HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wieviel Leistung über 10m2 Kabel | |
Wieviel Leistung über 10m2 Kabel+A -A |
X_plode89
#1 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:05 | |
Bitte um Hilfe wieviel Leistung einer Endstufe darf ich über eine 10m2 Powerleitung lassen? Also welche Endstufen kann ich verwenden? |
lombardi1
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:07 | |
Suchst Du Dir den Verstärker nach den Kabeln aus, das ist neu. Hier steht alles drinnen. http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 mfg Karl |
X_plode89
#3 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:10 | |
Nein das nicht, aber es ist ein 10m2 vom Vorbesitzer verlegt worden. Mfg |
menime
#4 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:11 | |
Was hast du überhaupt vor? |
X_plode89
#5 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:16 | |
Ich möcht nur einen Subwoofer betreiben. Also habe ich an eine 2 Kanal Endstufe gedacht. (gebrückt an den Sub) Ich will nur etwas Bassunterstützung. Keinen übertriebenen Druck. |
menime
#6 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:22 | |
Um Welchen Subwoofer handelt es sich? Welches Auto? Welche Musik wird gehört? Radio? Lautsprecher vorne? Erzähl mal ein bisschen was, meine Glaskugel ist gerade in REP |
X_plode89
#7 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:29 | |
Citroen C4 Coupe Türen gedämmt Serien LS Musikrichtung: Pop,Techno Radio: Pioneer DEH 4300UB http://www.pioneer.eu/no/products/22/121/DEH-4300UB/zoom.html Subwoofer habe ich in Aussicht: JBL http://www.amazon.de...id=1364747249&sr=8-2 ESX http://www.amazon.de...id=1364747273&sr=1-2 HERTZ http://www.amazon.de...id=1364747334&sr=1-1 AXTON http://www.amazon.de...id=1364747358&sr=1-1 |
Astrastar
#8 erstellt: 31. Mrz 2013, 19:05 | |
schau dir mal die carpower hpb 1502 an... ich denk mit der bist du gut bedient gruß |
X_plode89
#9 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:02 | |
Wäre im Budget, aber reicht der kabelquerschnitt von 10m2 ??? Und welchen Subwoofer dazu? |
Neruassa
#10 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:10 | |
10mm ist schon arg wenig... Denke mal für eine echt kleine digitale Endstufe sollte es reichen... Beispielsweise die Digitalen 2 Kanäle von Ampire (MBM Serie) Dazu einen kleinen passenden Woofer ... Hertz, Axton, Audio System, Gladen, ESX, massive Audio... |
X_plode89
#11 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:46 | |
Hallo Ich habe gerade diesen Subwoofer sehr! günstig erworben. Rockford Fosgate http://www.rockfordf...s.aspx?itemid=112934 Was haltet Ihr davon??? Welche Endstufe empfehlt ihr mir? Die auch zu meinem Kabelquerschnitt passt... Danke schon mal |
X_plode89
#12 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:49 | |
Meintest du so eine? http://www.caraudio-...0697::::e7e2679.html |
Neruassa
#13 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:50 | |
Siehe eins oben drüber... Wenn diese 150W realistisch sind, reicht der kleinste MBM. Edit: Ja, das ist die kleine. [Beitrag von Neruassa am 31. Mrz 2013, 22:51 bearbeitet] |
X_plode89
#14 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:52 | |
Also diese die ich gepostet habe wäre in meinem Budget Sollte die Endstufe nicht mehr Leistung haben als der Subwoofer? Also laut Hersteller soll ein Querschnitt von mindestens 6mm2 reichen. Bei der Ampire die ich gepostet habe [Beitrag von X_plode89 am 31. Mrz 2013, 22:57 bearbeitet] |
Neruassa
#15 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:57 | |
Hat sie doch. Außerdem sind die Werte vom Hersteller relativ Nahe an der Realität oder meist sogar mehr. |
X_plode89
#16 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:59 | |
Laut dieser Seite gibt es 3: http://www.caraudio-...range=&filter_id=151 Also meintest du die in der Mitte...??? |
LexusIS300
#17 erstellt: 31. Mrz 2013, 23:05 | |
Wieso beantwortet Ihr nicht seine Frage? Ein 10mm2 (Quatratmillimeter) und nicht Quatratmeter wird mit bis zu 60 Ampere abgesichert. Grüse Markus |
Neruassa
#18 erstellt: 31. Mrz 2013, 23:06 | |
Ich habe gesagt, die MBM Serie. Somit scheidet Nummer 1 aus. Die MBM 100.2 leistet 200W an 4 Ohm Mono. Die MBM 160.2 leistet 320W an 4 Ohm Mono. Da ich meinte die kleinere genügt, scheidet die MBM 160.2 aus und es bleibt nur die MBM 100.2 übrig. Edit: Seine Frage bezog sich auf eine Endstufe, welche mit 10mm2 noch Grade klar kommt. Von einer Sicherung kann ich leider nichts lesen. [Beitrag von Neruassa am 31. Mrz 2013, 23:08 bearbeitet] |
X_plode89
#19 erstellt: 31. Mrz 2013, 23:08 | |
Vielen Dank. Also nehme ich die, die du mir vorgeschlagen hast... Mfg |
wieviel leistung an die box? schmandkopf2006 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 9 Beiträge |
Wieviel Leistung auf W8-740P MZeeTex am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 7 Beiträge |
Wieviel Leistung brauchen die LS vom Auto? andy3852 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 3 Beiträge |
Wann Powercab und wieviel mm² Kabel? crayzee am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 6 Beiträge |
Stromkabel, wieviel qm2 brauch ich? tm.oswald am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
die frage ist wieviel ohm dr.-reckles am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 29 Beiträge |
Wieviel Chinchkabel? skaujef am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
? mm² Kabel? klassenclown am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Kebel = Kabel ?? Wieviel qmm2 bei 1KW ?? VWpolo_86c#blue am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
Wieviel m² Kabel bei 2 Endstufen Markus2700 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 11 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.564
