Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Doppelschwingspule anschließen
DJ-Lamá
#51 erstellt: 25. Jan 2014, 02:02
ja gibt ja 2 höhen
Mein fehler... geht aber eigentlich auch so ...
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 25. Jan 2014, 02:31 bearbeitet]
Flolo13
#52 erstellt: 25. Jan 2014, 02:31
Alles klar, na das hört sich doch schon realistischer an. Mir ist Grad beim Einbau was aufgefallen. Die Membran ist so gemacht das man den Teller eigentlich verkehrt Rum einbauen muss. Kann ich den trotzdem so einbauen?
Ground Zero 30SPL Membran
DJ-Lamá
#53 erstellt: 25. Jan 2014, 02:46
ja, kannst du einbauen wie du möchtest...
Aber die 42 sind falsch.
Ich komme, egal wie ich rechne, auf 84l.
Hast du denn alles richtig gemessen ?
Lieben Gruß
Flolo13
#54 erstellt: 25. Jan 2014, 02:53
Ja ich hab richtig gemessen, ich komme auch auf 84! Ob die Materialstärke so viel ausmacht? Aber das ist nur 1cm Spanplatte.
DJ-Lamá
#55 erstellt: 25. Jan 2014, 03:09
vol
volumen
Beidemale komme ich auf 84...
Habe 4 verschiedene Schritte durchgeführ
So kloppig sieht er doch nicht aus.
Sind 19mm und die musst du mit 1 addieren. Das wären 38mm plus 2mm Bezugstoff = 40mm
Wenn wir nun Materialstärke rausrechnen, dann sind wir bei 62,496L
Also 62,5 Liter
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 25. Jan 2014, 03:17 bearbeitet]
Flolo13
#56 erstellt: 25. Jan 2014, 03:18
84 Liter..das kann doch nicht sein guck dir den doch mal an
Ground Zero 30SPL
DJ-Lamá
#57 erstellt: 25. Jan 2014, 23:50
hast Du mein Post oben nicht gelesen?
Ich weiss nicht, warum der Verkäufer den Woofer in das Gehäuse mit der Portlänge reingeprügelt hat, aber mit den Daten kommt nur Müll raus. Es ist auf 41Hz abgestimmt. Du hast zwar ab 60Hz bis 45 Hz zwar ein sehr sehr lauten Sub (+3db bei 45Hz) aber schon bei 35Hz hast du 6db abfall.
Bei der Größe kannst du mal ein 30cm langes Rohr benutzen und dann das Ergebniss anhören.
Reso GZ 2
Rohre in der Größe sind nicht billig (ab 20€)
Zum testen kannst Du in den Baumarkt gehen und die orangen Abwasserrohre (KG-Rohr nehmen und passend zurecht schneiden. Solche hier
Zum probehören passen die allemal... Durch die Verbreiterung oben, dichten die auch das Loch gut ab.
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 26. Jan 2014, 00:49 bearbeitet]
Flolo13
#58 erstellt: 26. Jan 2014, 20:46
Also ich hab den Sub heut mal "getestet"..wollte ihn nicht direkt an die Grenzen bringen aber das was er leistet ist unnormal, so ein Bass hab ich noch nie erlebt. Also du empfehlst mir ein 30cm Rohr? Was genau ist dann der unterschied zu mein jetzigem?
mfG
DJ-Lamá
#59 erstellt: 26. Jan 2014, 20:56
Wie schon erwähnt ist der Sub mit der Portlänge im oberem Bassbereich sehr laut und Druckvoll.
Aber nach unten geht Ihm die Luft aus.
Bei einem 30er Rohr spielt er viel tiefer runter und hat einen linearen Frequenzlauf.
Lieben Gruß
mr.booom
#60 erstellt: 26. Jan 2014, 21:07
Ich war mal so frei und hab die Kurve von oben um die jetzige Abstimmung "erweitert" .... die neue "blaue" ist natürlich nur ne einfache Kopie der weißen Kurve, rein um den von Ender geposteten Text nochmal grafisch zu verdeutlichen:
Abstimmung BR
Flolo13
#61 erstellt: 27. Jan 2014, 19:43
Hey, hab den Subwoofer heut mal ein bisschen lauter gedreht, nach ein paar Minuten kam ein komischer Geruch aus dem Gehäuse des Subs.
Hat irgendwer ne Idee was das sein kann? Eingeschwungen hab ich ihn ordentlich. Woran kann das liegen? Den richtigen Kabelquerschnitt hab ich auch.
Joze1
Moderator
#62 erstellt: 27. Jan 2014, 19:44
Wie hast du die Stufe eingepegelt?
Flolo13
#63 erstellt: 27. Jan 2014, 19:45
Wie meinst du das mit eingepelt?
