? und warum hast nen Unterbrecher verbaut? was willst du bezwecken? |
comann23
#33 erstellt: 25. Jun 2012, 21:22 | |
ja ich versuchs naja gut wenn die ok findest mal schauen wann ich mir eine leisten kann. naja ich hab mei auto mal länger in der garage gehabt mit der anlage und irgendwie hab ich nen stromabnehmer drin und als ich weg wollte ging nix mehr, deswegen auch der unterbrecher das wenn ich auto abstell den strom trenn, und dann weiß ich das ich mei auto wieder anbekomm |
christian.h.
#34 erstellt: 25. Jun 2012, 21:43 | |
achso, aber ebi dem Problem hilft dir auch keine neue Batterie, da solltest dem Stromfresser mal auf die Spur gehen.... |
comann23
#35 erstellt: 25. Jun 2012, 21:49 | |
ja ich weiß, aber die optima is ja a so besser wenn man viele stromabnehmer hat wie ne anlage usw als mit ner normalen batterie find ich jetzt.... |
christian.h.
#36 erstellt: 25. Jun 2012, 22:56 | |
wenn du ne ältere Batterie drin hast , die kleiner ist dann lohnt es sich ne andere größere reinzu machen aber Stromfresser solltest du trotzdem finden |
comann23
#37 erstellt: 25. Jun 2012, 23:27 | |
naja ist ne 55 oder 60 Ah batterie und bei wie gesagt mehr leistungsverbrauch ist die andere schon besser find ich ja. mal sehen wie gesagt wann ich die mir leisten kann, jetzt ist erst mal endstufe machen angesagt |
christian.h.
#38 erstellt: 26. Jun 2012, 08:25 | |
Oder machst halt ne kleinere günstigere hinten rein. gibt ja auch hier im Bietebereich immer mal gute Angebote |
comann23
#39 erstellt: 26. Jun 2012, 15:58 | |
dachte ich mir a schon, wollte ich ja vorher machen ne zusatzbatterie hinten mit rein aber so ne gelbatterie ist schon net schlecht und wie gesagt sind gut bei vielen stromabnehmern und geben net so schnell strom ab. hatte mal ne bekannte die a eine in ihrem polo drin hatte und a gute anllage hinten drin, die konnte ohne auto anmachen gut ne std hören und a net leise und mit standlicht an usw und auto ging super an. das bräucht ich net machen mit meiner normalen batterie, da käme ich nimmer weg dann. bieterbereich?? |
christian.h.
#40 erstellt: 26. Jun 2012, 19:48 | |
ich habe auch ne Zusatzbatterie und höre so gut wie nie längere Zeit im Stand. musst halt gucken wie alt deine jetztige Batterie ist ?! wäre rausgeworfenes Geld vorn zu ersetzen.... deswegen lieber ne kleinere für weniger Geld hinten verbaut, schaden tut es nicht, aber ist kein Muss Bietebereich http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107 |
comann23
#41 erstellt: 26. Jun 2012, 19:58 | |
naja soooo alt ist sie noch net vorn nachdem eine ja schon im arsch war musste ja ne neue rein. die ist von letztes jahr im fühjahr glaub ich. war aber a schon mal leer das ich sie laden musste wieder. ne gelbatterie wäre da halt besser find ich, mit der hast mehr freud und wie gesagt besser bei mehreren abnehmern, und das beispiel nannnte ich dir ja mit der bekannten. ja muss ich mal sehen mit batterie ob ich eine hinten noch reinhau oder gleich ne gelbatterie. danke für link. muss heut mal das packet machen das die endstufe wegkommt morgen mit post endlich mal...... |
janwoecht
#42 erstellt: 26. Jun 2012, 20:08 | |
Mal so nebenbei: Kennst du die Worte Satzbau, Zeichensetzung und Absätze? Sehr schwer lesbar deine Beiträge. |
comann23
#43 erstellt: 28. Jun 2012, 17:20 | |
hallo ich mal wieder. du mal ne frage wegen der optima gelbatterie. und zwar ich hab ja jetzt eine 55-60Ah normale batterie im auto, und wollte ja die andere rein tun wie weißt. naja ich hab da jemand der in nem hifiladen arbeitet, und der meinte eben die optima aber dann 75Ah für meine anlage im auto. meinst du es würde auch eine optima 55Ah reichen? weiß net was ich da jetzt machen soll von den Ah. lg |
christian.h.
#44 erstellt: 28. Jun 2012, 18:28 | |
guck nicht nach den AH, wenn du wirklich ne andere rein machen willst , dann miss aus und mach die größte rein die rein passt und alles ist schön |
comann23
#45 erstellt: 03. Jul 2012, 21:52 | |
hallo, also erstmal nochmal auf deine nachricht zurück zukommen. du sagtest das ich die größte die geht rein machen soll. aber die lichtmaschine muss sie ja auch laden können also wäre doch nachdem ich ja eh nur eine 50-60Ah drin hab, und dann eh ne 75Ah rein machen will, ist sie ja schon größer von den Ah her nicht? und nun zu meiner endstufe, ich habe sie ja zu dem einen geschickt wo ihr mir die adresse gegeben habt. sie geht wieder, er hat sie hinbekommen für 90,-. lg |
christian.h.
#46 erstellt: 04. Jul 2012, 07:13 | |
Mach dir um das laden keine Sorgen, das schafft die Lichtmaschine schon. Der Platz für die Batterie ist schon dafür gemacht, und ne kleinere Batterieist meist aus Kostengründen verbaut. Hört sich doch schon mal gut an, für 90 euro hättest du keine andere bekomm. wenn du sie wieder verbaust, denk dran, jeder Sub nur an einen Kanal und dann läuft sie ewig. |
comann23
#47 erstellt: 04. Jul 2012, 16:10 | |
mhh ok wenn du meinst, ich dachte das das lichtmaschinen abhängig ist. hast du nen tip welche batterie von den gelbatterien gut ist? außer die wo ich da eigentlich will, also die optima yellow 75Ah.ja bin froh das es nur 90,- kostet, hätte mehr sein können oder gar nimmer zu machen sein. billiger als ne neue. ja wenn ich sie wieder hab dann mach ich das so das ich die kabel von den subwoofern neu rauslege aus der box und jeweilse einen an einen kanal anschliese. hoffe bringt a was dann |
christian.h.
#48 erstellt: 05. Jul 2012, 19:31 | |
und hast schon deine Endstufe wieder ??? guck doch mal im Bietebereich, da sind immer gute gebrauchte für kleines Geld zu haben. die Hollywood Batterien sollen wohl auch gut sein oder Exide Maxxima, hat ich auch schon und war zufrieden |
Enstufen problem abdl18 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 10 Beiträge |
2 Enstufen / Kabel und Sicherungen kasimir_1985 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 15 Beiträge |
2 Enstufen wie anschließen? Aynali am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 8 Beiträge |
2 Enstufen anschließen mit je 1 Vorverstärkerausgang Mustafa89 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Zwei Enstufen über ein Powerkabel - Wie richtig? PhillipBooth am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 6 Beiträge |
ROCKFORD FOSGATE marco1978 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Oldschool_Inbus größe 0664gid777 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate RFX9020r verkabeln sway-music am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 49 Beiträge |
rockford kabel gesucht poeppchen am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 2 Beiträge |
rockford fosgate 4600x ? zwecki am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFranella
- Gesamtzahl an Themen1.554.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.814
