HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Richtig verkabelt? | |
Richtig verkabelt?+A -A |
volcom
19:16
erstellt: 02. Nov 2007, |
nabend hifi gemeinde, ich habe das problem dass mein radio 2 spannungen braucht und die die vom zündschloss kommt ist defekt, es funktioniert aber wenn man das kabel vom zündschloss mit an das der batterie hängt. ich habe das jetzt gemacht und alles mit viel isulierband befestigt. soll auch nur ne übergangslösung sein. kann ich dadurch irwelche probleme bekommen oder kann ich das jetzt noch für ne woche so lassen? |
Tonhahn
00:37
erstellt: 03. Nov 2007, |
probleme nur in der hinsicht das dein radio (wenn du es aus schaltest) im standby-modus bleibt und "immer" an der batterie nuckelt. das was vom zündschloss kommt (zündpluss) ist genau das gleiche wie von der batterie nur das das schloss als schalter fungiert und deinem radio sagt wann es an und aus gehen soll. MFg Jb |
volcom
02:35
naj wenn ich die blende vorne abnehme sollte es eigentlich nichts mehr von der batterie ziehen.... |
Deathwish
08:49
Doch! Es zieht immernoch was vonne Batt! Is aber so schlimm das du das Auto selbst nach einer Woche noch wieder ohne Prob anschmeißen kannst! Wenn ich davon ausgehe das deine Batt nicht schon voll im Arsch ist, wenn dein Auto also ohne große Prob anspringt morgens, dann ist das auch mit dem Radio kein Prob. Haben übrigens noch viele alte Autos so! |
MrKrabs
10:53
Nimm doch wenigstens eine Lüsterklemme! Zwei Kabel die nur mit Isolierband verbunden sind kannst du schon mit sehr geringem Kraftaufwand wieder auseinander ziehen. |
volcom
14:16
jaja isoooo ![]() ![]() ![]() ![]() jo danke euch.....schon erledigt..... wieder mal schnell hute antworten....daumen hoch ![]() |
Radio geht nur mit Schlüssel im Zündschloss Guts am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 10 Beiträge |
Autoradio geht an, wenn ich Schlüssel in Zündschloss stecke, geht aus wenen ich Motor starte Qualmimero82 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 17 Beiträge |
Auto Radio zieht Batterie leer Spartacus94 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
ist das so richtig verkabelt becklatzz am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Rear Ausgang funktioniert nicht Defekt???? 1993Fedya am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 23 Beiträge |
2. Batterie parallel ohne Probleme? *Cartman* am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
Richtig verkabelt ? xyderroxx am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 18 Beiträge |
Wann ist ne Batterie tiefentladen? am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 30 Beiträge |
Radio direkt an Batterie anklemmen Marcel100NX am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 17 Beiträge |
Stealth stc 1000 defekt oder falsch verkabelt? Solid2k6 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.744
