Kleine Aufklärung Endstufe + Subwoofer
xXWeresXx
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 02:11
Guten Abend HiFi Freunde,
Ich habe ein kleines Problem sprich bei mir herrscht noch etwas Unklarheit.
Ich habe mein Problem auch lange gegooglet und muss jetzt einfach fragen.
Ich möchte gerne meine endstufe (emphaser 470) wieder in meine Karre bauen (Renault megan Cabrio II) mit dem dazugehörigem Subwoofwer (Axton AB25)
Soweit so gut.
Diese anlage war vorher schon einmal drin (als wir das auto gekauft hatten) mussten diese jedoch wegen batterie problemen rausbauen.
Jetzt soll sie wieder anständig rein.
Alles was ich habe sind
4 Kanal Endstufe
Subwoofer
2 Speaker Kabel
2 Cinch kabel
Plus sowie minus leitung.
(jetzt kommt mein relais mit darein um das leersaugen der batterie zu verhindern)
So ich habe mich damit befasst wie alles funktioniert jedoch hab ich da eine frage.
angeschlossen werden die frontlautsprecher und der subwoofer.
Der vorgänger hatte aber 4 cinch stecker
Wieso?
ich dachte man muss das erst machen wenn man alle 4 speaker anschließt...
Oder ist das eine Kabel für den subwoofer?
Das verstehe ich leider nicht so ganz.
Ich fände cool wenn mich da einer gründlich aufklären kann
Antronics
#2 erstellt: 17. Feb 2013, 04:43
hast du auch eine Remote-Leitung vom Radio zur Endstufe? Wenn nicht solltest du die dringend nachrüsten, wenn die Endstufe eingeschaltet war ohne Remote-Leitung wurde sie nicht ausgeschaltet und hat so sicherlich auch die Batterie leer gezogen...
Harrycane
#3 erstellt: 21. Feb 2013, 12:22
Die Frontlautsprecher kommen an Kanal 1 und 2 der Endstufe. Der Subwoofer wird an Kanal 3 und 4 gebrückt angeschlossen. Somit 4 Cinchstecker.
Willst du nur den Subwoofer an die Endstufe hängen brauchst du auch nur 2 Cinchstecker.
Das mit dem Relais vertehe ich jedoch auch nicht ganz, ausser du hast noch das Originalradio und das hat keinen Remote-Ausgang. Dann macht ein Relais Sinn.
Huti80
#4 erstellt: 25. Feb 2013, 16:52
HIER sollte alles erklärt sein.
Beispiel 2 sollte deinen fall darstellen!
Für deinen speziellen Fall wäre es tatsächlich interessant WAS die Batterieprobleme waren?!
Hat die Anlage im bei ausgeschalteter Zündung Strom gezogen?
Hatte der Vorbesitzer die Remoteschaltung (dass sich die Endstufe zusammen mit dem Radio ein- und wieder ausschaltet) evtl. überbrückt (eine Kabelbrücke vom Plus12V-Anschluss der Endstufe zum benachbarten Remoteanschluss an der Endstufe gelegt)?
Korrekt sollte eine dünne Remoteleitung (meist im Cinchkabel integriert) vom "Remote"/Antennen-Ausgang des Radios an den Remote-Eingang der Endstufe gelegt sein, diese schaltet über ein schwaches 12V-Signal, das vom eingeschalteten Radio kommt, die Endstufe ein.
War das vorher schon korrekt wird ein anderer Defekt vorgelegen haben (defekte remoteschaltung an der Endstufe z.B.).
Gruß,
Stefan
Bitte um Aufklärung: Wiederstands verringerrung von Sub
E34M5 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  6 Beiträge
2 Subwoofer an eine Endstufe
SalvaMea am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  29 Beiträge
Welche Sicherung bei 1 kleine Endstufe
carsten20de am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  22 Beiträge
BITTE Aufklärung 2 Subs an gebrückte 4 Kanal
ratte100 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  9 Beiträge
Subwoofer + Endstufe Budget=?250
Gascoigne am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  4 Beiträge
Endstufe auf Subwoofer befestigen?
Cracki am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  3 Beiträge
subwoofer an endstufe anschliesen?
chriszero am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  5 Beiträge
endstufe! subwoofer! 4 speaker!
Techno4Ever@GE am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer+endstufe+radio anschließen
prestigee am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer anschließen mit Endstufe
Flip#85 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  6 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedkornidibassetto
  • Gesamtzahl an Themen1.559.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.836
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
