HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche Hilfe beim Anschluss meiner Anlage ! | |
Brauche Hilfe beim Anschluss meiner Anlage !+A -A |
tolotos01
19:04
erstellt: 23. Jul 2008, |
Hallo, Habe zwei Endstufen eine DLS ULTIMATE A6 für den Sub und eine Steg QM120.2x fürs FS gekauft. Vorne ist ein Bleiakku mit ca.45Ah vorhanden. Das Ganze hab ich mir wie folgt vorgestellt: Hinten im Kofferraum einen zusäzlichen Bleigelakku, da die Endstufen ebenfalls hinten sitzen. Von der vorderen Autobatterie bis zur Hinteren sinds ca. 4-5 Meter und die hintere Batterie ist von den Endstufen ca. 1 Meter entfernt. Welche Querschnitte soll ich zu den einzelnen Componenten verlegen,wie groß muss die Kapazität des Condensators sein und wieviel Ah muss der Bleigelakku haben ??? PS: Das war jetzt mal meine Vorstellung wenn ihr bessere Ideen habt bitte Schreibt sie mir !!! Bedank mich schon mal im voraus ![]() mfg |
satanas
11:23
erstellt: 25. Jul 2008, |
Grüß Dich . Also ein 35er kabel müßte reichen . Masse an die karosserie oder wenn du willst ziehst du noch ein 35er zurück zur hauptbatterie . Denk an 2 hauptsicherungen . Jeweils eine an jeder Batterie . Wegen dem cap müßte ein 1 farader müßte reichen da du eine Batterie noch mal hinten hast . Hoffe konnte dir helfen . MfG |
tolotos01
18:18
Danke, Aber wie meinst du das mit den zwei Hauptsicherungen? |
satanas
19:59
Der strom fließt doch von deiner Hauptbatterie zu der hinteren daher an dieser Batterie eine sicherung . So aber we3nn das kabel in der mitte zb durchscheuert ist fliegt die sicherung von der hauptbatterie . Deine von deiner zweiten Batterie würde der dtrom ja weiter fließen und daher kann es zum brand kommen . Daher hinter jeder Batterie ein hauptsicherung . Hoffe wahr verständlich : MfG |
tolotos01
15:40
erstellt: 26. Jul 2008, |
Klingt logisch. Danke noch mal für deine Hilfe. |
satanas
15:58
Kein problem . Wenn du noch fragen hast . Nur stellen . MfG |
tolotos01
17:03
Hier nochn par Fragen: Wie hoch muss ich das Verbindungskabel der beiden Batterien absichern? Welche Querschnitte muss ich zu den Endstufen Legen und wie hoch dann absichern? Auch 35mm ? mfg Roland |
satanas
21:54
Normaler weiße muß zw. amp und der 2. Batterie auch eine sicherung . Aber ich hab bei mir 15cm zum cap und dann 10cm zum amp und da keine hauptsicherung mehr . Da die kabel nirgends die kassorie mehr berühren können . Mit der höhe der absicherung kommt auf die leistungsaufnahme der amps an . grober richt wert die absicherung am verstärker . MfG |
tolotos01
20:02
erstellt: 27. Jul 2008, |
und welche Querschnitte soll ich jetzt zu den Amp's legen ??? sind ca. 1m von der 2. Batterie entfernt sorry für diese Frage hab nicht so viel ahnung von dem Ganzen. ![]() |
satanas
12:48
erstellt: 29. Jul 2008, |
Zum Sub ein 20er oder 25er je nachdem was du am anschluß ranbekommst (bei mir ein 20er mehr paßt nicht ) . Zum anderen ein 16er müßte reichen . MfG |
Seguroski
04:17
erstellt: 31. Jul 2008, |
Hauptsicherung: 2*100/150A ANL Sicherung zu den Amps: 2*80A ANL Stromkabel zu den Amps: 20mm² Caps: 3*1F Nur als Beispiel. Du kannst zb auch von der Batterie auf die Caps gehen und einen der Caps als Verteiler nutzen. Die Höhe der Absicherung richtet sich nach Kabelquerschnitt, Amps haben normalerweise selber Sicherungen ![]() |
tolotos01
18:49
danke für deine Hilfe ![]() |
Hilfe beim Anschluss meiner Anlage Hallgestirn am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss Anlage Brauche HILFE ! coco__1 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer Anschluss sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss meiner Komponenten Lirofe am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss ! Wichtig! Engert90 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 18 Beiträge |
Brauche eure Hilfe beim Anschluss von Doppelschwinger Tom88400 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 12 Beiträge |
! Brauche Hilfe beim Anschluss einer Endstufe! mshaker55 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 53 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss für Verstärker! :( belieber am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss von Lautsprecher Sterzal am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 34 Beiträge |
Hilfe beim Einbau meiner Anlage b1ngo am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.563
