HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bitte um hilfe. Golf 3 Masseschleife Lima pfeifen? | |
Bitte um hilfe. Golf 3 Masseschleife Lima pfeifen?+A -A |
Mad-Cow
22:23
erstellt: 22. Apr 2013, |||
Hi Ich hab folgenes problem : Es geht um einen golf 3, es sind 2 endstufen verbaut. Wenn ich den Schlüssel reinstecke geht ja alles an, läuft auch super ohne Störgeräusche. Aber wenn ich die zündung anmache, höre ich schon ein leichtes brummen/summen Wenn dann der motor gestartet wird gibt eine kickbass Attacke vom feinsten und eine art pfeifen. Es wurde bereits folgenes gemacht: - radio getauscht - eine endstufe getauscht - nf filter in die chinch Leitung eingeschliffen (dann ist kein bass da) - chinch leitung vom radio direkt zur endstufe (mittem im innen raum) Nichts hat geholfen, Ich hoffe ihr kennt eine Lösung :-) Danke Mfg |
DJT
20:28
erstellt: 23. Apr 2013, |||
Eingangspegelregler ganz mal runter drehen an der endstufe. |
Car-Hifi
21:02
Hast Du mal die ![]() |
_juergen_
21:36
Lass mich raten: Der ersucht, aus dem Korb zu hüpfen wenn Du startest? Das ist ein Hinweis auf schlechten Masekontakt und Potentialunterschiede, vor allem zwischen Raio und Endstufe(n). Mögliche Ursachen: Schlechter/ungeeigneter Massepunkt, mangelhafte Verkabelung, hohe Übergangswiderstände... |
Mad-Cow
21:57
Ja die liste habe ich abgearbeitet. Diese kickbass Attacke is dauerhaft. Sobald der motor läuft. Massepunkt ist optimal. Ich kanns mir nicht erklären. Wenn ich zb. Das radio weglasse und nen mp3 player als Quelle nehme, ist das in Ordnung. Nur wenn alles über das radio leuft hab ich das Problem. Also muss ja irgendwo der wurm drinn liegen. Am radio an sich liegt es nicht ( verschiedene radios gleiche störung) Mfg |
_juergen_
22:43
Schön, das auch zu erfahren.
Heisst genau was?
Ich denke, Du hast ein Schwingfähiges System, welches aus dem schlechten Massekontakt, der Stromaufnahme der Endstfue und dem darudch wechselnden Potentialunterschied zum Radio einfach nur ein Signal generiert. Mess mal die ganzen Masserverbndungen und die Spannnungsabfälle daran. Ein Kontakt am Masseanschluss der Endstufe(n) und den anderen auf Karosseriemasse, aberncit den, wo auch das Massekabel angeschlossen ist. gehen würde z.B. der Masseanschluss fürs Rücklicht oder auc das Koferraumschloss bzw. dessen Haken ( je nachdem, was an der Karosserie verschraubtist). Was nicht geht ist der Kofferraumdeckerl oder andere nicht fest verschraubte Sachen. Dann auch mal alle Cinchkabel abziehen und dann zwischen Endstufen-Cinchbuchsenmasse und Kabelabschirmung messen. Da sollte (fast) nichts zu messen sein und es sollte sich der Wert auch nicht sonderlich ändern, wenn Du alternativ mit einem mp3-Player einspeist, also die Endstufe belastet. in paar gute (das bedeutet jetzt nicht 'supergrosse') Bilder vom Einbau, Anschluss und der Verkabelung können auch nicht schaden. |
Lima pfeifen oder Masseschleife Winkla am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 38 Beiträge |
Lima pfeifen/Masseschleife - diesmal ist es anders. Simon.S am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 34 Beiträge |
lima pfeifen ? astra_g_carawahn am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Lima Pfeifen Manie-20 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
Lima-Pfeifen MasterFlok am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Lima-Pfeifen skywalker_81 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
Lima Pfeifen am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 12 Beiträge |
Lima Pfeifen johannes199614 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
Lima-Pfeifen omimi am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 3 Beiträge |
LiMa Pfeifen B4mboo am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 10 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.950
