Welche Sicherung bei 1 kleine Endstufe
carsten20de
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 14:32
bekomme bald ne kleine Sinus Live 752 Endstufe (2x75 watt rms 4ohm) und betreibe dann damit 2x 20er Triaxe von Axton im Heck.
Stromkabel ist ein 20qmm.
Als Sicherung ist noch von der alten Anlage ne 100 Ampere Sicherung (Glasröhrchen) drinne.
Welche Sicherung sollte ich dann reinsetzen? 60 Ampere?
Oder kann ich sogar die 100er drinlassen?
carsten
Martin_C280_AMG
#2 erstellt: 30. Sep 2008, 14:36
Wie ist denn die Stufe selbst abgesichert?
Würd maximal eine 40A nehmen, wenns geht ANL, also raus mit den Glassicherungen!
carsten20de
#3 erstellt: 30. Sep 2008, 15:03
mit einer 25 Ampere.
Was ist denn der Unterschied zwischen einer Glassicherung und einer ANL ?
menime
#4 erstellt: 30. Sep 2008, 15:11
würd ich auch gern mal wissen.
erik
Mproper
#5 erstellt: 30. Sep 2008, 15:12
Die Glassicherung hat einen höheren Widerstand
Martin_C280_AMG
#6 erstellt: 30. Sep 2008, 15:13
Ja dann nimmst eine 30A wenns sowas gibt.
Die Galssicherung hat einfach zu hohe Übergangswiderstände. Wenn du halt so wie so eine neue Sicherung kauft, rüstest direkt auf ANL oder besser aber seltener mini ANL um
keepercool
#7 erstellt: 30. Sep 2008, 15:57
ich würd den Sicherungswert im Kabel nicht vom Verbraucher sondern vom Kabelquerschnitt abhängig machen, denn dein Verstärker ist ja schon abgesichert. Die Sicherung im Pluskabel ist dazu da, deinen Wagen vor Kabelbrand zu schützen.
Bei 20qmm kannst Du mit 100A absichern. Allerdings würd ich die AGU durch ne ANL ersetzen, wie oben schon gesagt.
Hier ne Richtwertabelle wg. Kabelquerschnitt und Sicheruhngswert.
Querschnitt ________ Sicherungswert
0,5 ________________ 5 A
0,75 _______________ 7,5 A
1 __________________ 10 A
1,5 ________________ 15 A
2,5 ________________ 25 A
4 __________________ 30 A
6 __________________ 40 A
8 __________________ 50 A
10 _________________ 60 A
16 _________________ 80 A
20 _________________ 100 A
25 _________________ 125 A
30 _________________ 150 A
50 _________________ 200 A
70 _________________ 250 A
95 _________________ 300 A
keeper
Martin_C280_AMG
#8 erstellt: 30. Sep 2008, 16:19
Ja wenn du es so siehst hast du recht.
Wobei ich nie an die Grenzwerte gehe.
Lass uns auf ein gutes Mittelmaß einigen
carsten20de
#9 erstellt: 30. Sep 2008, 16:25
Also kann ich meine 100 Ampere Sicherung drin lassen???
Na toll, jetzt habe ich gerade bei Ebay ne 40 Ampere Sicherung gekauft.
keepercool
#10 erstellt: 30. Sep 2008, 16:35
mit der 40 Ampere machst Du ja nix verkehrt
Wie bereits geschrieben, wichtiger als der Sicherungswert (so lange er groß genug aber nicht zu groß ist) ist die Bauart der Sicherung.
Eine Glassicherung (AGU) hat einen größeren Widerstand als eine ANL Sicherung. Daher ist der Spannungsabfall bei der AGU größer, was zu weniger Leistung am Verstärker führen kann.
Der Sicherungswert war ja nur mein Vorschlag.
Dann braucht man halt nicht ne neue Sicherung falls man sich nen stärkeren oder zusätzlichen Verstärker zulegt. Und ich GLAUBE bei der größeren Sicherung ist der Widerstand etwas geringer, weil das "Nadelöhr" nicht ganz so schmal ist, aber da laß ich mich auch vom gegenteil überzeugen
Keeper
Martin_C280_AMG
#11 erstellt: 30. Sep 2008, 16:37
Na toll, jetzt habe ich gerade bei Ebay ne 40 Ampere Sicherung gekauft. :(
Das ist schon Ok!
Bezahlst nicht bei Ebay mehr versand als das Ding selber kostet?
