Zwei Enstufen über ein Powerkabel - Wie richtig?
PhillipBooth
#1 erstellt: 15. Jan 2018, 15:52
Hi Leute, mein Name ist Phillip und ich würde mich über eure Hilfe freuen. Ich habe folgendes Setup:
ESX Q-Four Endstufe für das Frontsystem, Frontsystem AS Helon 165 (geschenkt bekommen, steinigt mich bitte nicht bezüglich Audiophilie etc...)
Dieses ist mit einem 20mm² Powerkabel von der Batterie versorgt, natürlich mit dementsprechender Sicherung.
Nun habe ich günstig ein AS Subframe R10 mit der Modulendstufe H 300.1 geschossen und möchte diese einbauen, und zwar am Besten direkt über das schon verfügbare Powerkabel. Dieses dann über einen Sicherungsverteiler. Geht das so? Oder sind die 20mm² zu wenig, um beide zu versorgen und bin ich gezwungen nochmals von vorne nach hinten ein Kabel zu ziehen?
Wäre über Hilfe sehr dankbar... LG Phillip
speedcore
#2 erstellt: 15. Jan 2018, 16:25
Mehr ist immer besser, klar. Wenn alles sonstige gut verkabelt ist würde ich es so lassen.
Das H300.1 Modul bringt an 4 Ohm grade mal 150 Watt, und die QFour je nachdem wie angeschlossen 256 Watt oder mehr insgesamt, das sollte doch gradewegs klappen :-P
Am besten ANL-Sicherungsverteiler nutzen dann sollte alles passen.
[Beitrag von speedcore am 15. Jan 2018, 16:26 bearbeitet]
PhillipBooth
#3 erstellt: 15. Jan 2018, 16:38
ich danke dir. also einen verteiler mit seperaten sicherungen noch ja? weil ich hier einen verteiler mit zum sub bekommen habe, der ist aber ohne sicherungshalter o.ä.
LG Phillip
Audiklang
#4 erstellt: 17. Jan 2018, 01:31
hallo
dass sollte wie folgt aussehen : sicherung vorn an der batterie max 100 A > 20 mm² kabel nach hinten > sicherungsverteiler mit jeweils passenden sicherungswert vom kabel , da kann man jeweils ab verteiler mit 10 mm² kabel weiter gehen wo dann jeweils eine 50 A sicherung rein darf
alternative : 100 A sicherung vorn dann 20 mm² kabel nach hinten > verteiler ohne sicherunf aber jeweils weiter mit 20 mm² kabel zu den beiden endstufen , das geht weil die sicherung vorn passend ist für 20 mm² kabel , der querschnitt muss eben gleich bleiben
Mfg Kai
Simon
#5 erstellt: 17. Jan 2018, 22:54
Mein Tipp: AIV 690420 kaufen.
Damit hast du eine saubere Verkabelung und solltest du z.B. eine Zusatzbatterie nachrüsten, kannst du sie einfach dran klemmen.
Und freundlich grüßt
der Simon
white_dragon
#6 erstellt: 20. Jan 2018, 10:18
Letztlich sichert die Sicherung dein Kabel ab. Wenn du mit einem dicken hoch abgesicherten Kabel über einen Verteiler auf ein dünneres Kabel gehst musst du es separat mit dem entsprechende Sicherungswert absichern. Wenn die Kabel alle gleich Dick sind ist es nicht nötig. D.h. du musst immer das schwächste Glied absichern.
Powerkabel
Alex13 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  10 Beiträge
2 Enstufen wie anschließen?
Aynali am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  8 Beiträge
Enstufen problem
abdl18 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  10 Beiträge
Powerkabel
briegel87 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  13 Beiträge
Powerkabel
Mazda_323F am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
Powerkabel????
mastakilla2 am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  6 Beiträge
Powerkabel
FrankstaR am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  9 Beiträge
Powerkabel
Jemand am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  12 Beiträge
Zweites Powerkabel... wie absichern?
Chesta am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  17 Beiträge
25mm² Powerkabel verlängern! wie?
Overnet am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  16 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.572
