Stromkabel für Axton A2150
Mocom294
#1 erstellt: 04. Sep 2013, 22:23
Hallöchen Leute
Ich möchte mit dieser Endstufe mein Frontsystem ansteuern. Laut Hersteller hat diese 103W RMS pro Kanal. Ich habe Zuhause noch ein 10qmm Ofc und ein 20qmm Cca. Kann ich da eina davon nehmen. Achja ich brauche 3m powerkabel von der Batterie bis zum Cap.
Mfg
mr.booom
#2 erstellt: 04. Sep 2013, 22:39
Also lt. PDF wird 20mm² und ne 60A Sicherung gefordert. Aber bei der Länge und der recht geringen Leistung reicht das 10er locker, Spannungsabfall von rund 0.2V ist nicht wirklich dramatisch bei max. Auslastung. Mit ner 40A Sicherung solltest auf der sicheren Seite sein (theoretisch darfst sogar bis 60A).
Neruassa
#3 erstellt: 04. Sep 2013, 23:02
Ich würde das 20mm² CCA nehmen.
Wenn man das mal in den Rechner ein gibt mit 60A Stromaufnahme, 3 Meter Kabel kommt raus:
Mindestquerschnitt OFC 9,5mm²
Mindestquerschnitt CCA 15,8mm²
Mocom294
#4 erstellt: 05. Sep 2013, 09:36
Welchen Rechner hast du denn dafür? Könntest du diesen mir mal geben?
Ich meine es geht ja nur um das Frontsystem soviel Leistung sollte diese Endstufe ja auch nicht haben.
In meinem anderem Auto werkelt eine Hifonics ZXi 6000 mit 600W RMS gebrückt bei 4Ohm und bei dieser bekommt man an die gekapselten Anschlüsse auch nur ein 25er Kabel rein, und diese Endstufe hat ja auch nur eine Hauptsicherung von 60A. Daher bin ich etwas verwirrt momentan.
[Beitrag von Mocom294 am 05. Sep 2013, 09:49 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 05. Sep 2013, 09:47
Nimm definitiv das CCA-Kabel. Besser man hat zu viel Querschnitt, als zu wenig. Wie bei so vielen Sachen
Neruassa
#6 erstellt: 05. Sep 2013, 10:16
Wenn es nur das Frontsystem ist und bleibt kannst auch das OFC nehmen...
Mit dem CCA hast du mehr Luft, wie du an der Rechnung siehst.
Kann schon sein mit den 60A der Zeus, wenn diese wirklich 600W leistet.
Endstufen mit hohem Wirkungsgrad ist das möglich. Die Ampire mb 1000.1 zieht auch an 2 Ohm etwa 80A bei bei 800W.
1 × 800 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 79A
Wirkungsgrad 75,6%
Mein Rechner ist ein Programm aus meinem PC, hier gibt's aber auch was ähnliches.
http://www.sub-scene.de/technik/technik-stromkabel.html
Und wegen auch "nur" 25mm Anschlüssen.
Ein 25mm Kabel kannst gut bis etwa 120A nehmen. OFC!
Bei 25mm CCA sind es Grade mal 65A...
Ab solch einer Stromaufnahme sollte man sich aber langsam mal Gedanken machen über eine Zusatzbatterie oder größere Lichtmaschine.
Das Material macht's!
[Beitrag von Neruassa am 05. Sep 2013, 10:20 bearbeitet]
Mocom294
#7 erstellt: 05. Sep 2013, 10:34
Ich glaub ich kauf mir doch lieber 20mm² Kabel da hab ich noch platz falls mal ein Woofer dazu soll.
_juergen_
#8 erstellt: 05. Sep 2013, 10:36
Joze1 (Beitrag #5) schrieb:
Nimm definitiv das CCA-Kabel. Besser man hat zu viel Querschnitt, als zu wenig. Wie bei so vielen Sachen ;)
Es geht aber nich tum den Querschnitt sondern um den Widerstand.
Sonst liest das mal irgendjemand und interpretiert Deine Aussage falsch.
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 05. Sep 2013, 10:39
Ist mir bewusst. Wer das liest und völlig aus dem Zusammenhang reißt, hätte meiner Meinung nach noch jede Menge andere Probleme
Dass CCA bei gleichem Querschnitt einen höheren Widerstand hat, steht hier ja eigentlich zu Genüge
_juergen_
#10 erstellt: 05. Sep 2013, 16:00
Ok, gebe Dir Recht.
Gibt aber Leute, die nur den einen Beitrag lesen, den Ihnen Google direkt vor die Füsse wirft. Aber dann wären wir wieder da, wo Du Recht hast.
Mocom294
#11 erstellt: 09. Sep 2013, 13:02
Soo ich bin noch am überlegen ob ich jetzt 20mm² oder gleich 25mm² Kabel reinlegen soll. Falls mal ein Subwoofer kommt^^
Wo ich aber noch am rätzeln bin ist die Frage mit der Sicherung. Was stimmt denn da jetzt nun?
Auf manchen Seiten und Foren liest man "Sicherung so groß wie die an der Endstufe" und woanders liest man "Sicherung ist abhängig vom Kabel"
Neruassa
#12 erstellt: 09. Sep 2013, 13:11
Die Sicherung ist abhängig vom Kabelquerschnitt.
Jeder Querschnitt hat eine "maximale" Absicherung.
Hat 35mm² zum Beispiel eine maximale Absicherung von 150A, kannst du auch ohne Probleme jegliche Sicherungswerte darunter verwenden.
Der Sicherungswert soll 20-25% über der Stromaufnahme der Endstufe liegen.
Zieht die Endstufe 50A Strom, sollte 60A abgesichert werden.
Man kann sich auch an den Sicherungen der Endstufe orientieren.
Die Endstufe selbst ist mit 50A abgesichert.
Also sicherst du das Kabel 20% mehr ab, 60A.
Du kannst sowohl bei 20mm², als auch 25mm² mit 60A absichern.
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 09. Sep 2013, 13:12
Die Sicherung sichert das Kabel ab, nicht die Endstufe. Deshalb ist die Größe abhängig vom Kabelquerschnitt
Edit: Wie immer schneller
[Beitrag von Joze1 am 09. Sep 2013, 13:14 bearbeitet]
Mocom294
#14 erstellt: 11. Sep 2013, 11:36
Soo ich habe mir jetzt 25er OFC Kabel gekauft^^ dazu eine Mini-ANL Sicherung mit 70A da in der Endstufe 2x 30A stecken. Keine Ahnung warum im Datenblatt 2x25A angegeben sind.
Vielen Dank an eure schnellen Antworten. Jetzt steht dem Einbau nichts mehr im wege
Stromkabel
nbk am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  9 Beiträge
Stromkabel ?
nbk am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  5 Beiträge
Stromkabel
juzzyfruit am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  5 Beiträge
Stromkabel
vanguard3 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  9 Beiträge
Stromkabel
*Cons* am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
Stromkabel mit Stromkabel verjüngen ?!
bideru am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  10 Beiträge
Cinchstecker abgebrochen; dünne Stromkabel
detektiv84 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  5 Beiträge
Stromkabel
ekligeskind am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  7 Beiträge
Axton A1350
puschel8787 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  2 Beiträge
Axton Verstärker mit Axton Subwoofer verbinden!
Includex am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
