HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » verkabelung meiner komponenten | |
verkabelung meiner komponenten+A -A |
philipp_bit
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 15:15 | |
hallo zusammen. ich bin zwar was verkabelungen angeht nicht ganz ungeübt, aber wollte mal nachfragen ob mir einer von euch mal einen verkabelungsplan für folgende komponenten erstellen: - standart batterie - zusatz batterie 20 AH - trenn relai - powercap 1F - 1. endstufe audiosystem twister F6 - 2. endstufe Massive audio N3 ink. sicherungen ich hab mich schon im internet informiert, hab da aber mindestens 5 verschiedene möglichkeitem gefunden. wäre super wenn mir einer von euch helfen könnte grüße philipp |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 15:47 | |
Um WAS speziell gehts Dir den? Um den Querschnitt? |
philipp_bit
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 15:52 | |
ne das eigendlich nicht. hab vor alles mit carpower platinum line 25mm² zu verkabeln mir gehts allgemein ums anschliesen. - mit oder ohne relai? ich hör eigendlich nur musik wenn der motor leuft! - 1 powercap für beide endstufen, oder nur eins für die subwoofer endstufe? - verkabelung der 2. batterie und des caps. ich hab gleich einen teil meines plans fertig und werd ihn einstellen. |
philipp_bit
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 15:59 | |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 27. Nov 2012, 16:10 | |
Dann brauchst keines. Denk an die Sicherungen. Hier schaust mal Beispiel Nr.3 an: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 |
philipp_bit
#6 erstellt: 27. Nov 2012, 16:31 | |
super danke. genau das hab ich gesucht. hast du eventell noch ein tip für mich wo ich das carpower platinum line kabel herbekomm ? hatte mir mal in der schweiz was gekauft. aber des shop hat sie nicht mehr. |
St4yTuned
#7 erstellt: 27. Nov 2012, 17:58 | |
Trennrelais würde ich an deiner Stelle verbauen, da du die Batterie hinten (nehme mal an ist eine AGM) mit einer höheren Spannung laden musst als die Säurebatterie. Dann kannst du sie zum laden voneinander trennen. Ansonsten brauchst du es nicht. Caps würde ich auch lassen, speziell die mit der hübschen Elektronik oben drauf. Haben ein hohen Innenwiderstand und ziehen somit deine Spannung runter, anstatt sie zu verbessern. Gab mal irgendwo ein Test davon, hier im Forum. Gruß |
philipp_bit
#8 erstellt: 27. Nov 2012, 23:12 | |
hm.. ich hatte bis jetzt eigendlich nur gute erfahrungen mit caps gemacht. hatte im letzten jahr die selben komponenten verbaut ohne 2. batterie. allerdings mit 3F cap von dietz. und der unterschied war Hörbar und sehbar. |
B.Peakwutz
#9 erstellt: 27. Nov 2012, 23:15 | |
Hallo, und vor Allem: Willkommen hier im Forum! Bitte achte in Zukunft etwas auf Deinen Schreibstil. Das bedeutet: Groß-/Kleinschreibung, Zeichensetzung, Rechtschreibung, Grammatik, Lesbarkeit durch z.B. Absätze sowie Höflichkeit in der Gesamtheit. Bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Sollte Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen. Viele Grüße und weiterhin viel Spaß bei uns, Christian -Moderation- |
St4yTuned
#10 erstellt: 28. Nov 2012, 13:33 | |
Ja bei sowas sind die Caps ok. Aber sobald eine zweite Batterie verbaut ist, halte ich sie für unnötig. Dann lieber das Geld für den Cap sparen und eine bessere Batterie kaufen. Da hast du viel mehr davon. Oder eine Parallelschaltung von mindestens 4 1F Caps(ohne die unnötige Elektronik drauf) mit Kupferschiene. Hat sich gut gezeigt im Test. Aber ist dein Ding. Kannst machen wies dir am besten gefällt. Kann dir nur Tipps geben. Gruß |
philipp_bit
#11 erstellt: 28. Nov 2012, 15:12 | |
Bin dir auch Seehr dankbar für die Tips. Hab eben ein " Vollautomatischen trennrelai " gefunden Taugt das was oder ist das Schrott? http://www.ebay.de/i...&hash=item3a76a9ca7d |
St4yTuned
#12 erstellt: 28. Nov 2012, 17:35 | |
Ich würde ein normales nehmen, mit "manueller" Schaltung. 1. Ist nicht sicher ob das Teil auch seinen Dienst macht wie es beschrieben ist 2. Ist die Ruhespanung mit einer guten Batterie gerne über 12,8V also trennt das Relais die beiden Batterien nichtmal wenn das Auto steht und die Spannung über 12,8V bleibt. Kaufe dir lieber ein normales und schalte es über das Zündplus. Kannst ganz einfach am Radio abgreifen. Außer du baust dir vorne auch noch eine AGM Batterie ein (z.B. Exide EP450 / Optima Red Top usw), dann brauchst du kein Trennrelais. Ist nur sinnvoll wenn du vorne eine Säure und hinten eine AGM hast, das du sie getrennt laden kannst, hab ich ja oben schon beschrieben. Das sich die Batterien gegenseitig entladen stimmt auch nicht, hier der Test: Test Im Auto wäre es vielleicht minimal mehr, da längere Kabel usw, aber nicht erwähnenswert. Das im Stand hören finde ich auch Quatsch. Angenommen man hat hinten nur eine kleine Batterie zur Unterstützung und man hört im Stand mit getrennten Batterien, dann ist die Batterie hinten sehr schnell leer und damit wahrscheinlich kaputt (Tiefentladung) und die Verstärker bekommen viel zu wenig Strom und können mit viel Pech auch noch kaputt gehen. Die Starterbatterie muss ja nicht voll sein um das Auto zu starten. Ich hatte noch nie Probleme und höre oft im Stand, ohne Trennrelais. Bisher ist das Auto immer angesprungen. Man muss einfach die Spannung blick halten, dann ist alles gut. Dafür empfehle ich dir den hier: Spannungsmesser Sind keine Umbauten nötig und ziemlich genau. Gruß [Beitrag von St4yTuned am 28. Nov 2012, 17:37 bearbeitet] |
5 AH Endstufe an 4,5 AH Batterie richi-richi am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 10 Beiträge |
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe -kollege- am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 19 Beiträge |
Unterschied kleine 20 Ah Batterie und Powercap. Ghostwriter1 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 4 Beiträge |
Zusätzliche Endstufe (Welche Sicherungen, Batterie/Cab?) nizmop am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 9 Beiträge |
Verkabelung Kofferraumanlage/passende Komponenten? Murf__ am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 4 Beiträge |
Fragen zu Verkabelung meiner Komponenten crash0r am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 14 Beiträge |
2. Batterie + Powercap + Trennrelais markeem82 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 14 Beiträge |
Verkabelung und Sicherungen usw... lil'JayDee am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
Anschluss 6-Kanal Endstufe F6-380 III Audio System tomcruise am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 5 Beiträge |
PowerCap oder Batterie? Cranknight am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 57 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.204
