HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hertz ES 300D + ESX Vision V800.4-----> 2, 4 o... | |
Hertz ES 300D + ESX Vision V800.4-----> 2, 4 oder 8 Ohm !+A -A |
aloha_89
22:59
erstellt: 08. Nov 2012, |||
Nabend, Ich habe vor einen Hertz ES 300D an einer ESX Vision V800.4 zu betreiben. Der Sub befindet sich in nem Originalen BR-Gehäuse von Hertz. Vorher lief nen "normaler" 300 an Kanal 1+2 gebrückt. Der hat sich aber verabschiedet und nun bin ich zu einem 300D gekommen. Meine eigentlich Frage nun ist, wie ich den Sub anschließen soll. So wie ich es bisher gelesen habe, hab ich ja nun doch so einige Möglichkeiten. Wenn ich die Spulen brücke, komme ich auf 2Ohm. Wenn ich diese dann nochmal brücke an dem Amp, müsste der Amp 1Ohm stabil laufen? Ich habe manchmal gelesen, dass dies mit der V800.4 möglich ist, manche sagen wiederrum das geht nicht. Habt ihr nen Rat? Oder solte ich jeder Spule nen gebrückten Kanal geben?! Um alles an 8Ohm ordentlich laufen zu lassen is die ESX warscheinlich zu schwach auf Brust? sooo, tobt euch aus ![]() Gruß Christoph Tante Edit: Keine Ahnung ob ihr das wissen wollt/müsst, aber mein HU is ein Clarion DXZ788R und zu hause liegen noch 2xHertz HV165L und 2x Hertz HT25. Das FS soll übern Winter auch noch ins Auto kommen, hinten wollte ich leise mitdüdeln lassen und die Türen vorne dämmen. [Beitrag von aloha_89 am 08. Nov 2012, 23:16 bearbeitet] |
Audiklang
00:56
erstellt: 09. Nov 2012, |||
hallo hinten weglassen die ESX Vision V800.4 nimmst für die front aktiv denn das kann dein radio und für den sub besorgst ne 1800.2 die kann gebrückt 2 ohm aber auch wenn du da den woofer auf 8 ohm klemmst immernoch genug dampf ![]() Mfg Kai |
zuckerbaecker
01:30
Das hat nix mit brücken zu tun, Das nennt man parallel verschalten.. Brücken kannst zwei Kanäle der Endstufe.
Die Endstufe ist nicht 1 Ohm stabil.
Wo hast Du das gelesen? |
LexusIS300
14:44
Hallo, vernünftig wird das ganze nichts. Ich würde vorschlagen die V800 komplett fürs Frontsystem verwenden und dies vollaktiv ansteuern. Für den Sub nen Monoblock kaufen. Grüsse Markus |
aloha_89
17:21
Als ich das mit dem Brücken der Spulen geschrieben habe, waren meine Finger wohl schneller als mein Kopf ![]() Hab vor einiger Zeit mal in irgendeinem Forum gelesen, dass die 800.4 1Ohm stabil sein soll... Gut, dann wird mein jetziger Amp, der für das FS. Woauf sollte ich achten, wenn ich nach ner Amp fürn Sub suche? Also wie viel Leistung sollte da so ca rauskommen? Soll ich drauf achten, dass die beiden Spulen in Reihe oder Parallel geschaltet werden und nich jede nen Kanal bekommt? Weiß ja nich was wie wo besser ist ![]() |
zuckerbaecker
17:35
janwoecht
17:50
Für nen ES 300 aber 5 Nummern zu gross. Jede Mono/Stereo mit 1 Ohm Stabilität Stereo, 2 Ohm Mono um 500 Watt reicht LOCKER. Mehr und der Einsteiger Hertz stirbt bei Unvernunft den Pegeltod. |
zuckerbaecker
17:57
Du weist ja - zuviel Leistung gibts net. Nur die falsche Einstellung des ganzen. Meine Hochtöner laufen auch prima an 150 Watt. |
janwoecht
18:00
Ja, meine auch ![]() Aber: Wir beide machen das seit Jahren, teilweise jahrzenten. Ich denke da ist das "hören" etwas anders, als in so einer eher Spassbetonten Anlage, wo man aus Mangel an Erfahrung nicht sofort merkt das der Woofer gerade schwammig wird, verzerrt...Und sich wundert, warum auf einmal so komisch riecht ![]() |
aloha_89
19:02
Wenn denn alles drin ist, dann wollte ich eigentlich nach Rostock zum abstimmen oder eher zum einstellen lassen. Soundstream XTA-880.2, taugt die was? Wird hier gerade im Forum angeboten. Die ESX Signum SX 2150 ist warscheinlich zu schwach auf der Brust? |
janwoecht
23:55
Sind beide nicht 2 ohm brücke stabil. |
Audiklang
01:37
erstellt: 10. Nov 2012, |||
