HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Golf IV | |
Verkabelung Golf IV+A -A |
Sline1
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 15:17 | |||
Hallo! Habe einen Golf IV und möchte gerne Anlagenkabel verlegen. Kabel verlegen und anschließen selbst dürfte kein Problem darstellen, da mein Bruder gelernter VW/Audi-Techniker ist. 1. Stellt sich die Frage welche Kabeldicke für die Endstufen? Möchte gerne 2 Stück betreiben. 1 x Hifonics Zeus ZXI 9400 MK II gebrückt für Sub und noch eine Magnat Xcite 561 fürs Frontsystem. FS: Street Power SR6 Subwoofer: Kicker S12L5 Headunit: Pioneer DEH-P7600 MP Ich weiß, dass einige der Komponenten nicht gerade die besten sind, aber fürn Anfang muss es langen. 2. Hätte da auch schon ein Kabel im Auto, glaube ein 16er. Soll ich das für die kleinere Endstufe weiterverwenden oder ein dickes verlegen und verteilen? 3. Wie muss ich das mit dem Kabel machen, wenn ich das im Kofferraum verteile? Verteilerblock nehmen? 4. Wie oft absichern und wie stark? 5. Und welche Kabel fürs FS 4 mm² für die TMT und 1,5 mm² für die HT? DANKE SCHONMAL FÜR DIE HILFE1 |
TigraFreak
#2 erstellt: 31. Dez 2009, 20:43 | |||
hallo 1. nimm für den sub-amp ein 35mm³ mit einer 100A sicherung. für den fs-amp sollte das 16mm² reichen. 2. kannst auch von vorn nach hinten ein 35mm² ziehen und dort verteilen 3. kannst einen verteilerblock nehmen. ansonsten geht auch ein cap. 4. das kabel an der batterie nach max. 30cm absichern. wenn du die kabel verteilst im kofferraum, dann auch jeden einzelnen zweig absichern in der entsprechenden stromstärke 5. sub 4mm², tmt 2,5mm², ht 1,5mm² falls fragen sind einfach fragen mfg bjoern |
Sline1
#3 erstellt: 01. Jan 2010, 22:57 | |||
Danke für deine Antwort. Hab's genau so gemacht, obwohl ich noch keine Info hatte. Lag ich wohl doch mit meinem Baugefühl richtig! |
TigraFreak
#4 erstellt: 01. Jan 2010, 23:07 | |||
hallo freut mich wenn alles geklappt hat mfg bjoern |
Sline1
#5 erstellt: 01. Jan 2010, 23:12 | |||
Kabel sind schon soweit verlegt. Frontsystem ist auch schon eingebaut. Amps sind montiert und Gehäuse für Sub ist fertig. Muss nur noch angeschlossen werden. MFG Sline1 |
TigraFreak
#6 erstellt: 01. Jan 2010, 23:16 | |||
gratuliere. hast du die türen ordentlich gedämmt? hast du stabile aufnahmen für´s fs? poste doch mal ein paar bilder mfg bjoern |
Sline1
#7 erstellt: 01. Jan 2010, 23:34 | |||
Für's Dämmen hat's leider nicht mehr gereicht. Sind aber stabil mit Ringen verschraubt und mit Adheseal von Innotec verklebt. Bilder poste ich, wenn alles vollständig ist. Wird so die nächsten Tage sein. |
TigraFreak
#8 erstellt: 01. Jan 2010, 23:56 | |||
dämmen dämmen dämmen!!! damit steht und fällt der klang im auto. ohne dämmung wirst du keinen spaß haben. deshalb, investier nochmal ein wenig. du wirst es nicht bereuen. mfg bjoern |
Sline1
#9 erstellt: 02. Jan 2010, 21:42 | |||
Hätte da noch mal ne Frage wegen Chinchanschluss am Vorverstärker. Mein Radio (Pioneer DEH P7600MP) hat 3 Stereoausgänge. Front, Rear und Sub. Da ich eine 4-Kanal Endstufe gebrückt für nen Doppelschwinger Sub verwende, brauche ich ja schon alleine 4 Stecker an dieser Endstufe, die anderen beiden für die beiden Kanäle der 2ten Endstufe an der das FS läuft. Kann ich neben dem Sub-Ausgang auch einen normalen für den Sub-Amp verwenden? |
Clarion_Power
#10 erstellt: 02. Jan 2010, 22:08 | |||
Mit dem Brücken lass das! Damit machste nur den Sub kaputt. Jede Spule auf ein Kanalpaar ist net wirklich gut, da durch Bauteiltolleranzen nie die gleiche Leistung bzw. Signal am Woofer ankommen. Du nimmst einfach den Subout und machst per Y-Adapter aus 2 Kabeln 4. [Beitrag von Clarion_Power am 02. Jan 2010, 22:09 bearbeitet] |
Sline1
#11 erstellt: 02. Jan 2010, 22:13 | |||
Danke für die lehrreiche Weisheit! |
mm246
#12 erstellt: 02. Jan 2010, 22:15 | |||
Hi, da musst du einfach mal in der gebrauchsanweisung vom radio nachsehen wo die trennfrequenzen am Radio liegen. Ansonsten nimmst du einfach zwei Y kabel für den sub, dann sollte es auch mit dem einstellen der endstufe einfacher sein. Ganz wichtig ist auf jeden fall das du den Sub ausgang am Radio auf mono stellst da sonst die beiden spulen des sub verschiedene signale bekommen!!! VG Martin |
Sline1
#13 erstellt: 02. Jan 2010, 22:18 | |||
Jap! Danke. Wird morgen gemacht! |
A-Abraxas
#14 erstellt: 02. Jan 2010, 22:21 | |||
sorry, das ist Quatsch. Natürlich kannst Du jede Spule an ein gebrücktes Kanalpaar anschließen.
