HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Was tun wenn der Sub knallt? | |
Was tun wenn der Sub knallt?+A -A |
niZZle2k
14:33
erstellt: 10. Jul 2012, |
Hi, ich habe seit knapp 3 Jahren meine Anlage im Auto und nach ein paar Ausbesserungen habe ich nun ein neues Problem und keinen Plan wie ich es lösen kann. Aus meinem Sub kommt zwischendurch aus heiterem Himmel ein Knall. Musik und Anlage läuft ganz normal weiter. Hab die Kabel alle seperat verlegt hab den Sub getauscht, Kabel überprüft aber ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter. Vlt kann mir ja einer von euch Helfen. Danke im vorraus ![]() |
bruder-tuc
06:30
erstellt: 11. Jul 2012, |
Evtl ist eines der Chinchkabel ein wenig lose oder hat einen Wackelkontakt. Rüttel mal dran rum und schau ob du weiter die Geräusche hast. |
niZZle2k
15:04
Chinchkabel war es leider nicht. Hab grade ausgiebig getestet ob es daran liegt aba leider keine geräusche also wackelkontakt isses (leider) nicht. Danke trotzdem ![]() |
st3f0n
Moderator |
16:06
schreib doch mal was du in deinem auto genau verbaut hast so können wir echt nur raten |
niZZle2k
16:32
Das Radio ist ein Kenwood KDC-4047U Die Endstufe ESX SE-4120 Woofer Renegade GTR-1200 Soundboard 2X ESX Quantum QX-62 16,5 cm 2-Way Coax-Speaker |
niZZle2k
13:39
erstellt: 13. Jul 2012, |
Hi, konnte den Fehler weiter eingrenzen. nachdem es der Sub nicht ist hab ich die letzten tage mal das Chinchkabel abgeklemmt und hatte seit dem keine Probleme mehr also kann es nur noch der Verstärker oder die Verkabelung an sich sein mal schauen ob es mit ner anderen Endstufe auch knallt. |
niZZle2k
19:37
erstellt: 14. Jul 2012, |
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Habe das Chinchkabel heute noch abgelassen um sicherzugehen und es knallte wieder....also kann es nur noch die Sicherung oder das Radio sein. Also weiß ich nun woran es liegt trotzdem danke an alle ![]() |
enforcer666
15:41
erstellt: 15. Jul 2012, |
oft isses n schlechter massepunkt. ist der massepunkt gut und RICHTIG blank? kleine rtip: im baumarkt gibt´s für 2-3€ nen drahtbürstenaufsatz für die bohrmaschine! damit ist dein massepunkt in sekunden blank bis auf´s blech!!! |
niZZle2k
16:51
erstellt: 17. Jul 2012, |
Habe das Radio an sich nun geerdet und die Sicherung überprüft werde mich dann in den nächsten Tagen dann nochmal an Masse machen (hatte damit schon mal ein Problem) und wenn es das nicht ist werde ich mal das Radio tauschen irgendeine Ursache muss es ja haben xD |
B.Peakwutz
17:19
Hallo, Bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Sollte Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen. Besten Dank und viele Grüße, Christian -Moderation- |
niZZle2k
18:19
erstellt: 08. Aug 2012, |
So ich bin dann auch mal wieder da ![]() |
Hannoverwolf
18:27
Ja. |
niZZle2k
12:57
erstellt: 08. Sep 2012, |
So langsam gehen mir die Ideen aus. Hab gestern das Chinchkabel gegen ein neues getauscht (doppelt abgeschirmt, auch die Y-Stecker) und heute morgen hat es wieder geknallt. Hat jemand n Vorschlag was ich noch versuchen könnte? |
LexusIS300
13:39
Wie siehts mit dem Vorschlag "Masse" aus? Wo angeschlossen, ist sie nun Blank? Wieso ein Cinch Y Verteiler? |
niZZle2k
21:30
Hab einmal von der Batterie an die Karosserie (im Motorraum) und vom Verstärker auch an die Karosserie (unter der rücksitzbank) Masse angeschlossen und vor kurzem die Massepunkte nachgeschliffen. Hab die Y-Stecker dran um das Soundboard zu betreiben (pro Lautsprecher ein Kanal) und den Sub über zwei Kanäle. |
LexusIS300
21:41
Zum eigentlichen Problem kann ich nicht mehr viel beitragen, ich tippe auf einen Endstufen defekt. Du könntest noch versuchen die Kanäle zu tauschen, Sub an Kanal 1+2 anstatt 3+4 Ich finde es immer wieder schade das sich keiner mehr um die Bedienungsanleitung Gedanken macht. Für was ist wohl der "Input Mode" Schalter da? |
niZZle2k
08:44
erstellt: 20. Dez 2012, |
Habe jetzt die Kanäle getauscht und festgestellt es knallt immer noch, habe ebenfalls beobachtet das es jetzt wo es kalt ist weniger knallt so ab 10° gaaaaaaanz selten mal und darunter gar nicht. Jemand ne idee? Ist es wirklich die Endstufe? |
4choizz
23:51
erstellt: 31. Jan 2013, |
...weniger Dubstep hören =p Vielleicht fängst du dir ja irgendwelche Störungen über die Signal-Kabel ein. Vielleicht mal deine jetzigen Cinchstecker abmachen und auf kürzestem Weg nen mp3-Player anschließen und gucken ob sich was geändert hat. |
MiracleMan007
20:36
erstellt: 03. Feb 2013, |
So fing es bei mir im Auto auch an. Kurze Zeit später war die Endstufe defekt. ![]() Ursache: Kurzschluss in einem LS-kabel. |
KropeXxz
21:01
Überprüfe einfach mal alle Anschlüsse... Wirklich alle vom Radio weg bis zum Höchtönner... Bei welcher lautstärke knallt es? Wie weit ist der Gain Regler bei deinem Verstärker aufgedreht ... hast du einen HPF-oder einen LPF bei deinem Verstärker wenn ja .. was ist Aktiv? Hast du bei deinem Radio Bass boost an? wenn ja auf wieviel? Stelle sicher ob der Verstärker genug Leistung bringt... lg |
niZZle2k
07:39
erstellt: 04. Apr 2013, |
So es hat sich wieder n bisschen was getan ![]() @Krope Bass Boost auf 1 HPF aktiv Gain Regler ist kaum aufgedreht Knallt ab Zimmerlautstärke Aber das Ding ist im Moment eh in mache weil ein Freund von mir beim Einbau die Phasen vertauscht hat -.- |
st3f0n
Moderator |
09:47
Dreh den Bass Boost aus! Der zerstört Dir nur den Ton. |
Dani_Fuchsi
22:05
erstellt: 22. Apr 2013, |
glaub hat ich auch mal aber vom frontsystem. da hatte ein LS-kabel massekontakt. |
Subwoofer "Knallt" beim Radio ausschalten Daniel_94 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 6 Beiträge |
Radio / Endstufe Knallt fexo am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer knallt beim Einschalten und ausschalten simmaal am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 6 Beiträge |
Tweeter Störgeräusche - was tun? donnie91 am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 8 Beiträge |
Subwoofer knallt beim anmachen des Radios und Titelsprung DoN_Hulio am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 6 Beiträge |
KABEL ZU KURZ WAS TUN? vmax-rainer am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 14 Beiträge |
Kabel zu Kurz, was tun? sm0007h am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 10 Beiträge |
AGM-Starter halbtot - was tun? 'Paul' am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 11 Beiträge |
Anlage Knallt & Die Lautsprecher hinten Pfeifen Je nach Drehzahl evi122 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 18 Beiträge |
Stromkabel zu kurz - was tun? Gr_Flash am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
