HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel an Batterie anschließen / Sicherung | |
Kabel an Batterie anschließen / Sicherung+A -A |
Rokster
00:11
erstellt: 10. Dez 2012, |
nabend zusammen. ich hab mal wieder eine Frage weil ich nicht genau gefunden habe was ich suche, habe ich das thema eröffnet. undzwar will ich mein 10mm Stromkabel an die Batterie meines Peugeot 206 anschließen, jedoch ist da anscheinend ein schnellspanner(?) dran, woran ich das kabel nicht ordentlich anschließen kann. kann mir jemand sagen was ich da alles benötige für die verkabelung? Und eine Sicherung benötige ich auch noch, jedoch weiß ich nicht genau wieviel ampere die haben muss, in der enstufe ist ne 40A sicherung, kann man sich danach richten? freue mich über antworten, mfg Rokster |
'Stefan'
01:47
Moin!
Davon wäre ein Bild nicht schlecht. Zum Rest: ![]() ![]() |
st3f0n
Moderator |
02:21
10mm oder 10mm² wenn zweiteres zutrifft: was willst du damit betreiben? |
Neruassa
10:50
Mir ahnt böses... 10mm² ist doch meist bei diesen 90000W (30W RMS) Chinaschrott Sets dabei. Ich würde erstmal die Komponenten hier aufschreiben, sollte es sich um was anständiges halten, kannst du das 10mm² Kabel rauswerfen und durch 20 oder 25mm² ersetzen. Sollte irgendwo 10000W Chinaschrott draufstehen (was in Wirklichkeit vielleicht 60W hat), kannst du es bedenkenlos verwenden. ![]() |
MZeeTex
12:49
Ich fahre auch einen 206 und kenne den Schnellspanner. Erstmal kommt es darauf an, was für eine Batterie du hast. Meine hatte je noch einen zweiten Kontakt, war für unterschiedliche Stecker vorbereitet. Sollte das bei dir auch so sein, musst du dich lediglich um einen entsprechenden Stecker umsehen. Der kostet zwsichen 5 und 15 Euro. |
_juergen_
13:10
Vielleicht ahst Du Dich ja falsch ausgedrückt oder ich habe es falsch verstanen, aber bei einer Stromversorgung (für eine Endstufe) würde ich grudsätzlic keinen Stecker verwenden. Verschrauben ist hier das Mittel der Wahl, da dieses, bei richtiger Durchführung, einen gering(er)en Übergangswiderstand bietet. Bei Stckeern können die Kontakte Korrodieren und durch den höheen Übergangswiderstand kann schlimm(er)es passieren. Ist aber nur meine Sichtweise! |
Rokster
15:16
hey, danke erstmal für die antworten. Also, ich habe eine endstufe plus die kabel geschenkt bekommen, und wollte später mit meinen eigenen sachen austauschen wenn ich das geld dafür zusammen habe, da habe ich auch shcon die richtigen kabel usw rausgesucht, bzw hier im Forum nachgefragt ![]() das jetzige hat nen durchmesser von ca. 7mm, weiß nicht genau wieviel qmm das sind.. Das ist die Klemme an der Batterie, ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, das kann ich ja dann später für das größere Kabel hoffentlich dann übernehmen ![]() ![]() |
st3f0n
Moderator |
16:34
Was noch eine Möglichkeit wäre eine andere Klemme zu besorgen welche mit Schrauben funktioniert. |
Rokster
16:46
hmm denke das ist soziemlich das einzige was ich machen kann mit der neuen klemme kaufen oder? nur wie mache ich die alten, also standard kabel, dann daran fest? |
'Stefan'
17:08
Hängt von der Machart der neuen Batterieklemme ab. Aderendhülse, Rohrkabelschuh....;) ![]() |
Rokster
17:41
okay, ich hoffe das klappt alles so ![]() würde diese hier dann reichen oder bräuchte ci hnoch etwas anderes? ![]() |
Neruassa
18:30
Das wäre ja dann laut d² * π / 4 = etwa 35mm²? Das wäre gut. Ansonsten unter 25mm² würde ich kein Kabel verlegen, das bringt nichts! Neben der Batterieklemme brauchst du noch viele Ringkabelschuhe und Aderendhülsen. Du brauchst: 2 Ringkabelschuhe für Minus der Batterie an Karosserie (m6 / 8 ) 1 große Ringkabelschuh von blank geschliffener Schraube im Kofferraum zur Endstufe (m10 / 12) 1 Ringkabelschuh für Plus der Batterie nach hinten (m6 / 8 ) 2 Aderendhülsen für Sicherungshalter 2 Aderendhülsen für Endstufe am besten suchst du einen Hifi Händler auf und kaufst dort die Polklemme und passende Kabelschuhe, dann sinds auch die richtigen. ![]() Bedenke bitte, dass die Sicherung spätestens 30cm hinter der Batterie sein muss. [Beitrag von Neruassa am 10. Dez 2012, 18:33 bearbeitet] |
MZeeTex
20:12
Du kannst nicht einfach ne andere Klemme nehmen und das Pluskabel vom 206 dann da drauf klemmen/quetschen. Das Originalkabel vom 206er ist zu kurz. Mach mal ein Bild, auf dem die gesamte Batterie abgebildet ist oder schau mal, ob an der Batterie noch 2 zusaätzlich Anschlüssen sind. Erst dann lohnt es, eine Klemme zu besorgen, auf die du dann das Plus für den Verstärker schraubst. Nochmal: du bist ohne größeren Aufwand zu betreiben erstmal an den Schnellspanner vom 206 gebunden. |
Rokster
21:48