Joze1
Moderator
#64 erstellt: 27. Jan 2014, 19:46
Dann ist das wahrscheinlich dein Problem. Lies dir das mal genau durch: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
mr.booom
#65 erstellt: 27. Jan 2014, 19:47
Japp, Stinken = Hitzeentwicklung = Clipping .... ist ja gebraucht und darf nun eigentlich nimmer (sonst hätt ich gesagt "bisserl stinken darfs anfangs, muss sich erst einbrennen" )
[Beitrag von mr.booom am 27. Jan 2014, 19:48 bearbeitet]
Flolo13
#66 erstellt: 27. Jan 2014, 19:51
Alles klar, ich hatte den Bass Boost auf +12db...werde ihn dann mal ganz ausmachen, dadran wird es wahrscheinlich gelegen haben.
Flolo13
#67 erstellt: 27. Jan 2014, 19:52
Wieso gebraucht? War alles neu.
mr.booom
#68 erstellt: 27. Jan 2014, 19:56
Tatsächlich, irgendwie hab ich das "Neu" übersehen .... wahrscheinlich liegts an der - mal wieder - Neugestaltung
Aber ja, der Boost mit +12 ist definitiv nicht gut, gut das Du es gerochen hast weil +12 erzeugt schon extrem übles Clipping .... obs rechtzeitig war wird man sehen bzw. hören an evtl. kratzen der Schwingspule.
Flolo13
#69 erstellt: 27. Jan 2014, 23:58
Okay ich hab den Bass Boost jetzt komplett auf 0, Subsonic ist auf 25Hz, ist schon besser geworden, jetzt fängt es nur an zu riechen wenn ich es wirklich laut drehe, ist das immer noch normal?
mr.booom
#70 erstellt: 28. Jan 2014, 00:07
Hast die Endstufe denn auch richtig eingepegelt wie im geposteten Link beschrieben? Und das Radio auch nicht oberhalb der Einpegellautstärke genutzt?
Flolo13
#71 erstellt: 28. Jan 2014, 00:08
Ja
Flolo13
#72 erstellt: 28. Jan 2014, 19:51
Hab grad mal aus langeweile ein bisschen im Internet gestöbert und bin auf den Subwoofer gestoßen http://www.amazon.de...round+zero+subwoofer
Aber wie muss ich die 3000W SPL Power auffassen? Sind das 3000W Rms oder wie?
Nur mal so interessenhalber
janwoecht
#73 erstellt: 28. Jan 2014, 20:06
Ist absolut nebensächlich und zu vernachlässigen. Eine Belastbarkeit ist ein rein theoretischer Wert, der bei Musiksignal auch höher/noedriger liegen kann.
Am besten ignorieren.
http://www.gzshop.ro/media/manuals/manual_gzpw12limited.pdf
zuckerbaecker
#74 erstellt: 29. Jan 2014, 00:33
http://www.orbid-sound.de/index.php?id=praxis
Flolo13
#75 erstellt: 29. Jan 2014, 00:36
Ja mir ist klar das mann auf die Nennbelastbarkeit RMS achtet! Ich wollte nur wissen was dieses SPL bedeutet
DJ-Lamá
#76 erstellt: 29. Jan 2014, 00:44
SPL (Sound Pressure Level)
SPL Power ist keine Angabe, wonach sich etwas richtet.
"SPL Woofer" sind z.B. Woofer, die dazu ausgelegt sind, hohe Lautstärken zu erzielen (meistens für nur paar Sekunden)
Dafür werden spezielle SPL Gehäuse gebaut. Zum normalen Musik hören sind solche Kombinationen dann nicht wirklich geeignet.
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 29. Jan 2014, 00:47 bearbeitet]
Flolo13
#77 erstellt: 29. Jan 2014, 00:47
Aber ich hab doch auch ein SPL Subwoofer von Ground Zero?
DJ-Lamá
#78 erstellt: 29. Jan 2014, 00:50
Also Woofer und SPL Gehäuse (auf bestimmte Frequenz abgestimmte Woofer. Meistens wird die Fahrzeugfrequenz genommen Resonanzfrequenz).
Für den Normalbetrieb, kann man auch ein SPL Woofer nehmen.
Lieben Gruß
Flolo13
#79 erstellt: 29. Jan 2014, 00:52
Achso okay. Nochmal zu mein Subwoofer, im Tiefgang geht ihm wirklich die Luft aus. Da muss wahrscheinlich wirklich ein 30cm BR Rohr ran. Muss ich da ein bestimmtes nehmen oder reicht dieses aus?
http://www.amazon.de...words=bassreflexrohr
DJ-Lamá
#80 erstellt: 29. Jan 2014, 01:05
Du kannst auch den von dir geposteten nehmen.
Lieben Gruß
Flolo13
#81 erstellt: 29. Jan 2014, 01:08
Okay, hätte noch ne Frage, mein Frontsystem reicht eigentlich aus, auch wenn es etwas lauter sein könnte. Was kann ich da jetzt machen? Hab ja nur nen Monoblock als Endstufe
DJ-Lamá
#82 erstellt: 29. Jan 2014, 01:18
Kauf dir eine kleine 2 Kanal Stufe und klemm dein FS an diese.
Wenn es die Werkströten sind, dann tauschen.
