Problem mit Powercap BOA, legt Stromnetz lahm
mamasita123
#1 erstellt: 30. Jun 2012, 18:46
Servus,
ich weis, dass ihr das Thema allmählich leid sein müsst, aber ich bitte euch um Rat.
Und zwar hab ich mir recht günstig ein Paar Komponenten gegönnt, die ich euch vorstellen möchte, damit die Fehlerdiagnose leichter fällt. Ich möchte bitte nicht hören wie schlecht meine ausgewählten Komponenten sind o.Ä. Wie gesagt habe ich sie günstig geschossen:
- Hifonics Zeus ZX6400
- Canton Compo Front System
- Mac Audio Selfmade Subwoofer
- Alpine Head Unit
- 35mm²
- BOA Powercap
Letzteres bereitet mir Sorgen. Ist mein erstes System, welches mit Powercap betrieben werden soll, aber gerade der streikt. Habe ihn mir neu gekauft und bin wie folgt vorgegangen:
Habe den Kondensator mit dem beigelegtem Widerstand laden wollen. Hat soweit auch gut geklappt, bei 12,0 V ging das Lämpchen aus. Sobald ich aber den Kondensator abgeschlossen habe um ihn an seiner endgültigen stelle zu positionieren viel die Spannung rapide herab und verabschiedete sich mit dem vielleicht bekannt piepsen bei Unterspannung.
Ich dachte mir, dass das vlt. normal ist und habe ihn angeschlossen.
Problem:
Ich hatte nach dem Anschließen des Caps keinen Saft mehr auf dem Boardnetz. Alles war tot. Zündung Innenbeleuchtung einfach alles. Als ich den Cap entfernt habe ging wieder alles wunderbar. Anlage läuft auch ohne Cap, also daran liegt es nicht.
Ist mein Cap evtl defekt? Mache ich im Umgang mit diesem etwas falsch? Verpolt habe ich ihn nicht. Remote-Anschluss besitzt er auch nicht
Hier eine kleine Schaltskizze:
Schaltplan
Ich bin für jede hilfreiche Antwort dankbar!
[Beitrag von mamasita123 am 30. Jun 2012, 18:49 bearbeitet]
MJ12
#2 erstellt: 30. Jun 2012, 19:05
Huhu,
es ist durchaus moeglich, dass der Cap kaputt ist.
Aber zur Info, damit ein Powercap wirklich was leistet, sollte der Kabelweg nicht laenger als 15 cm zur Endstufe betragen.
Welches Headunit ist es eigentlich genau?
Gruß Arek
[Beitrag von MJ12 am 30. Jun 2012, 19:06 bearbeitet]
mamasita123
#3 erstellt: 30. Jun 2012, 19:08
Danke, das mit den 15cm ist mir bekannt, aus konstruktiven Gründen (Cap unter Beifahrersitz, Verstärker unter Fahrersitz; ja ich steh drauf wenn man nichts sieht^^) sind es aber ca. 40cm. Ab welcher Länge wird denn der Cap "wirkungslos"?
Kann mein Fehler evtl auch daher kommen, dass ich den Cap nach dem Laden sowohl vom Plus als auch Minuspol der Batterie getrennt habe?
Bei der Headunit handelt sich um eine Alpine CDE-9882Ri
[Beitrag von mamasita123 am 30. Jun 2012, 19:29 bearbeitet]
MJ12
#4 erstellt: 30. Jun 2012, 19:46
Also laut Tests eines Bekannten soll ein 1F Cap ab 15 cm nichts mehr bringen.
Einen Cap laedst Du ebenfalls mit dem Verbinden von + und -.
Der Widerstand ist nur fuer das langsame Laden da,
damit kein Funke beim Verbinden mit dem leeren Cap sprueht.
mamasita123
#5 erstellt: 01. Jul 2012, 11:22
Ok, warum ist dann aber das gesamte Boardnetz lahm gelegt, wenn ich den Cap dran hänge?
Muss das Massekabel vom Cap zwingend an den Minuspol der Endstufe, oder können Minus der Endstufe und des Caps jeweils an einem unterschiedlichen Punkt der Karosserie sitzen?
[Beitrag von mamasita123 am 01. Jul 2012, 11:36 bearbeitet]
MJ12
#6 erstellt: 01. Jul 2012, 12:49
Die Minuspole koennen an verschiedene Punkte.
Dass sich ein Powercap innerhalb von paar Minuten selbst entleert, ist normal. Wie schnell geht das denn bei Dir?
mamasita123
#7 erstellt: 01. Jul 2012, 13:08
Wenn ich ihn von der Spannung weg nehme fällt die Spannungsanzeige sehr schnell ab und fängt unter 10V an zu piepsen, bis er ganz leer ist. Dieser Vorgang ist in ca. 5-10secs abgeschlossen, also sehr sehr schnell. So schnell kann kein Mensch den Cap anschließen meine ich^^.
Kann es sein, dass der Cap nicht voll geladen war? Die Anzeige zeigte 12,0V an, das Lämpchen war aus, sprich keine Spannungsdifferenz zw. Cap und Batterie, sprich er war voll?! Er war nach ca. 1 Minute voll. Hätte ich ihn länger dran halten sollen?
Spiele mit dem Gedanken mir einfach einen Helix DPC 1000 mit Ladeelektronik zu holen. Ich verstehe nur nicht, warum andere Leute super mit dem günstigen BOA zurecht kommen.
[Beitrag von mamasita123 am 01. Jul 2012, 13:09 bearbeitet]
MJ12
#8 erstellt: 03. Jul 2012, 21:42
Bevor Du soviel Geld in einen Cap steckt, denke lieber ueber eine kleine Stuetzbatterie nach, die bringt wirklich was.
Das heißt es ist egal ob mit oder ohne Widerstand, der Cap laedt sich so oder so auf.
Wenn das Ding so schnell leer wird, denke ich wird es kaputt sein, das tuen die nach gewissem Alter durchaus, auch ohne optische Defekte.
mamasita123
#9 erstellt: 05. Jul 2012, 19:47
Wie gesagt war neu aber naja. Hab mir jetzt einen Helix DPC 1000 bestellt. Mal schauen ob der läuft.
MJ12
#10 erstellt: 05. Jul 2012, 21:54
Unnoetig, meiner Meinung nach Geldverschwendung, ein Powercap nuetzt im Gegensatz zu einer Batterie nichts.
ZB. verschwindet durch eine Batterie das Lichtflackern.
Fuer 100 Euro bekommst Du schon eine klasse 20 Ah AGM-Batterie, fuer 150 schon eine super 30 bis 40 Ah!
Aber, dass einer neues Cap kaputt sein soll, ist schon komisch...
Schick den Helix Cap zurueck und bestell Dir eine wie gesagt eine Batterie
powercap problem
schraubeneddy am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  2 Beiträge
powercap mit ringkabelschuh verbinden?
LittleJoe am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  11 Beiträge
Problem mit Powercap!
TJay91 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  6 Beiträge
TSscarface am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  7 Beiträge
Powercap anschließen
damble am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  2 Beiträge
powercap
100%leon am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  15 Beiträge
Powercap Problem. Dringend !
Lauder am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  27 Beiträge
powercap
100%leon am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  43 Beiträge
powercap
powercap2000 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  5 Beiträge
PowerCap usw.
audiomix am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.982
