Anlage anschließen / neuling
SMCsneaky
#1 erstellt: 31. Aug 2012, 13:11
Hey ihr, brauche etwas hilfe beim Anschließen meiner Anlage
Meine Sachen:
1x Auna Subwoofer
1x Auna Endstufe
4x Lautsprecher
1x Radio CZ201E
Bitte nicht aufregen wegen dem Auna schrott den habe ich mir von Kumpels
gekauft bzw. geschenkt bekommen bis auf Lautsprecher und das Radio.
Also ich möchte meine Anlage ins Auto einbauen habe dazu aber fragen:
1. Mein Radio hat 4 Ausgänge die heißen:
Front L
Front R
rear right / sub out1
rear left / sub out2
und zu den letzen 2 habe ich eine Frage:
Foto vom Radio :Radio Stecker
wo schließe ich die "Kabel" an der Endstufe an ? :
Foto Endstufe vorne : Endstufe vorne
(da sind noch die "roten und weißen" Schutzkappen drauf)
Foto Endstufe hinten :Endstufe hinten
2. Zum Subwoofer : der hat 2 boxen drin und ist in einem Gehäuse mit Plexiglas :S
Subwoofer Anschlüsse: Sub hinten
wo schließe ich den an der Endstufe an : (habe da immer was von brücken gehört etc.)
Foto Endstufe hinten : Endstufe hinten
So nun hat der Subwoofer noch LED´s innen verbaut. Kann ich das Kabel mit an die Beleuchtung des Kofferraums machen das wenn der Kofferraum auf geht nur dann das licht leuchtet ?
!ODER!
Die LED´s mit dem Bass aufleuchten wie muss ich das dann verbauen?
3. Boxen an die Endstufe anschließen:
Wenn ich die chinch Stecker vorne in "CH 1" und "CH 2" mache
Foto Endstufe vorne Endstufe vorne
bekomme ich dann auch nur auf den beiden Kanälen (bsp.: "CH 1" und "CH 2") nur hinten das Audio Signal ?
wenn ja wie kann ich das anders machen das ich auf allen 4 Lautsprechern Audio Signal habe.
Habe ja 4 Lautsprecher + 1 Subwoofer mit 2 anschlüssen.
viele Fragen bestimmt ganz einfach wenn man logisch denkt ...
liebe grüße
Robert
[Beitrag von SMCsneaky am 31. Aug 2012, 13:14 bearbeitet]
Bajs
#2 erstellt: 31. Aug 2012, 13:30
Welche Lautsprecher sind das genau?
Hast du ein Kompo-System, also nen TMT und HT mit jeweils einer Weiche dazwischen?
Oder sind das 4x Coaxe (was ich fürchte)?!
Ebenso müsste man wissen welche Endstufe und Subwoofer genau das sind, brücken ist theoretisch möglich, kann aber bei den Impedanzen schwierig werden, daher bitte Details.
Ansonsten an Channel 1+2 das Front-Cinch vom Radio, an 3+4 den Sub.
Du kannst alternativ das Cinch mit Y-Kabeln auf 1+2+3+4 "verteilen", dann kannst du an 3+4 die anderen LS anschliessen und eben an 5+6 den Subwoofer.
Ich würde erstmal nicht brücken und jeweils eine Spule des Subs an 5, die andere an 6.
Für Ch1-4 setzt du den HPF bei ~80Hz (evtl. höher/tiefer, anhören), für 5+6 (respektive den Sub) den LPF bei ~80Hz (auch hier evtl. tiefer/höher, je nach Gusto).
Und jetzt lege ich dir nochmal ans Herz den ganzen Einbau vernünftig zu machen; je nachdem was du für LS hast und wo die hinsollen mal das ganze Konzept hier darzustellen, nix für ungut, aber ich fürchte da herrscht einiges an Verbesserungsbedarf.
Eigtl. brauchst du nur vorne nen Composystem und hinten den Subwoofer, im Heck soll eigentlich garnichts spielen; daher sind 4 LS auch irgendwo "Overkill" (es sei denn es handelt sich eben um nen Compo)
SMCsneaky
#3 erstellt: 31. Aug 2012, 13:41
Endstufe : Auna WI-F 10000 6 Channel
http://kurz-link.de/pRLoU
2x Auna 16,5cm
von Amazon gekauft : http://kurz-link.de/YLGtS
Auna Subwoofer 2x 25cm (10") Subwoofer für 2000W
auch von Amazon gekauft.
Also ich könnte mir auch vorstellen erstmal nur 2 Boxen vorne zu verwenden würde denke ich mal reichen
für das kleine Auto:
Renault Clio Bj. 94
Lautsprecher sollen nach vorne.
lg
Robert
[Beitrag von SMCsneaky am 31. Aug 2012, 13:46 bearbeitet]
Bajs
#4 erstellt: 31. Aug 2012, 13:47
Hmh...hmhmhmhmmmm...kannst du die LS noch zurückgehen lassen?
Das Problem mit Coaxen ist: Die sitzen im Fußraum.
Da deine Ohren aber tendenziell nicht an den Knien sitzen ist es Unsinn, den da unten zu verbauen.
Daher lieber ein Komposystem, bei dem der TMT im Fußraum und der HT im Spiegeldreieck/A-Säule sitzt.
