Wieviel Leistung auf W8-740P
MZeeTex
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 14:26
im Prinzip ist es die oft behandelte Frage des Einpegelns
Der Subwoofer verträgt elektrisch 150/300 Watt RMS/MAX. Als Amp kommt ein Ground Zero GZRA 2200x zum Einsatz, die an 4 Ohm Brücke mit 320 WRMS angegeben ist.
Falls jemand seine Erfahrung mit dem kleinen Tangband teilen möchte dann, immer her damit Kann ich ihm mehr geben oder sollte ich den Gain lieber konservativ aufdrehen? Wieviel sollte er vertragen, sodass ich auf noch in einem Jahr Spaß an ihm haben kann?
Ich brauche jedes Watt, das ich bekommen kann, denn mein FS ist ein Eton POW 172, dass mit 93db bei 1m/1W angegeben ist und an 3 Ohm ca 60 WRMS zieht. Der Tangabnd hingegegen "drückt" laut Datenblatt mit 84db /1m/1W. Ich möchte ihn einfach anständig ans FS ankoppeln
Da der Tangband wohl auch mit etwas mehr Leistung noch sehr sauber spielen soll, vermute ich auch, dass ich nur schwer hören werde, ob an ihm nun 150 oder 250 RMS anliegen
Ciagomo
#2 erstellt: 21. Nov 2012, 14:44
Tjoah, du hast dir die Frage ja schon selbst beantwortet.
Ja, es ist das Prinzip des Einpegelns.
Als erstes Pegelst du dein Frontsystem ein und dann deinen Subwoofer.
Dieser muss ja mit dem Frontsystem zusammenspielen, auch hörst du es recht deutlich wenn du den Punkt getroffen hast.
Am besten funzt das natürlich zu zweit, weil du sonst ständig ums Auto laufen musst.
Und vergiss die ganzen Watt Angaben bitte, sagen rein gar nichts aus.
Ein Lautsprecher wird an 1 Watt spielen und an 1000 Watt.
Die Anlage einfach normal einpegeln und dann passt das schon.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 21. Nov 2012, 15:02
Vergeß mal diese ganzen statischen Wattzahlen mit denen Du hier rechnest.
So bringt das garnix.
Musik sind Impulse, da gehts net um einen genauen Wert.
Es geht beim einpegeln viel mehr darum, das die Stufe net clippt und damit verzerrt.
Ob der Lautsprecher in einem kurzen Impuls nun mehr bekommt ist völlig wurscht.
Und wenn der Subwoofer zu früh komprimiert,
musst eben den Pegel vom Frontsystem wieder zurücknehmen.
http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2
MZeeTex
#4 erstellt: 21. Nov 2012, 18:44
Ich kann auf einen Lautsprecher nicht einfach (vorsicht maßlose Übertreibung) 20 mal soviel Leistung draufgeben wie er angegeben ist. Er hat sicherlich elektrische und mechanische Grenzen.
Ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren mal eine Bassrolle geschenkt bekommen habe und die bei nem Freund, ohne zu wissen was sie vertragen kann, an einen Impulse SD 600 gehangen. Es hat genau vom Haus des Freundes bis zum 1km entfernten Parkplatz gebraucht, um die Rolle zum qualmen zu bringen. Die war dann natürlich schrottreif ....
Deswegen mache ich mir schon Gedanken, ob der Tangband auf Dauer mehr verträgt oder nicht.
Was bedeutet Komprimieren in dem Zusammenhang? Wie lässt sich das klanglich charakterisieren?
Im Prinzip möchte ich ja auch keine Pegelorgien feiern, sondern lege Wert auf guten Klang. Ich brauch keine > 110db im geschlossenen PKW
[Beitrag von MZeeTex am 21. Nov 2012, 18:46 bearbeitet]
Ciagomo
#5 erstellt: 21. Nov 2012, 19:59
Also, bis ein Lautsprecher aufgibt, gibt meist deine Endstufe auf. Mal grob gesagt.
Du musst halt nur richtig einpegeln, dann geht jeder LS mit jeder Endstufe.
Den Level Regler behutsam öffnen.
Und wenn deine Bassrolle abgeraucht ist, traue ich mich wetten das ihr das nicht gemacht habt.
Wennst mal ein paar Gratis Schrott Teile in die Finger bekommst, kannst ja mal experimentieren, macht höllisch spaß
Und was Stefan meinte ist, das wenn der Sub zu früh "einbricht",
also vom Pegel her nicht mithalten kann,
was sich in dumpfen schlägen, verzerren, krachen oä äußert,
dann musst du halt das Frontsystem wieder etwas runterdrehen.
Die hast du schneller als du denkst
[Beitrag von Ciagomo am 21. Nov 2012, 20:00 bearbeitet]
MZeeTex
#6 erstellt: 21. Nov 2012, 21:10
Wir waren unerfahren und haben die Rolle einfach drangehangen, ohne eingepegelt zu haben. Ursprünglich war sie auf einen Emphaser-Sub eingepegelt.
Die hast du schneller als du denkst ;)
Wie laut man hört soll jeder für sich entscheiden. Ich wollte damit lediglich sagen, dass ich auf die maximal zu erreichende Lautstärke meines Systems verzichten kann, wenn nur alles ausgewogen klingt
was sich in dumpfen schlägen, verzerren, krachen oä äußert, ...
Genau die Info hatte ich mir erhofft. Dankeschön
[Beitrag von MZeeTex am 21. Nov 2012, 21:14 bearbeitet]
Car-Hifi
#7 erstellt: 21. Nov 2012, 22:26
Kurz und knapp: man pegelt nicht den Verstärker auf den Lautsprecher ein, sondern den Verstärker auf das Radio. Und wenn dann die akustische Leistung der Systeme nicht ausgewogen ist, kann man den zu laut spielenden absenken - oder kauft ein Ersatzsystem für das zu leise.
wieviel leistung an die box?
schmandkopf2006 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  9 Beiträge
Wieviel Leistung über 10m2 Kabel
X_plode89 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  19 Beiträge
Wieviel Leistung brauchen die LS vom Auto?
andy3852 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
die frage ist wieviel ohm
dr.-reckles am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  29 Beiträge
Wieviel Ohm?
V!RuZ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  6 Beiträge
Stromkabel, wieviel qm2 brauch ich?
tm.oswald am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  4 Beiträge
Wieviel verträgt mein Verstärker?
Nudis am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  6 Beiträge
Wieviel Chinchkabel?
skaujef am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  4 Beiträge
Wieviel qmm 35/50 bei meiner Anlage?
Danisan87 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  20 Beiträge
wieviel watt subwoofer kann an diese endstufe?
blizzyy91 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.087
