Montage Zusatzbatterie
birdhoppr
#1 erstellt: 17. Feb 2013, 19:27
Hallo!
habe den Hifonics Goliath 4000D mit 2 Gladen Spl 15 und brauche natürlich ne Zusatzbatterie. Als Auto fahre ich den Fiat Grande Punto 2009. Bei diesem Auto hat man sehr viel Platz auf der linken Seite, für die Batterie. 26x20x19 Das Problem ist nur, wie bekomme ich die Batterie fest. Es gibt ja Montagehalter für Batterien, nur es ist keine glatte Fläche unten, also wäre die Batterie schief verschraubt. Habt ihr Ideen oder Fragen!
Vielen Dank im Voraus!
birdhoppr
#2 erstellt: 17. Feb 2013, 19:29
Und könnte man dies nicht auch mit Gurten festspannen? Fällt mir gerade ein.
Neruassa
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 19:34
Normalerweise verbaut man sowas in der Reserveradmulde oder in einem Kofferraum ausbau... dort befindet sich in der Regel ein Haufen Holz... von daher könnte man ohne Probleme Lochband verwenden.
Könntest ja mal Bild machen wo du es verbauen willst... Ansonsten würde ich eine Kofferraumplatte aus Holz bauen, dort drauf einen Holzkasten, wo die Batterie drinnen sitzt. Die Batterie kann man dann wie oben genannt mit Lochband fixieren.
birdhoppr
#4 erstellt: 17. Feb 2013, 19:42
oke. Wie viel Ampere sollte so eine Batterie mind haben. Ist das eine Gelbatterie ratsam?
birdhoppr
#5 erstellt: 17. Feb 2013, 19:47
Beide Batterien werden ja über ein Relais verbunden. Wie ist das wenn ich die mal laden will über ein Ladegerät. Dann muss ich auch die Zündung anmachen, das beide Kontakt zueinander haben, damit beide geladen werden.
Car-Hifi
#6 erstellt: 17. Feb 2013, 20:53
Du musst nicht für jeden Gedanken alle paar Minuten einen neuen Beitrag schreiben. Du kannst bisher geschriebenes auch mit der Editierfunktion ergänzen.
Welche Batterie als Zusatzbatterie?
destinyyy am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  24 Beiträge
Batterie tauschen, oder Zusatzbatterie
getloud am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  17 Beiträge
Grande Punto Batterie nach Radiowechsel schnell leer
Technoente94 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  29 Beiträge
ist diese Batterie , als Zusatzbatterie zu gebrauchen
kay1212 am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  14 Beiträge
welche zusatzbatterie?
b3nn1_@_PA am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  22 Beiträge
Zusatzbatterie?
Tom_182 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
Passat 2001 Auto-Batterie?
samtron123 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie, ja oder nein?
frischerwind am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  8 Beiträge
Zusatzbatterie bei BMS
Neruassa am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  64 Beiträge
Einbau einer Zusatzbatterie (Störgeräusche?)
Tequilaomega am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  8 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.535
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.798
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