ohman.. hmm meinst du noch ein weiteres + pol an der batterie? das habe ich nicht gesehen, bloß das direkt am kabel das an dem schnellspanner hängt ein weiteres rauskommt, müsste auf den foto auch zu sehen sein was ich meine.. thx, Rokster |
steffenbullinger
22:26
Er meinte an dem Schnellspanner an der Batterie hast nur einen Anschluss. MfG |
MZeeTex
11:47
erstellt: 11. Dez 2012, |
genau ich meine tatsächlich einen weiteren Pluspol. Meine Batterie hat je 2 Anschlüsse für Plus und Minus, da die verschiedenen Autohersteller teilweise auf unterschiedliche Klemmen setzen. |
etzi83
16:22
@te bist du sicher das du in der lage bist eine carhifianlage in deinem auto zu verbauen wenns schon an so kleinigkeiten habert? mir fallen spontan zich möglichkeiten ein um das problem zu lösen... (original kabel verlängern,oder an der klemme abschneiden und direkt auf der batterieklemme verschrauben oder oder oder....) auf jeden fall andere batterieklemmen verwenden! diese müssen auch nicht vergoldet sein ![]() mfg |
MZeeTex
20:14
Ich denke, dass du nicht darüber urteilen solltest, ob er den Einbau schafft. Es hapert bei dir ja schon an der Rechtschreibung ![]() Jeder fängt irgendwann mal an und Übung macht den Meister. |
steffenbullinger
20:54
Dieses Problem ist mir leider auch schon oft aufgefallen ![]() MfG Steffen [Beitrag von steffenbullinger am 11. Dez 2012, 20:57 bearbeitet] |
Rokster
21:16
hey leute, sorry konnte heute nicht eher vorbei schauen. naja, das ist mein erstes auto, ich mache das erste mal was am auto und beschäftige mich auch zum ersten mal etwas mit dem thema, von daher kenne ich mich halt nich taus. bin aber froh das die mehrheit das hier versteht. also werde dann wohl ne neue klemme holen müssen um da auch das endstufenkabel dran zu machen.. aber brauche ich die ganzen Dinge die Neruassa aufgezählt hat? am - pol möchte ich ja nichts verändern und die masse der endstufe habe ich auch schon gelegt. dann brauche ich noch -die Klemme ( ich hoffe die hier passt ![]() - 2 Aderenhülsen für die Sicherung - Ring kabelschuhe für sämtliche kabel die dann an die klemme kommen oder? weil die anderen kabel ja jetzt auch dadran kommen.. die verbindung zur endstufe habe ich auch schon. danke für eure bemühungen Rokster, tut mir leid wenn manchmal dumme fragen auftauchen.. [Beitrag von Rokster am 11. Dez 2012, 21:18 bearbeitet] |
etzi83
23:32
wäre auch eine lösung ![]() |
MZeeTex
00:26
erstellt: 12. Dez 2012, |
Der Vorschlag von etz83 löst das Problem. Du solltest vorher noch Kontakt zum Verkäufer aufnehmen, dich nach dem Durchmesser der Klemme erkundigen und den Durchmesser des Pols an deiner Batterie nachmessen. |
etzi83
12:46
die größe des +pols passt auf alle fälle ![]() ![]() mfg |
steffenbullinger
18:14
Also doch Seidenschneider anlegen ![]() |
_juergen_
19:44
#25
Nee, lieber 'nen Seitenschneider (Saitenschneider)... ![]() |
steffenbullinger
19:51
#26
Ohoh da ist er wieder . Mist immer mein Hungerproblem . Ich schreib den immer Falsch ist glaub in dem Forum schon 2oder 3 mal der Fall gewesen ![]() |
etzi83
22:26
#27
nix abschneiden!!! ![]() original polklemme ab dann die zubehörklemme drauf und die originale auf die zubehörklemme. dann das kabel zum kofferraum in die zubehörklemme. alles klar? mfg |
Rokster
22:48
#28
Danke für die antworten ![]() ich denke ich werde diese klemme jetzt bestellen und es eifnach mal so probieren wie etzi83 es beschrieben hat ![]() danke an alle die sich beteiligt haben! ![]() |
Stinger Batterie SPV20 anschließen, Sicherung?Wieviel A? -NewBoy- am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 9 Beiträge |
Sicherung an der batterie Polosub am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 4 Beiträge |
Sicherung Batterie Funktionsweise py113 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 10 Beiträge |
Kabel von LiMa zur 2.Batterie. Sicherung??? bobio am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 19 Beiträge |
batterie anschließen sini123 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 21 Beiträge |
Kabel an Batterie GOMPF am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 10 Beiträge |
wie kabel anschließen (sicherung geht dauernd kaputt) lalelub am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 11 Beiträge |
Sicherung/Kabel!!?? xEno18 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
2te Batterie anschließen skaujef am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 15 Beiträge |
Remotekabel direkt an Batterie anschließen ? 1c3man am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 15 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1968
- Gesamtzahl an Themen1.554.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.630
