HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2te Batterie anschließen | |
2te Batterie anschließen+A -A |
skaujef
10:48
erstellt: 12. Jul 2012, |
Hoi, hab ma ne Frage wie genau man die 2te Batterie anschließt. Ich habe schon in vielen beiträgen gesehen, dass die 2te Batterie so angeschlossen wurde: ![]() jedoch geht das doch nicht, da der Strom an der Batterie doch in diesem einen kabel zur Batterie fließen muss um sie aufzuladen und gleichzeitig von der Batterie weg um die Endstufen zu speißen. Strom kann ka nicht in einem Kabel in 2 richtungen fließen.. also ist das doch so Schwahsinn oder ? Ich würde es so machen: ![]() So ist ein Kabel dazu da, dass der Strom von der Autobatterie zur 2ten Batterie fließt und eins dass der Strom zu den Amps fließt. Ist doch richtig wie ich das sehe oder? (PS: Bilder sind nicht von mir, wurden nur von mir edditiert) MfG Dennis |
st3f0n
Moderator |
10:52
sorry sind das nicht die gleichen bilder ![]() edit: ach ne jetzt hab ichs gesehen ![]() obs besser ist kann ich dir leider auch nicht sagen [Beitrag von st3f0n am 12. Jul 2012, 10:53 bearbeitet] |
skaujef
12:10
Aber es geht beides oder wie? |
nnamed
12:39
klar geht beides nur finde ich NR.2 sinvoller da du sonst das Kabel einschneiden müsstest um das andere zu befestigen. Bei Nr.2 kannst du einfach beide Kabel an der zweiten Batterie befestigen. Wie siehts mit einem Trenn-Relai aus? |
skaujef
13:20
So hab mir da mal einen Plan mit mehr Niveau gefertigt: ![]() Das Trennrelai wäre im roten + Kabel zwischen Batterie 1 und 2... richtig? (PS: Mann muss es ja nicht unbedingt einschneiden, ich würde da dann lieber einen Verteiler benutzen.) [Beitrag von skaujef am 12. Jul 2012, 13:24 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
15:08
Naja, ob das was bringt, weiß ich nicht, rein physikalisch gesehen, macht das jedenfalls keinen Sinn... Strom fließt immer vom größeren Potential zum kleineren Potential. Das heißt von dem Punkt, der die größere Spannung hat zu dem Punkt, der die kleinere Spannung hat. D.h. zum Beispiel, dass wenn der Motor läuft, der Generator die größte Spannung liefert, der Strom also vom Generator geliefert wird. Bei Bassschlägen bricht die Spannung ein. Die Spannunung am Generator sinkt so weit ab, bis sie die Spannung der Batterien erreicht hat, dann speisen auch diese die Endstufen mit Strom. Deine Energie wird also während der Fahrt immer vom Generator geliefert, jedenfalls so lange, wie deine Endstufen nicht alles an Strom, den dieser liefern kann, aufbrauchen. Der Reststrom lädt dann deine Batterien. Zusatzbatterien werden also nur dann beansprucht, wenn die Anlage so viel Strom zieht, dass dein Generator nicht mehr nachkommt ;-) Das bdeutet im Umkehrschluss, dass auch gar kein Strom von deiner Batterie kommen BRAUCHT, wenn diese geladen wird, da der Generator ja genügend liefert ![]() |
skaujef
15:19
Willst du damit sagen, dass 2 Batterien unnötig sind weil eine reicht? (btw. hört man - zumindest ich - auch Musik im Stand wärend er Motor aus ist, und wenn man nicht will, dass die Autobatterie sich Entläd und man nicht mehr starten kann, schließt man eine Zusatzbatterie mit Relai an... also ich finde das macht schon Sinn.) [Beitrag von skaujef am 12. Jul 2012, 15:22 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
15:31
Nein, 2 Batterien sind nicht unnötig, das habe ich auf keinen Fall sagen wollen ;-) Die Batterien liefern ja schließlich auch Strom, aber erst dann, wenn der Strom des Generators nicht mehr ausreicht. Dann verhinder(t/n) die Zusatzbatterie(n), dass die Spannung noch tiefer abfällt und die Endstufen nicht mehr mit genügend Strom versorgt werden und anfangen zu clippen. Im Stand Musik hören kann natürlich jeder machen, hab ich noch nie gemacht ![]() |
skaujef
15:39
Angenommen bei beiden batterien wäre die Spannung gleich, dann fließt ja von beidem Strom zur Endstufe...aber wenn man doch den Motor anhat dann müsten doch beide auch gleichzeitig geladen werden, oder nicht? |
Joze1
Moderator |
16:02
Naja, das versuche ich ja die ganze Zeit zu erklären... Die Spannung, die der Generator liefert ist immer so ca 14 Volt, also immer höher als die Batteriespannung. D.h. dass er die Verbraucher/Endstufen versorgt und die Batterien lädt, je nachdem, wie viel Strom er liefern kann. Dann werden aber nicht die Batterien für die Verbraucher benötigt. Diese werden erst gebraucht, wenn der aufgenommene Strom der Endstufen so groß wird, dass der Generator nicht mehr ausreicht. In dem Moment liefern auch die Batterien den Strom. Dann werden diese aber auch nicht mehr geladen ;-) |
skaujef
16:15
Achso, alles klar xD verstehe. Naja, ich denk ich nehm trozdem 2 Kabel zur Batterie, dann spar ich mir nen Verteilerblock xD Danköö |
Joze1
Moderator |
16:21
Jo, das würde ich auch so machen xD Ich wollte nur etwas Licht ins Dunkel bringen... ![]() |
markus92
17:49
erstellt: 18. Jul 2012, |
Willst du zwei Kabel von vorne nach hinten ziehen und mit einem Kabel auf die 2te Batterie gehen und mit dem anderen in die Endstufen/Verteilerblock? MfG Markus |
skaujef
17:57
Nein, so wie im 2. Bild vom 1. Beitrag. Eins von der Autobatterie zur Kofferraumbatterie und eins von der Kofferraumbatterie zu dem Sicherrungsverteilerblock. PS: Steht noch nicht fest ob ich überhaupt umbaue. [Beitrag von skaujef am 18. Jul 2012, 17:59 bearbeitet] |
markus92
21:35
Oke dann habe ich was überlesen. Das wäre nämlich nicht sehr schlau gewesen mit zwei Kabeln. MfG Markus |
2te batterie = feuer? pampor1990 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Welche Batterie greimn19 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 27 Beiträge |
2te batterie oder reicht ein power-cap + kabelverlegen scari am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
powercap, 2te Batterie o nix vom den? area--51 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 6 Beiträge |
Power Cap zur Batterie/Strom Schonung . Batterie / Strom - Fresser ? mactube am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 6 Beiträge |
Kabel an Batterie anschließen / Sicherung Rokster am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 28 Beiträge |
Remotekabel für Trennrelais Batterie! ReadyToRumble am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
Kein Strom von der Batterie cHoK3y am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
Trennrelais und 2. Batterie mondeofreak26 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 11 Beiträge |
Kabel zur 2. Batterie? derclassAfreak am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.166
