HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » VW Caddy: RCD 210, Billigantenne anschließen? | |
VW Caddy: RCD 210, Billigantenne anschließen?+A -A |
domopunkt
20:09
erstellt: 26. Mrz 2019, ||||||||||
In meinem Caddy 2K (Bj 2013) ist ein RCD 210 verbaut. Wenn ich das richtig verstehe, benötigt das Radio eine Antenne mit Phantomspeisung. Diese ist beim Caddy 2K scheinbar in den Außenspiegeln verbaut, Bei mir ist der Empfang nun allerdings unterirdisch. Ich nehme also an, entweder das Kabel ist gebrochen oder der Verstärker im Spiegel ist im Eimer. Ein Austausch der ganzen Antennenkomponente im Spiegel ist mir zu teuer (vermutlich teurer als das Radio). Ich suche nun also eine pragmatische, billige Lösung. Kann ich einfach irgendeine Antenne anschließen? Der Antennenanschluss sieht ja anders aus als in normalen Radios... Reicht da ein Adapter? Braucht die neue Antenne eine Phantomspeisung / Verstärker? Gibt es irgendeine Billigantenne, die ich mir aufs Armaturenbrett montieren / kleben kann, damit ich wieder Radio hören kann? Wie würdet Ihr das Problem lösen, wen Euch Optik egal wäre, Ihr knapp bei Kasse und völlig ahnungslos und talentfrei wäret was Kfz Elektronik angeht? Oder ist es die solidere Lösung das RCD zu entsorgen und direkt ein Radio mit normalen Anschlüssen für 50€ bei eBay zu kaufen, welches mit einer stinknormalen Antenne läuft, die ich mir vorn aufs Armaturenbrett lege? [Beitrag von domopunkt am 26. Mrz 2019, 21:57 bearbeitet] |
Car-Hifi
22:21
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Falsch herum formuliert. VW hat sich entschlossen, eine Leitung zu sparen und hat bei den Herstellern Radios und Antennen bestellt, die eine Phantomspeisung unterstützen.
Gut möglich.
Oder das Radio ist defekt, oder Du hörst nur Sender, die bei Dir mit einer recht schwachen Leistung ankommen.
Jaein. Falls die neue Antenne einen Verstärker/ ein Anpassglied besitzt, muss man klären, wie der mit Strom versorgt wird und ob er die Phantomspeisung verträgt. Eine rein passive Antenne kann man problemlos anschließen, sollte aber sicher stellen, dass es keinen Kurzschluss gegen Masse geben kann - sonst könnte der Tuner Schaden nehmen.
Welches Radio ist normal, welches ist unnormal? Für mich sind FAKRA-Stecker seit bestimmt 15 Jahren Normalität.
Ja.
Ja, woher sollen wir denn wissen, welche Antenne Du kaufen wirst? Musst eben auf die Beschreibung achten.
Du könntest Du einen Teleskopantenne aufs Armaturenbrett legen. Sieht mies aus und ergibt auch keinen guten Empfang.
Als erstes würde ich tatsächlich eine Teleskopantenne mit Adapter ans Radio anschließen, um auszuschließen, dass das Radio defekt ist. Als nächstes würde ich ermitteln, ob die Antennen tatsächlich im Spiegel oder in der Frontscheibe eingebaut sind. Dann würde ich die Elektronik frei legen, um zu messen, ob die Phantomspeisung ankommt, damit wäre geklärt, ob das Kabel bis zur Elektronik ohne Defekte ist. Anschließend werden noch die Stecker auf Sitz geprüft. Und dann würde ich die Elektronik bestellen und verbauen. Achso, ich besitze natürlich einiges an Talent und bin weitreichend mit Ahnung gesegnet. Wenn man das nicht ist, kein Werkzeug besitzt und kein Fahrzeug zerlegen kann, muss man diese Arbeit natürlich jemandem überlassen, der sich damit auskennt. Das kostet natürlich Geld.
Was sind normale Anschlüsse, was sind unnormale Anschlüsse? Wie gesagt, für Menschen, die in den letzten 10 bis 15 Jahren an Fahrzeugen gearbeitet haben, sind FAKRA und Quadlock völlig normal. Und auch mit einem Radio von Alpine, JVCKenwood, Pioneer oder Sony wird der Empfang mit einer Wurfantenne auf dem Armaturenbrett nicht besser. Zudem ist man ja mit den 50 € bei Ebay nicht fertig. Man braucht noch eine Radioblende, ein CAN-Bus-Interface und jemanden mit Ahnung, der das verbaut und anschließt. |
q7allroad_
08:35
erstellt: 29. Mrz 2019, ||||||||||
Moin, Die Antenne soll eigentlich in die frontscheibe oben rechts verbaut sein, hinter Sonnenblende (Beifahrer) Maße Punkt hinter Innenraum beleuchtung( kann sein, muss nicht sein) Fantom Verstärker sitzt meist in Originalen VW Radios drinn, kannst natürlich mit zusätzlichen Phantom ausprobieren, der ist mit von 5-12v betrieben,kostet unter 20€ bei VW Händler. Ich würd erst ausbauen und reinschauen, ob weißen Kabeln noch dran sind. Mfg |
Car-Hifi
09:27
@q7allroad, bei moderneren Fahrzeugen baut VW die Antennen tatsächlich in die Außenspiegel. Ich kann mir vorstellen, dass das die Frontscheibe preiswerter macht. Und auf nichts anderes achten die Autohersteller so sehr wie auf niedrigste Preise im Einkauf. Eine „zusätzliche“ Phantomspeisung ist keine gute Idee. Wenn das Radio noch eine aktive Phantomspeisung hat, wird diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den zusätzlichen Adapter beschädigen. Wenn man an der Funktion der Phantomspeisung zweifelt, misst die erst mal mit einem Multimeter durch, bevor er weitere Schritte ergreift. |
domopunkt
18:37
erstellt: 31. Mrz 2019, ||||||||||
Problem ist gelöst. Wie vermutet war es die Außenspiegelantenne oder das Kabel. Ich hab mir letztlich einfach eine Fakra Scheibenantenne mit Phantomspeisung für 16€ gekauft und angeschlossen. Schwupps, kamen alle Sender rein. |
q7allroad_
21:38
VW RCD 300 + IPhone? rosi21 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Helix B8 DSP an VW Radio RCD 210 derruedi2010 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 2 Beiträge |
Projekt - Soundtuning VW Caddy Maxi: Verkableung ? magga2000 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 12 Beiträge |
JVC KW-R600BT in VW Caddy 06 mephy87 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 7 Beiträge |
Bassrolle an RCD 200 (VW Fox) Kreygo am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 33 Beiträge |
Einbau eines Subwoofer in Caddy weber4 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 17 Beiträge |
Remote Leitung anschließen VW Passat B6 Prizt am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 5 Beiträge |
Verstärker, Subwoofer, Lautsprecher an RCD 300 anschließen? maxhrms am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 7 Beiträge |
Blaupunkt THB 200 an VW RCD 500 mit Soundsystem KRPolo6N am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
RCD 510 Anschluss für Adapter Dalius am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 2 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephb0487
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
