HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neu Verkabelt -> Nur Höhen / Endstufe pfeift, i... | |
Neu Verkabelt -> Nur Höhen / Endstufe pfeift, ist leise+A -A |
Eierkopfgeier
#1 erstellt: 25. Sep 2013, 08:34 | |
Morgen! Setup: Bull Audio AMP 2.100 Endstufe Sinus live sl 105 (?) Boxen Das ganze war angeschlossen und hat perfekt funktioniert. Für die mickrigen Boxen (Aufrüstung folgt bald) war der Klang auch wirklich gut! Musste dann jedoch die Endstufe aus Platzgründen neu positionieren. Verändert wurde lediglich die Verlegung der Kabel (einige mit lüsterklemmen verlängert, alles perfekt isoliert) und die Position der Endstufe. Es liegt überall (rem, gnd, +) die korrekte Spannung an! Es tritt nun jedoch ein komisches Problem auf: Sobald man die cinch-Kabel einsteckt, pfeifen die Boxen ekelhaft. Spielt man nun einen Track ab, verschwindet das pfeifen aber es werden nur Höhen wiedergegeben und die Endstufe gibt kaum Lautstärke her. Wenn man im Auto sitzt und die Endstufe berührt, verändert sich das Pfeifen. Dies ist ebenfalls der fall, wenn man das Handy direkt an der Endstufe anschließt und dessen Metallteile berührt. Für mich klingt das eindeutig nach einem offenen Kabel (evtl. Masse o.ä.), dies ist aber eindeutig nicht der Fall! Ist in der Endstufe beim neu verbauen evtl. etwas durchgebrannt? Sicherung war intakt! Vielen Dank für eure Hilfe! Edit: Habe die Kabel dieses mal zusätzlich unter dem Filz/Teppich verlegt, der unter der Verkleidung sitzt. Zu nah an der Fahrzeugmasse? [Beitrag von Eierkopfgeier am 25. Sep 2013, 09:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Sep 2013, 09:17 | |
Für mich klingt das eher, als wenn das Massekabel nicht angeschlossen ist und die Stufe die Masse übers Cinchkabel vom Radio zieht. |
DJ991
#3 erstellt: 25. Sep 2013, 09:29 | |
Guck mal, ob dein Massepunkt überhaupt Kontakt zur Karosse hat, nicht jede Schraube hat Durchgang. MfG DJ |
Eierkopfgeier
#4 erstellt: 25. Sep 2013, 10:20 | |
Alles gleich angeschlossen, wie vorhin als es funktioniert hat und Spannungen überprüft. Rem, gnd, + haben alle 12v. Wie gesagt. |
DJ991
#5 erstellt: 25. Sep 2013, 10:22 | |
Hast du mal das Cinch gecheckt, ob das ok ist? MfG DJ |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 25. Sep 2013, 10:44 | |
Eben nicht. Sonst würde es ja funzen. |
Eierkopfgeier
#7 erstellt: 25. Sep 2013, 10:48 | |
Ja. Schon 2 cinch ausprobiert. |
Simon
#8 erstellt: 25. Sep 2013, 11:17 | |
Hi!
Da hast du ja schon das Problem. der Simon |
Eierkopfgeier
#9 erstellt: 25. Sep 2013, 11:39 | |
Nur schlecht formuliert von mir... Sorry! |
es pfeift. hangman am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 9 Beiträge |
Autoradio pfeift selius am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 6 Beiträge |
LiMa pfeift auf einmal wie verrückt! Basslov3r am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 4 Beiträge |
autoradio pfeift MANCHMAL miamia2 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer nur noch GANZ LEISE da! FabianK95 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 26 Beiträge |
FS-Amp verkabelt, Signal schwach Nobody's_Perfect am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 10 Beiträge |
Radio pfeift, nicht die Lautsprecher playse3 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 30 Beiträge |
Boxen sehr sehr leise . Endstufe angeschlossen twister82 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 6 Beiträge |
falsch verkabelt? noclue1 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 6 Beiträge |
Richtig verkabelt? volcom am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 6 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.652