Na ja, der Idealfall genau gleicher Ansteuerung wird nicht erreicht werden - aber es geht nicht nur, sondern wird (wo es verwendet wird) ohne Probleme so praktiziert.
Gute Lösung , auch wenn die o.a. Bauteiletoleranzen davon nicht beseitigt werden... Bei manchen Radios ist es am rear-Ausgang sinnvoller, der Sub-Ausgang bietet jedoch mehr Einstellungsmöglichkeiten am Radio. Viele Grüße |
Clarion_Power
#15 erstellt: 02. Jan 2010, 23:03 | |||
Samma les ich das jetzt richtig? Du haust jeden Satz von mir in die Tonne? Das der Sub nur im schlimmsten Fall kaputt geht ist klar. Kann aber passieren. Und das das mit den Y-Adapter nicht verhindert is auch logisch. Muss man hier alles übelst ausführlich hinschreiben? Dann ließt es doch keiner mehr...... |
Sline1
#16 erstellt: 02. Jan 2010, 23:50 | |||
Eventuell noch jemand der mich entgültig aufklären kann? [Beitrag von Sline1 am 02. Jan 2010, 23:52 bearbeitet] |
A-Abraxas
#17 erstellt: 03. Jan 2010, 00:04 | |||
Hallo, ist doch alles klar - ich denke auch, dass "wir" uns da einig sind : Mit zwei Y-Adaptern schließt Du die 4-Kanal-Endstufe an einem Ausgang des Radios (z.B. Sub-out) an und an je zwei gebrückte Kanäle jeweils eine Schwingspule des Woofers. Auf richtige Polung achten, vorsichtig (leise) in Betrieb nehmen und dann passt das schon . Viel Erfolg, viele Grüße |
Sline1
#18 erstellt: 03. Jan 2010, 00:08 | |||
Danke nochmals! Morgen wird angeschlossen. Wenn alles funktioniert meld ich mich wieder. MFG Sline1 |
Sline1
#19 erstellt: 03. Jan 2010, 21:12 | |||
Sodale! Eine Frage hätte ich noch, und zwar. Habe beim Sub ein leichtes Dröhnen beim weiterschalten der Songs und wenn ich die Lautstärke auf 0 drehe. Liegt's ev. am Levelregler, ev. runterdrehen? Hier die ersten Bilder meines Einbaus. [Beitrag von Sline1 am 03. Jan 2010, 21:13 bearbeitet] |
Sline1
#20 erstellt: 05. Jan 2010, 15:29 | |||
Noch ne Frage: Ist es normal, dass die Ampereanzeige bei ausgeschalteter Anlage und auch die Voltanzeige am Powercap weiterleuchtet? |
Pr0GamEr
#21 erstellt: 05. Jan 2010, 15:53 | |||
hat deine cap nen remote anschluß?? wenn ja solle sie ausgehen wenn das Radio ausgeht. Hat sie keinen sollte sie merken das keine Leistung mehr anliegt und nach spätestens 3 Minuten von selbst ausgegangen sein. Wo hast du den Massepunkt abgenommen? |
Sline1
#22 erstellt: 05. Jan 2010, 16:02 | |||
Nein hat keine Remoteansteuerung. Nur + und -. Masse ist die Gurtschraube hinter der rechten Seitenverkleidung. Muss ich die Aufnahme dort blank schleifen? |
TigraFreak
#23 erstellt: 05. Jan 2010, 16:09 | |||
egal wo du die massen hinsetzt, immer blank schleifen. mfg bjoern |
Sline1
#24 erstellt: 05. Jan 2010, 16:18 | |||
Danke, mache ich gleich. |
Sline1
#25 erstellt: 05. Jan 2010, 19:45 | |||
Habe alles blank geschliffen. Jetzt funkts gleich besser. Dröhnen ist zwar nicht ganz weg, aber akzeptabel und nicht so störend. Werde ev. noch einen Enstörfilter kaufen. |
Pr0GamEr
#26 erstellt: 05. Jan 2010, 19:57 | |||
kann auch sein das deine Geräte vielleicht schon einen kleinen Schaden genommen haben. Ich will hier jetzt nicht den Teufel an die Wand malen aber gut ist das nicht für die Endstufen wenn die eine schlechte Masse haben. |
mr.booom
#27 erstellt: 05. Jan 2010, 21:55 | |||
Jupp, da kann die Cinchmasse im Radio gern mal einen wegbekommen. |
VW Golf 3 Kabel verlegen Fabi141 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
Magnat xcite 561 und subwoofer Jerrior am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 5 Beiträge |
VW Golf IV Variant 1.9 - Verkabelung & Elektronik La_Vida_Loca__ am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
Power-Kabel beim Golf IV casio am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung FS im Golf IV ROST am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung Hifonics zxi 9400 OPEL_OPC_1990 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 18 Beiträge |
Golf IV Phantomspeisung Anschluss Planloser83 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 5 Beiträge |
Clarion dxz788rusb Golf IV Problem! H3R83RT am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 6 Beiträge |
Vollaktiv Hifonics ZXI 9400 coolcat62 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 9 Beiträge |
Radio-Adapter Golf IV? loverock am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.515
