HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wohnwagen Lautsprecher schaltbar machen - wie ansc... | |
Wohnwagen Lautsprecher schaltbar machen - wie anschließen...?!+A -A |
wuif_ferdl
08:19
erstellt: 20. Aug 2013, |
Morgen, bin neu hier und brauch das Wissen der Car Hifi-Spezialisten... ![]() Meine Frau und ich haben uns einen Wohnwagen gekauft. Nachdem ich gerne Musik höre, habe ich mich entschlossen, dass ich das alte Sony MP3-Radio im Wohnwagen einbauen werde. Mein Ziel ist nun, vorne 2 Lautsprecher, hinten 2 Lautsprecher und seitlich 2 Lautsprecher zu haben. Die für LSP vorne sind gedacht für über dem Bett, die hinteren sind über der Sizugruppe und die seitlichen sind über der Türe. Die über der Türe haben den Sinn, dass ich im Urlaub bei offener Tür im freien Musik hören kann. Zusätzlich müssen die drei LSP-Paare jeweils einzeln schaltbar - über Schalter (ein / aus) - sein. Dadurch will ich jeweils den Bereich im Wohnwagen wählen wo ich Musik hören will. Als Radio habe ich einen stinknormalen Sony CDX-GT630UI und die Boxen haben jeweils einen Widerstand von 4 Ohm. Meine Idee war, dass ich die LSP hinten und seitlich in Reihe anschließe, doch da habe ich ja keine Möglichkeit einen Schalter (ein / aus) dazwischen zu bauen oder??? Wie kann / soll ich das Ziel - alle drei Paare über Schalter (ein / aus) - am besten realisieren?! Danke für eure Hilfe! LG aus Österreich wuif_ferdl ![]() [Beitrag von wuif_ferdl am 20. Aug 2013, 08:28 bearbeitet] |
DJT
17:44
wuif_ferdl
04:41
erstellt: 21. Aug 2013, |
Danke für deinen Tipp. Habs gestern in der Werkstatt mit drei Netzschaltern(immer für 1 LSP-Paar) probiert die ich jeweils aufs + Kabel der Boxen geschaltet hab und es funktioniert einwandfrei. Kann dadurch jedes Paar individuell schalten - genau was ich wollte. ![]() Das einzige was ich mir nicht sicher bin, ich hab nun jeweils 1 LSP Paar an einem Ausgang am Isostecker dran. Die zwei LSP pro Ausgang habe ich einfach mittels EK-Klemme aufgeteilt. Bekomm ich bei dieser Lösung ein Problem mit dem Gesamtwiderstand? Danke nochmals für deine Hile! LG aus Österreich wuif_ferdl |
zuckerbaecker
05:20
So nicht, bei Parallelschaltung schon. |
wuif_ferdl
06:04
Wenn ich so kein Problem mit dem Gesamtwiderstand hab, werde ich die Schaltung so lassen. ![]() Danke für deine Info! LG |
zuckerbaecker
06:26
wuif_ferdl
08:45
Wenn ich das System nicht komplett falsch verstanden habe, dann müsste ich folgende Widerstände haben: Wenn ich 2 LSP parallel schalte, dann hab ich einen Gesamtwiderstand von 1,5 Ohm auf Ausgangsleitung 1 vom ISO-Stecker.(LSP 1: 3 Ohm & LSP 2: 3 Ohm) Bei Ausgangsleitung 2 vom ISO-Stecker ist es gleich - Gesamtwiderstand von 1,5 Ohm.(LSP 1: 3 Ohm & LSP 2: 3 Ohm) Bei Ausgangsleitung 3 ist es etwas anders - Gesamtwiderstand 2 Ohm.(LSP 1: 4 Ohm & LSP 2: 4Ohm) Bei Reihenschaltung habe ich einen Gesamtwiderstand von 6 Ohm bei Ausgangsleitung 1 & 2. Ausgangsleitung 3 hat Gesamtwiderstand von 8 Ohm. Letztlich ist die Reihenschaltung besser für Anschluss an ISO-Stecker bei Autoradio?! Somit soll ich meinen Fall auf Reihe umbauen - habs ich jetzt endlich verstanden...?! ![]() Lg |
zuckerbaecker
09:19
Die Geschichte ist die: Mit weniger wie 4 Ohm solltest das Radio nicht belasten. Alles über 4 Ohm ist egal. Deshalb: Reihenschaltung. |
Anschluss Sony Radio - Wohnwagen wuif_ferdl am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher richtig anschließen jujoi am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher wie richtig anschließen? Michi1860 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Wie Kabel an Lautsprecher anschließen? -MarioG- am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
Wie Lautsprecher an Autoradio anschließen? -MarioG- am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
Parallel geschaltete Lautsprecher, wie anschließen? DerNewb am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 9 Beiträge |
Lautsprecher richtig anschließen Don-Joel-Ryckers am 11.06.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 27 Beiträge |
Lautsprecher an Autoradio anschließen n3c2o am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher fest anschließen chrisy2k am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 34 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Golf3 Wutzi285 am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 6 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.511
