HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 4 LS + Sub an eine 4 Kanal Endstufe anschließen | |
4 LS + Sub an eine 4 Kanal Endstufe anschließen+A -A |
AbsolutNoob
23:55
erstellt: 05. Nov 2012, |
Sers Leute, ich habe über die SuFu nicht passendes gefunden und mal ne kurze Frage. Hab als Endstufe ne Blaupunkt GTA 4 Special Edition 2011. Würde da jz gerne 4 LS mit je 2 Ohm Impendanz in Reihenschaltung auf Kanal 1 und 2 betreiben und auf Kanal 3 und 4 nen Sub gebrückt. Die Endstufe verträgt laut BDA Lautsprecher mit 2-4 Ohm. Habe hier mal eine kurze Zeichnung gefertigt, wie ich mir das denke. Allerdings bin ich mit nicht ganz sicher, ob das so möglich ist. ![]() P.S. Ich möchte keine 2te Endstufe vorerst einbauen wegen mangelnder Viskosität. ![]() |
zuckerbaecker
23:58
Was für vier Lautsprecher? In welchem Fahrzeug? Wo sollen die eingebaut werden? |
AbsolutNoob
00:03
erstellt: 06. Nov 2012, |
Ich hatte gehofft, das diese Frage nicht kommt, da ich sicher verprügelt werde. ![]() Hinten: ![]() Vorne: ![]() Auto: Mazda 323f bj Baujahr:2000 |
janwoecht
00:07
Lass sein. Rearfill ans Radio, 1+2 an die jämmerlichen Coax vorne. 3+4 gebrückt an den Sub. Das ist dann immernoch Grütze, aber weniger als dein Plan. |
lolzi
00:12
Herrje ... Coax oval vorne und ovale 3 Wege hinten? WTF ! 1. wenn du Lautsprecher in Reihe schaltest sollten es die gleichen sein und die Ohm Zahl addiert sich! 2. hinten brauchst du maximal normale Billiglautsprecher (z.B. Bull Audio für 35€) die du direkt an den Radio anschließt! 3. Bau vorne bitte bessere 2 Wege Lautsprecher ein und setze den Hochtöner mindestens auf Schulterhohe! 4. Damit erübrigt sich deine Anfangsfrage ![]() Und wenn du DOCH ES WIRKLICH SO REALISIEREN willst (was ich dir TUNLICHST abrate), dann Klemme die Lautsprecher (vorne und hinten die gleichen) in Reihe (am besten 4 Ohm Lautsprecher). Z.b. Vorne 80W an 4 Ohm und hinten 80W an 4 Ohm ergibt insgesamt 80W an 8 Ohm ... was effektiv ca 160W an 4 Ohm entspricht. D.h. deine Endstufe sollte MINDESTENS 160W Nennleistung an 4 Ohm bringen !!! [Beitrag von lolzi am 06. Nov 2012, 00:14 bearbeitet] |
AbsolutNoob
00:18
Ich wollte eigentlich nicht wissen, was ich alles umbauen bzw. neu kaufen muss, dass konnte ich dem Forum auch so schon entnehmen. Mir hätte es geholfen, ob es so geht wie ich es mir denke oder nicht. Scheinbar geht es aber nicht. Würde es mit den Komponenten mehr Sinn machen den Sub gänzlich wegzulassen und die LS normal an die Endstufe anzuschließen? |
lolzi
00:24
Les doch meine Antwort ... wenn du es in Reihe schaltest sollten es die gleichen Lautsprecher mit gleicher Ohmzahl und gleicher Nennleistung sein ![]() Da es in deiner Situation nicht der Fall ist würde ich es NICHT machen ! (kann etwas kaputt gehen) Ich denke, dass der Bass ohne Sub NICHT langen wird (mit diesen Boxen und ungedämmten Türen). Du wirst nur eher enttäuscht sein ![]() Drum schließ am besten nur die vorderen LS an den Sub an (Kanal 1 und 2, jeden Kanal einen LS) und Kanal 3+4 brückst du für einen Subwoofer. Wenn du die Daten der Teile reinschreibst kann man dir auch da helfen ![]() Die hinten LS klemmst du direkt an den Stecker des Radios für Lautsprecher (die Belegung findest innerhalb von 3 Sekunden bei google) [Beitrag von lolzi am 06. Nov 2012, 00:26 bearbeitet] |
zuckerbaecker
00:30
![]() Zweimal 2 Ohm in Reihe ergibt 4 Ohm Gesamtimpedanz. Das hast Du ja schon selbst gewusst - zuwas dann hier die Frage ![]()
Sorry - aber DAS ist Schwachfug. |
AbsolutNoob
00:32
Jah, hab ich dann gesehen. Du hast den Edit geschrieben als ich selber gerade geschrieben hatte. ![]() Ich danke auf jeden Fall für die Antworten und dann werde ich das so machen, wie als letztes beschrieben. Wenn dann mal wieder Geld über ist, werde ich vorne auch ein vernünftiges System einbauen und vorallem die Türen erstmal dämmen. ![]() Das mit dem Anklemmen kriege ich schon hin, auch am Radio sollte das kein Problem sein. Nochmals danke und wenn doch was sein sollte, weiß ich jah wo ich euch finde. ![]() MfG Edit:
Ich wollte mich nur vergewissern, ob dem wirklich so ist. Aber scheinbar geht es jah nicht, aufgrund der unterschiedlichen LS. [Beitrag von AbsolutNoob am 06. Nov 2012, 00:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
00:34
Wieviel Quatsch muss ich denn hier noch lesen ![]() Kannst Du Deine Aussage bitte mal bitte technisch begründen? Was kann da kaputt gehen? |
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe xDawn am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe anschließen DCR am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Anschließen FuriousXx am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen DannyDark am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
4 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe anschließen! RocKAreA am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 6 Beiträge |
4 kanal endstufe anschließen [Fragen] marco2008 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen Schavel am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
4 kanal radio an 2 kanal endstufe g.k am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
4 Boxen und nen Sub an eine 4 Kanal Endstufe! OlegAk47 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen bambocha99 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.970
