HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » JVC KW-R600BT in VW Caddy 06 | |
JVC KW-R600BT in VW Caddy 06+A -A |
mephy87
16:46
erstellt: 23. Sep 2012, |
Servus, habe mir ein JVC KW-R600BT gekauft und in meinen Caddy BJ 2006 eingebaut. Funktioniert auch alles ganz gut bis auf das übliche Problem mit der Zündung. Also habe ich Pin 4 und 7 getauscht aber leider immer noch keinen Erfolg. Vielleicht erkennt ja einer von euch das Problem auf dem Bild? ![]() Vielen Dank schon mal und einen schönen Sonntag. Grüße Paul [Beitrag von mephy87 am 23. Sep 2012, 16:48 bearbeitet] |
LexusIS300
17:36
Hallo, Sicherung defekt? (die im Auto) Grüsse Markus |
mephy87
17:41
Dann würde es doch aber gar nicht funktionieren oder? Ich will ja nur dass es mit der Zündung aus und an geht. Momentan muss ich es per Hand an und aus schalten. Grüße |
mephy87
18:56
So noch mal das WWW durchforstet und da hab ich gelesen dass es nur über das Züngsplus von Klemme 15 funktioniert. Dann kann ich allerdings wenn die Zündung aus das Radio nicht mehr einschalten. Gibt es denn keine Möglichkeit es so zu lösen dass es auch dann noch funktioniert? Grüße |
LexusIS300
19:15
Hab nicht gscheit gelesen. Dein Caddy hat doch schon CanBus oder? Das heisst, entweder Adapter oder Zündungsplus wo anders holen. |
mephy87
19:39
Also brauche ich einen CanBus-Adapter und dann funktioniert es wie beim normalen VW-Radio? Also das Radio geht mit der Zündung aus und an und ich kann es aber auch ohne Zündung ein- und ausschalten? |
LexusIS300
10:00
erstellt: 24. Sep 2012, |
Original sitzt doch im Caddy ein "Quadlock" Stecker oder? ![]() Welchen Adapter hast Du daran angeschlossen? |
VW Caddy: RCD 210, Billigantenne anschließen? domopunkt am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 6 Beiträge |
Projekt - Soundtuning VW Caddy Maxi: Verkableung ? magga2000 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 12 Beiträge |
Austausch RCD210 gegen JVC VW / VW FSE vorhanden dickdahm am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 2 Beiträge |
Jvc kW xr611 Doppelnull1 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
JVC kw-avx 840 Lenkradfernbedienung harry12345^^;-) am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Steuerkabel an JVC KW-M25BT? Freezie am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 6 Beiträge |
JVC KW-AVX720 richtig Anschließen Hackstock2 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
JVC KW AVX 720 einstellungen tme420 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
JVC KW-AVX740 RGB Anschluß DaFrank0905 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
JVC KW-AVX 820 in Ford Mondeo sven0606 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.054