Wenns keine andere Möglichkeit gibt dann verbaus wie oben genannt, wenn du tatsächlich Richtung HiFi willst solltest du aber schauen die LS wieder loszuwerden.
Stufe und Sub kannst erstmal behalten, auch wenns da (wie du selbst weisst) bessere Alternativen gibt.
Crazyschranz
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 13:52
Interessant wäre auch die Stromzufuhr ....wie sieht diese aus?
Dämmung?
Bajs
#6 erstellt: 31. Aug 2012, 13:57
Crazyschranz schrieb:
Dämmung?
Glaubste dran?
Crazyschranz
#7 erstellt: 31. Aug 2012, 13:59
Sei nicht so gemein
Ich wollt es ja nur mal erwähnt haben ^^
Zudem... Hoffnung stirbt zuletzt ! Sind wir schon am Ende ?
SMCsneaky
#8 erstellt: 31. Aug 2012, 14:02
Okay zurückgeben weis ich nicht genau liegen schon etwas länger hier.
Wenn nicht schau ich mal nach evtl. hat mein dad oder ein Bekannter noch 2 LS liegen die diese Anforderungen haben.
Machen die denn ein großen unterschied ?
Welche Lautsprecher sind denn da empfehlenswert ? kannst du mir welche nennen oder link schicken ?
Da habe ich vor:
Kabel
Das Rote Kabel von der Batterie (nach 30 cm eine Sicherung zwischen klemmen)
--> Das Kabel in den Innenraum bekommen vom Motorraum
--> nach hinten verlegen (versteckt natürlich)
--> und dann an B+ der Endstufe anschließen
und Ground an eine Gurthalterung befestigen
Remote mit ans Radio befestigen bzw. ist schon fest.
Dämmung nur an den Türen und im Kofferraum :p
lg
Robert
[Beitrag von SMCsneaky am 31. Aug 2012, 14:03 bearbeitet]
Crazyschranz
#9 erstellt: 31. Aug 2012, 14:06
SMCsneaky schrieb:
Da habe ich vor:
Kabel
lg
Robert
Hmm was ist das ? Mein LS Kabel ist ja dicker als das Stromkäbelchen oder täuscht dies?
Solltest direkt was richtiges verbauen da hast wesentlich mehr Spaß dann daran.
Mit was willst du dämmen?
Bajs
#10 erstellt: 31. Aug 2012, 14:06
Olé, we have Dämmung
Ok...ja, das macht einen riesen Unterschied.
Du willst die Bühne vor dir auf dem Armaturenbrett reproduzieren, nicht im Fußraum.
Daher stabiler Einbau von TMTs und ausgerichteter Einbau der HT.
Es gibt gute Compos von Pioneer (TSE170i oder so), Bull Audio ist für den Anfang auch nicht verkehrt.
Gibts neu irgendwo um die 100€, gebraucht bestimmt auch günstiger.
Crazyschranz
#11 erstellt: 31. Aug 2012, 14:07
Also mal ernsthaft
Solltest dir überlegen den ganzen Kram zu verkaufen und dann was ordenliches zuzulegen! Gibt im Low Budget bereich viel viel gutes wenn man auch mal gebracuht sich umschaut.
Edit: Eton POW bekommt man auch für um die 150€ schon.
[Beitrag von Crazyschranz am 31. Aug 2012, 14:08 bearbeitet]
SMCsneaky
#12 erstellt: 31. Aug 2012, 14:09
Okay gut dann werde ich mal gucken evtl. hole ich die dann später
Die Türen und der Kofferraum ist mit Alubutyl: 2mm dick gedämmt
und der Verkäufer hat mir noch 1,5 meter dabei gelegt
[Beitrag von SMCsneaky am 31. Aug 2012, 14:29 bearbeitet]
Crazyschranz
#13 erstellt: 31. Aug 2012, 14:12
Dennoch würde ich den Kram verkaufen ... Ordenliches Stromkabel verbauen (35mm²) und dann ein gutes 2Wege FS und nen Sub und fertig
Speedy*WSA
#14 erstellt: 02. Sep 2012, 10:26
Dennoch würde ich den Kram verkaufen ... Ordenliches Stromkabel verbauen (35mm²) und dann ein gutes 2Wege FS und nen Sub und fertig ;)
Ja mach es so! Davon hast du später einfach mehr!
Wenn alles gedämmt ist etc is es ja nur noch einbauen
Crazyschranz
#15 erstellt: 03. Sep 2012, 07:23
Nur noch
Ein fester und stabiler Einbau is das A und O !
Neuling Car Hifi Endstufe anschließen
*SeatArosa* am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  12 Beiträge
Neuling braucht Hilfe beim Einbau bzw. Anschließen
schranzzler am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  16 Beiträge
Anlage anschließen?
m@c am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  14 Beiträge
Raveland Anlage in BMW anschließen
Pexhenno am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  5 Beiträge
Anlage komplett anschließen?
Foggy53i am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  11 Beiträge
Anlage Komplett neu anschließen!
Salvador80 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Anlage anschließen - so richtig?
Toni89 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  13 Beiträge
Car-Hifi Neuling
ac4 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Projekt-Unterstützung Neuling
-navon- am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  21 Beiträge
Anlage richtig anschließen/Kabel verlegen
klafert am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.016
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