hallo man muss mit der ESX 1800.2 aber nicht den woofer auf 2 ohm anklemmen , die stufe hat genug reserve für 8 ohm brücke so hat man eben solang man das zwischen den ohren befindliche hirn nutzt schön kontrolle über dem woofer der sollte da nicht defekt gehen sondern eben das machen was er soll , nen sauberen konturierten clippingfreien bass Mfg Kai |
aloha_89
20:37
Ok dann werde ich mir die 1800.2 besorgen. Wo liegen denn die Vor- und Nachteile wenn der auf 2 oder auf 8 Ohm geklemmt läuft? Eigentlich sollte Car Hifi nich an erster Stelle kommen bei meinem Auto aber nun fließt da ja doch wieder nen bissl Geld rein ![]() |
Audiklang
20:56
hallo die stufe kann eben beide varianten ![]() 2 ohm viel leistung 8 ohm immer noch genug leistung und viel kontrolle Mfg Kai |
aloha_89
23:48
Gut gut, Ist es ratsam ne 2te Bat in Kofferraum zu haben? Da liegt dann ja mit beiden Stufen doch schon etwas Leistung an. Hab zur Zeit nen 35² Kabel von der Bat in Kofferraum liegen. Dort dann in nen Verteiler und dann in beide Amps, richtig? Wieviel mm² sollten die dann haben? Danke schonmal für eure Geduld ![]() |
Audiklang
00:11
erstellt: 11. Nov 2012, |||
hallo ja ne kleine zusatzbatterie kann man da schon mit verbauen das 35mm² kabel langt da auch locker für aus , damit ne saubere verkabelung aufbauen ![]() Mfg Kai |
aloha_89
06:19
Mit dem Thema Zusatzbatterie hab ich mich noch nie beschafft. Wie muss ich das dann machen? Strom von vorne nach hinten ziehen (zZ35mm²) dann an die 2te Bat? Muss dazwischen noch ne Sicherung? Wenn die 2te Bat hinten drin is, dann von dort direkt 2x25²er an die Amps oder erst ein 25²er?! an nen Verteiler und dann 2mal an die Amps? Wie Groß muss die 2te Bat sein? Die Starter Batterie is ne 68Ah Bat und mal gerade 1 Woche alt... |
zuckerbaecker
07:46
![]() Trennrelais ist net zwingend notwendig. ![]() ![]() |
aloha_89
12:44
erstellt: 13. Nov 2012, |||
Danke für die Lektüre! Ich versuch diesen Monat den "Kleinkram" wie Dämmung, Batterie, Cinch-Kabel etc zu besorgen und nächsten Monat wird die neue ESX dann kommen. Vom Kleinkram vergess ich bestimmt eh erstmal die Hälfte ![]() Das Massekabel im Motorraum wollte ich dann auch noch verstärken/ersetzen. Brauch ich nen Kondensator? oder is das durch die 2te Bat hinfällig? Ist ein Verteiler mit Sicherung notwendig oder reicht es wenn ich hinten direkt von der Batterie an die Amps gehe? Anregungen und Tips jeglicher sind gern gesehen und werden sicherlich umgesetzt ![]() |
Audiklang
12:50
hallo die kabel zu den stufen müssen abgesichert sein ! Mfg Kai |
ESX Vision VE1200.4 Kabelquerschnitt? Blauer-Flori am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 8 Beiträge |
Hertz HX 300D anschluss ? HotWheels am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 3 Beiträge |
Hertz ES 300D Verkabelung daLuftie am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
ESX S12 an V 800.4 Brickz am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 2 Beiträge |
Hertz HX 300D - DLS A6 Mono - Defekt? Kay-One90 am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 21 Beiträge |
Hertz HX 300D an DLS A6 Kay-One90 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 6 Beiträge |
Problem mit Hertz HXS 300D royalshifty am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Hertz HX 300D + HSK 165 an X-ION 160.4 -Einsteiger- am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 18 Beiträge |
8 ohm + 8 ohm = 4 ohm ? free_shit am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 8 Beiträge |
2 ESX Signum an ESX VE1200.4 Jose01 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 15 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedvetainnes2
- Gesamtzahl an Themen1.558.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.678
