HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Enstufen / Kabel und Sicherungen | |
2 Enstufen / Kabel und Sicherungen+A -A |
kasimir_1985
19:06
erstellt: 01. Nov 2006, |||
Will mir demnächst 2 Endstufen zulegen (2 und nix anderes) Eine 4-kanal mit 850 Watt und eine mit 750 Watt. Der Hersteller empfielt für eine einzelne Endstufe einen Kabelquerschnitt von 10mm². Mein Problem ist nun in wie fern es möglich ist beide an ein kabel anzuschließen und dennoch seperate sicherungen anzubringen. Kann mir jemand kurz Hilfestellung leisten? - weche anschlußmöglichkeit - welcher kabelquerschnitt - welche sicherungen? (länge bis zur batterie ca. 4m) Danke! |
Harrycane
20:16
Welche Endstufen sind es denn genau? |
kasimir_1985
20:39
Blaupunkt GTA 475 (4-kanal) und GTA 1350 (1-kanal)(für alle die Blaupunkt nicht leiden können... ICH WILL NUR DIE DATEN DISKUTIEREN - NICHT DIE MARKE) |
Fox
21:05
Die GTA 1350 ist doch ein Monoblock, oder? Warum gibt der Hersteller dann die Ohm Stabilität im Brückenmodus an??? ![]() ![]() Was wird denn angeschlossen? 4 LS + Sub? Oder wie hattest du das gedacht? |
Audi80Sound
22:51
hab auch 2 Stufen drinne...würde dir empfehlen eine schöne dicke 50ger + Kabel bis in den Kofferraum zu ziehen, und dann nen stromverteiler zu holen. dann spaltest du den 50ger in 2x 35ger ( da haste deine Sichrung auch in dem Verteiler drin) [Beitrag von Audi80Sound am 01. Nov 2006, 22:54 bearbeitet] |
skywalker_81
23:05
Da reicht ein 25² völlig - sind doch eh alles max Angaben der Blaupunkt ![]() |
Audi80Sound
23:09
joa eigentlich schon, hab nur vorausgedacht:D wenn der merkt das Blaupunkt nit das wae ist und auf was vernünftigeres umsteigt:D ![]() ![]() ![]() |
skywalker_81
23:17
Audi80Sound
23:19
na dann:D 1x 25² ![]() ![]() |
kasimir_1985
23:22
Problem ist das Blaupunkt schreibt das die sicherung sofort nach der plusklemme der baterie kommen soll aber wie isses wenn 2 verbraucher dran hängen? |
skywalker_81
23:24
Je nach dem. Wenn du nach nem Verteiler verjungts must nochmal sichern, sonst nicht. PS: Du beteibs deine LS mit 4Ohm oder? |
Fox
00:24
erstellt: 02. Nov 2006, |||
Wieso separate Sicherungen? Du legst ein 20mm² oder 25mm² Kabel in den Kofferraum und musst dieses Kabel dann aufsplitten. Per Verteiler, Kupferschiene oder sonstigem. Das von der Batterie kommende Kabel musst du dann absichern, in diesem Fall z.B. mit 80A. Und wenn du den Querschnitt nicht mehr änderst, brauchst du nicht neu absichern. Vergrößerst oder verkleinerst du ihn, müsstest du neu absichern. |
kasimir_1985
20:48
OK - dann interessiert mich lediglich was ich dan beim splitten beachten muss (2 x 10mm² oder wie?), bzw. was ist wenn ich von der einen endstufe einfach weiter zur zweiten gehe? Danke für Antworten [Beitrag von kasimir_1985 am 02. Nov 2006, 22:24 bearbeitet] |
DevilsPate
23:46
Wurde doch alles damit beantwortet? Amp1 (+)___________(+) Bat Amp2 (+)_____/ |
Simon
00:07
erstellt: 03. Nov 2006, |||
Hi! Tu mir bitte mal den Gefallen, und schau nach, womit deine Endstufen abgesichert sind. Soweit ich die GTA Serie kenne, kommst du mit ein mal 16mm² locker aus. *gg* Grüße Simon |
2 Enstufen wie anschließen? Aynali am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 8 Beiträge |
ANL Sicherungen welche Stärke? Tobi_3 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 19 Beiträge |
Enstufen problem abdl18 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 10 Beiträge |
Sicherungen, Kabel, Batterie schmal999 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 26 Beiträge |
welche kabel/sicherungen etc. c5 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 9 Beiträge |
Kabel und Sicherungen Chris88 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
sicherungen Gsi92 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 17 Beiträge |
enstufen problem mit einer rockford P6002 comann23 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 48 Beiträge |
Sicherungsverteiler & Sicherungen Solidox am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 13 Beiträge |
2 Enstufen anschließen mit je 1 Vorverstärkerausgang Mustafa89 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTrexAlsont
- Gesamtzahl an Themen1.553.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.678
