Magnat xcite 561 und subwoofer
Jerrior
#1 erstellt: 04. Jun 2013, 17:34
Hallo,...
Vorweg ich bin mehr oder weniger Neuling in diesem Berreich ( bisschen schon was durchgelessen)
Meine Frage ist kurz und knapp damit keiner viel lesen muss,...
Ich habe einen Magnat xcite 561 und 2 Zeus Hifonics zs12 mit 2x2ohm.
1 Farad PowerCap
Diese möchte ich gern in mein Auto einbauen.
Die Anschlüsse wie die Sicherung etc. sind alle schon gelegt worden.
Nun meine Frage funktioniert das mit den Komponenten zusammen
das ich die betreiben kann,...
Muss ehrlich gestehen bei der Anleitung vom Verstärker blick Ich nicht
so durch.
(Wenn es funktioniert, wie stecke ich des am Verstärker hinten am besten an???)
1. TECHNISCHE DATEN XCITE 561
Stereo / Gebrückt
Max. Ausgangsleistung
(1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 140 W / 2 x 340 W an 4 Ohm
Nennausgangsleistung
(DIN 45 342, B+=14,4V) 4 x 70 W / 2 x 170 W an 4 Ohm
(1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 180 W an 2 Ohm
(DIN 45 342, B+=14,4V) 4 x 90 W an 2 Ohm
Lautsprecherimpedanz (Stereo) 2 - 8 Ohm
Frequenzgang 5 - 100 000 Hz (-3 dB)
Gesamtklirrfaktor (DIN 45 403) < 0,05 % (1 kHz)
Übersprechdämpfung (IEC 581 ) > 60 dB (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (IEC A) > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT 250 mV - 4V
Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT 50 kOhm
Währe für Antworten dankbar.
P.s. Die Subs sind Free Air (bringen keine gute Leistung sagt man so aber ich brauch nichts übertriebenes, muss nur für den Anfang herhalten bis ich mich genauer damit beschäftigt hab.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 04. Jun 2013, 17:38
Das wird wohl funktionieren... Wenn du die Spulen der beiden Woofer in Reihe schaltest kommst du auf 4 Ohm, die du dann jeweils an ein gebrücktes Ausgangspaar anschließen kannst.
Aber das ist absoluter Murks. Man verwendet keinen 4-Kanal Amp für 2 Woofer. Außerdem kriegt jeder Woofer dann auch nur noch 90 Watt. Das ist viel zu wenig.
Jerrior
#3 erstellt: 04. Jun 2013, 17:41
Danke für die schnelle Antwort, dachte mir schon das des ein Murcks ist, muss auch nur bisschen halten bzw. funkitonieren bis ich mir dann was besseres kaufe bzw. bis ich des geld dafür habe,...
Jerrior
#4 erstellt: 04. Jun 2013, 17:42
Und wie schaut es aus wenn ich nur einen von beiden betreiben will???
ErikSa91
#5 erstellt: 04. Jun 2013, 18:31
deine Endstufe leistet an 2 Ohm 4 x 90 Watt RMS ... da du 4 Ohm für deinen Sub nehmen musst (2x2 Ohm = 4 Ohm oder 1 Ohm) landest du pro gebrücktem Kanalpar bei ca. 180 Watt RMS @ 4 Ohm --> also 2 x ~180 Watt RMS an 4 Ohm. Wenn du nur einen anschließt hast du theoretische 180 Watt RMS "zur Verfügung".
LG
Erik
P.S. als "Gewerblicher Teilnehmer" so eine Frage? glaub das stimmt bei dir nicht. Diese Kennzeichnung ist für Händler die im Forum aktiv sind und CarHifi/Hifi etc. verkaufen.
[Beitrag von ErikSa91 am 04. Jun 2013, 18:32 bearbeitet]
Verkabelung Golf IV
Sline1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  27 Beiträge
Magnat xCite 720 inkl. 500watt rms WOOFER - wie soll ich vorangehn ?
budy91 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
4-Kanal-Endstufe anschließen
DCR am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  10 Beiträge
Zu wenig Strom für den AMP? Hilfe!
shadowmozez am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  11 Beiträge
Subwoofer an Magnat Traxx300 anschließen
Berzerker666 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  4 Beiträge
Magnat Classic 180 Monoproblem.
damble am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  2 Beiträge
Anlage Verkabeln (Magnat/Alpine)
Alex_55 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  27 Beiträge
Magnat Transforce 1200 sicherung
BaumXD am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
Magnat verstärker tauschen
bibi_1989 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Boxen Subwoofer an verstärker anklemmen Magnat Edition Four
Bauwaga_interesse am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.008