Hast mal den Link?
carsten20de
#12 erstellt: 30. Sep 2008, 16:53
1,00 plus 2,50 Versand = 3,00 euro vergolded
Martin_C280_AMG
#13 erstellt: 30. Sep 2008, 17:04
Das ist ok.
Ists denn nun ANL oder mini ANL geworden?
carsten20de
#14 erstellt: 30. Sep 2008, 17:26
Ne, eine sticknormale Glassicherung 40 Ampere.
Keine Bock am Stromkabel alles neu dranzumachen. Ist mir zuviel Aufwand und würde ja mehr kosten (Sicherungshalter).
Ich lass das dann mal so.
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Kann ich bei Ebay dem Verkäufer ne Mail schreiben, dass ich die Sicherung dann doch nicht mehr haben möchte? Also bezahlt ist sie ja noch nicht! Ist gewerblich
Martin_C280_AMG
#15 erstellt: 30. Sep 2008, 17:44
Ja versuch es.
Aber wie gesagt, wenn du was neues kaufst nimm wirklich eine ANL
carsten20de
#16 erstellt: 30. Sep 2008, 20:51
Alles klar,
bei der nächsten Anlage werde ich das so machen
Die Glassicherung stammte halt aus den Anfangszeiten meines Car-Hifi-Fiebers
Besten Dank
Bis bald mal
Tschüssiiii
Mproper
#17 erstellt: 01. Okt 2008, 16:46
Alles klar,
Besten Dank
Bis bald mal
Tschüssiiii
Naja, ein ANL Halter mit Sicherung kostet aber auch nicht die Welt udn ist auch kein Hexenwerk den dann einzubauen
bert_4
#18 erstellt: 01. Okt 2008, 20:17
Hallo
Der widerstand der Glassicherung ist das eine.
Aber viel eher sind die schlecht ,weil sie Fehler haben.
-Kontaktfehler
-Lötstellen der Glassicherungen werden spröde.
Bert
Simon
#19 erstellt: 02. Okt 2008, 08:44
Hi!
Ein 25er Kabel mit einer Länge von 5m wird mit 100A abgesichert.
Alles was kleiner ist, erhöht den Widerstand.
Das einfachste und billigste wäre gewesen, alles beizubehalten.
Der qualitativ bessere Schritt ist dann ein ANL-Sicherungshalter mit einer 80 oder 100 A Sicherung.
Das, was du jetzt gemacht hast, halte ich für Unfug.
Und freundlich grüßt
der Simon
Martin_C280_AMG
#20 erstellt: 02. Okt 2008, 09:15
Sorry, ich weiß auch nicht was mich oben bei meinen nicht nützlichen Tipp mit der kleinen Sicherung geritten hat, aber ich hab im Moment viel mit nicht (mehr) intern abgesicherten Szufen zu tun und da hab ich es durcheinander geschmissen...
In deinem Fall sicherst du ja nur das Kabel ab, welches im Falle eines Falles, zb einer zu großen Sicherung vorne, als Sicherung fungieren würde und mal etwas durchschmort.
Also Laut gängigen Tabellen natürlich größtmöglich absichern und gut ist.
Wobei es mit der kleinen Sicherung bestimmt kein Fehler ist, nur wäre es ja wirklich zu schade etwas von dem kostbaren Lebenselexier Strom zu vergäuden
Simon
#21 erstellt: 02. Okt 2008, 12:05
Hi!
Meine Stufen sind alle nicht intern gesichert.
Aber in dem Fall natürlich möglichst hoch absichern.
der Simon
carsten20de
#22 erstellt: 03. Okt 2008, 15:26
soooo ich habe den Kauf bei Ebay für die 40 Ampere Sicherung rückgängig gemacht und lass alles so am Auto wie es ist.
Also 20qmm Stromkabel mit ner 100 Ampere Glassicherung. So, Ende hihi
Carsten
Welche Sicherung?
SethTJ am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  5 Beiträge
Welche Sicherung bei 2 Endstufen
turntablefreak am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  12 Beiträge
Welche Sicherung?
Sk8boarder am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  12 Beiträge
25qmm Kabel welche ANL Sicherung?
Mogwile89 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  5 Beiträge
Welche Sicherung?
Hackepeter105 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
Welche Sicherung?
Aviras am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
Welche Sicherung und Stromkabel?
XboxX am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  20 Beiträge
Richtig Angeschloßen & Welche SIcherung
nator1988 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  5 Beiträge
nochmal: welche Sicherung
SethTJ am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  10 Beiträge
Welche Leitungen und sicherung ?
Snipermaster am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.258
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
