HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » falsch verkabelt? | |
falsch verkabelt?+A -A |
noclue1
19:52
erstellt: 31. Mrz 2007, |
Hallo miteinander bitte dringend um Rat, heute früh war die Batterie in meinem Mondeo leer. ich habe einen Phase Evo Opus 150.4 + Alpine DVA-9860. Der remote-out des Radios mit dem rem-on des Verstärkers verkabelt. Vom Radio habe ich das Bedienteil vor 2 Tagen abgenommen und das Auto nicht benutzt. Heute früh hat nicht mal die Zentralverriegelung funktioniert. Nun ist die Batterie etwa 9 Monate alt und funktionierte bisher einwandfrei. Die Endstufe und das Radio sind seit etwa 2 Wochen instaliert. Kann es sein, dass der Verstärkes Strom verbraucht auch wenn er "abgeschaltet" ist (Radio aus und somit auch Rem-on aus sind)? Danke Martin [Beitrag von noclue1 am 31. Mrz 2007, 22:24 bearbeitet] |
bc2k1
21:25
Das kannst du ganz einfach messen. RemOut gegen Masse. Wenn das Radio aus ist darfst du nichts messen. Wenn das Radio an ist sollten 12V anliegen. Kannst du auch ganz easy am Amp messen. War die neue Batterie richtig neu oder war das ne gebrauchte? Strom verbraucht das Auto immer. Auch wenn es aus ist. Nur so viel darf es nciht verbrauchen. bc2k1 |
Gelscht
Gelöscht |
21:38
Mach das Pluskabel von der Batterie ab und häng ein Amperemeter dazwichen und schau wieviel Strom fliesst.Wenn du mehr als 0,6ampere misst dann hast du einen verbraucher an.Ne leuchte oder was von der Anlage.....! |
noclue1
22:23
Danke für die Tips. ![]() Rem-Out am Radio ist eigentlich in Ordnung die "Power"-Leuchte am Verstärker ist aus... Jetzt lade ich die Batterie mit einem Ladegerät (vor 9 Monaten war die richtig neu) und morgen versuche ich den Strom zu messen. Dass Problem ist eigentlich das erste Mal aufgetreten. Ich habe gleich alle Leuchten kontrolliert, alles war aus. Befürchte die Opus wird das Problem sein ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
23:01
Na mess mal ob zu viel Strom fliesst.Wenn ja machste die Plusleitung deiner Anlage ab und schaust mal ob da der verbraucher sitzt.Wenn nicht dann Sicherungen im Auto ziehen bis du unter 0,6 ampere bist! Hast du nen Kondensator? |
noclue1
23:39
erstellt: 01. Apr 2007, |
Es war das Radio! Hat immer wieder ein Bisschen (0.4-5A) gezogen und im Laufe der Woche die Batt. leergesaugt. |
Auto Radio zieht Batterie leer Spartacus94 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Batterie leer von verstärker? kniekaputt am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Batterie im T3 leer Catweazle23 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
Batterie geleert MikorZ am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 11 Beiträge |
Endstufe saugt Batterie leer spinnerudi am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Stealth stc 1000 defekt oder falsch verkabelt? Solid2k6 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 5 Beiträge |
Batterie entleert sich *Brauche dringend Hilfe* PoLoTobi am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 7 Beiträge |
Batterie wird immer leer. pennyworth am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 71 Beiträge |
Batterie leer gesaugt? ironixx1337 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 12 Beiträge |
Richtig verkabelt? volcom am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.607
