HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie 2 Cactus 5 kw linkn | |
Wie 2 Cactus 5 kw linkn+A -A |
_Cruz_
#1 erstellt: 17. Mai 2013, 18:39 | ||
hallo, nun ist endlich meine zweite cactus sound da. möchte die beiden gerne linken um menie 6 audio system 15-1000 anzuschließen.. online hab ich leider keine BDA gefunden.. könnt ihr mir vll helfen? die verbindung und einstellung über master slave weis ich alles meine frage ist nur wohin mit den lautsprecher kabeln? hab am ende ein plus ein minus kabel an dem alle 6 woofer dran sind. muss ich da irgendwelche brücken einbauen? |
_Cruz_
#2 erstellt: 19. Mai 2013, 14:04 | ||
hab jezz mal normal angesclossen sprich woofer + an master + woofer minius an slave + und eine brücke von - master zu - slave. soweit richtig? töne kamen raus aber i wie nur halb so viel wie mit einer stufe.. wo könntn der fehler liegen? |
LexusIS300
#3 erstellt: 19. Mai 2013, 15:03 | ||
Ich würde solche Experimente tunlichst unterlassen, da geht schnell was mal in Rauch auf. Kontaktiere mal den Hersteller. Kann oder will der nicht antworten finde heraus welches Board verbaut ist (vermutlich eines von der Stange, Sichwort "Zenon") Such Dir dann eine baugleiche Endstufe mit entsprechender Bedienungsanleitung oder Support. |
_juergen_
#4 erstellt: 19. Mai 2013, 15:27 | ||
Wenn meine Recherche stimmt, dann ist die nur 1 Ohm stabil. Also macht das mit dem verlinken keinen rechten Sinn, sofern Du innerhalb der Herstellerspezifikationen bleiben möchtest. Das mit den LS Kabeln funktioniert genauso wie bem Brücken einer normalen Mehrkanal-Endstufe. Allerdings muss man dazu wissen, welches die heissen Enden der LS-Klemmen sind. |
_Cruz_
#5 erstellt: 19. Mai 2013, 15:33 | ||
hallo jürgen habe momentan mit 4 woofern einen anschluss von 2 ohm sollte also passen.. was meinst du mit den heissen enden? usw? |
_juergen_
#6 erstellt: 19. Mai 2013, 20:03 | ||
Dachte ja nur...
Bei brück- oder linkbaren Verstärkern führt immer nur eine der beiden Anschlüsse ein Signal... Allerdings auch hier mein Rat: Wenn Du das nicht weisst, lass es lieber. Ist nämlich immer hilfreich, die technischen Hintergründe von dem, was man grad macht, zu wissen [Beitrag von _juergen_ am 19. Mai 2013, 20:06 bearbeitet] |
_Cruz_
#7 erstellt: 21. Mai 2013, 00:13 | ||
jo hat geklappt mit den mittleren anschlüssen an der stufe net mit den äuseren beiden. KP wieso aber ok danke |
enforcer666
#8 erstellt: 22. Mai 2013, 22:30 | ||
du hast 6 15-1000? wie sind die angeklemmt? mach doch je 3 woofer parallel. musst halt der strom da sein.... |
_Cruz_
#9 erstellt: 22. Mai 2013, 22:51 | ||
ne zu unsicher wegen einmessen auserdem holt man durch linken ja mehr leistung aus den amps richtig? beispiel single 2ohm 3400w rms linked 2 ohm 9800w rms |
LexusIS300
#10 erstellt: 23. Mai 2013, 10:28 | ||
Mit den 6 Geräten kommst Du auf eine Impedanz von 1,33 Ohm. Gelinkt wird eine mit 0,6 Ohm belastet. Könnte bei genug Strom gut gehen. |
_Cruz_
#11 erstellt: 23. Mai 2013, 16:53 | ||
OKAY |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 23. Mai 2013, 17:21 | ||
Deute ich das jetzt richtig, dass du dich angegriffen fühlst? Oder klemmt da einfach die Caps-Lock-Taste? Lexus wollte nur darauf hinweisen, dass das nicht ganz ungefährlich ist, wenn du jetzt jede Stufe mit 0.6 Ohm belastest. Grad bei so teuren Komponenten ist es natürlich schade, wenn eine davon in Rauch aufgeht... |
_juergen_
#13 erstellt: 23. Mai 2013, 20:49 | ||
Gut, das ich seit gefühlten 20 Beiträgen nichts anderes zu sagen versuche... Aber manchmal muss man sseine Erfahrungen halt persönlich erarbeiten. |
LexusIS300
#14 erstellt: 23. Mai 2013, 21:01 | ||
Ich sehe das nicht so wild, der Impedanzanstieg im Gehäuse macht das meiste. Mir geing es in erster Linie darum das hier experimentierfreudig wild verkabeld wird. Anscheinend ist das aber nicht so schlimm... |
_juergen_
#15 erstellt: 23. Mai 2013, 21:10 | ||
Im Endeffekt können wir alle sowieso nur auf das verantwortungsvolle Handeln des TE hoffen. Im Zweifel ist es aber auch nicht mein brennendes Auto. |
enforcer666
#16 erstellt: 23. Mai 2013, 21:28 | ||
solang er bilder uploadet.... |
_Cruz_
#17 erstellt: 23. Mai 2013, 23:36 | ||
ah sorry für mich war das thema schon fertig bei dem "OKAY" war echt nur caps an xD ich danke euch sehr für die hilfe und und warnungen ich bin nieeeeeeemandem böse jungs danke !!!! |
Reicht diese Batterie bei 2 kw? stereokillah am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 16 Beiträge |
Richtige Stromversorgung bei 2 KW Anlage birnenbrot15 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 8 Beiträge |
2 Amps ca.1 kW Total @ 25mm² ? RBMK1500 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 3 Beiträge |
Jvc kW xr611 Doppelnull1 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
[Einbau] Rainbow KW 4150 + Vorverstärker JohnnyO am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
JVC KW AVX 720 einstellungen tme420 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
JVC KW-AVX720 richtig Anschließen Hackstock2 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
wieviel spannungseinbruch bei 1,5 kw ? R@/eR am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 14 Beiträge |
1 KW Verkabeln mit was? katrin21 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 27 Beiträge |
JVC kw-avx 840 Lenkradfernbedienung harry12345^^;-) am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.224