Du wirst kein Spaß haben, wenn der Sub hinten dir den hintern versohlt und dein Frontsystem völlig überfordert ist.
Das Frontsystem soll ja dein Subwoofer unterstützen. Das was der Woofer nicht wiedergeben kann (120-240Hz Kicktonbereich), muss dein Frontsystem übernehmen. Und das wird mit normalen Lautsprechern und ca. 9-15 Watt Radioleisung nicht möglich sein.
Kleine AMP und anständige Lautsprecher kann man schon zusammen für paar Euronen bekommen (zzgl. Dämmung)
Also wenn Du sagen wir mal 200€ zusammen kratzen kannst, dann bekommst Du ein gescheites Frontsystem, sammt Amp und Dämmung hin.
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 29. Jan 2014, 01:18 bearbeitet]
Flolo13
#83 erstellt: 29. Jan 2014, 01:24
Ich habe ja schon ein ordentliches Frontsystem, Hoch und Mitteltöner von der Rockford Prime Serie. Ich habe noch 2 Endstufen hier zu Hause rumliegen, einmal die Bul Audio Pa 2.200 und die JBL GT A 3001...Radio ist das Pioneer DEH-2500Ui.
Würde das mit einer von den Endstufen funktionieren? Und wenn ja wie stell ich das an?
DJ-Lamá
#84 erstellt: 29. Jan 2014, 01:28
Dann rein mit der 2 Kanal Bull Audio und das Frontsystem anklemmen
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 29. Jan 2014, 01:28 bearbeitet]
Flolo13
#85 erstellt: 29. Jan 2014, 01:30
Aber ich muss doch an der Bull Audio noch ein Chinch Kabel vom Radio aus anschließen oder sehe ich das falsch? Also einfach die Kabel verlängern und dann bis hinter in Kofferraum?
DJ-Lamá
#86 erstellt: 29. Jan 2014, 01:36
Wenn Du noch freie Anschlüsse am Radio hast, dann Cinch dran, bis nach hinten...
Ansonsten Y Cinch nehmen.
Lieben Gruß
Flolo13
#87 erstellt: 29. Jan 2014, 01:39
Okay und was für Kabel empfehlst du mir für die Lautsprecher? Ganz normales Lautsprecherkabel? 2mm²?
DJ-Lamá
#88 erstellt: 29. Jan 2014, 01:46
Da die Preise zwischen 1,5mm² und 2,5mm² nahrezu identisch sind, würde ich empfehlen, gleich zu 2,5mm² zu greifen.
2.5mm² OFC
Denk aber bitte auch an Alubutyl für die Dämmung der Türen
Denk auch an den Stromverteiler. Hauptkabel daran und von dem Verteiler einmal an dein Subverstärker und einmal an die Bull Audio.
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 29. Jan 2014, 01:50 bearbeitet]
Flolo13
#89 erstellt: 29. Jan 2014, 01:49
Dämmen wollte ich eigentlich nicht unbedingt :o
Das wird mir schon wieder zu lästig und teuer ^^
DJ-Lamá
#90 erstellt: 29. Jan 2014, 01:58
Ein billiges 20€ Frontsystem in einer gedämmten Tür wird garantiert besser klingen als ein 1000€ High End System in einer ungedämmten.
Du siehts ja oben, wie wichtig ein Gehäuse für ein Subwoofer ist.
Das FS braucht ebenfalls ein Gehäuse.
So sieht eine Tür aus, wo ein Lautsprecher drin spielt.
a008_tuer_innen
Also kein Volumen... nix. Das ist so, als würdest Du dein Subwoofer ohne Gehäuse in den Kofferraum stellen.
Und so sollte die Tür aussehen
agt-final-vorbereitet_154716
So hat man ein geschlossenen Raum für die Lautsprecher. Dann spielen die auch vernünftig und die Tür ist wunderbar gedämmt.
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 29. Jan 2014, 01:59 bearbeitet]
Flolo13
#91 erstellt: 29. Jan 2014, 02:06
Okay hast ja recht. Jetzt nochmal zu den FS..Muss ich auch mit den Mitteltönern auf die Endstufe gehen? Und wenn ja in welchen Kanal?
DJ-Lamá
#92 erstellt: 29. Jan 2014, 02:22
Was meinst du mit Mitteltöner ?
Es ist doch ein 2 Wege System. Also einmal die TMT (Tiefmitteltöner) und einmal die HT (Hochtöner).
Am Kabel zwischen TMT und HT muss so´n "Knubbel" sein. Das ist eine Weiche, die die Frequenzen trennt.
Du klemmst die TMT an deine AMP und die HT an die TMT.
Lieben Gruß
Flolo13
#93 erstellt: 29. Jan 2014, 02:24
Achsooo, ist mir beim Einbau garnicht aufgefallen :DD
Flolo13
#94 erstellt: 01. Feb 2014, 14:36
Hey, jetzt nach ausgiebigem testen des Subwoofers samt Gehäuse bin ich immer noch nicht zufrieden. Der Bass gefällt mir nicht wirklich. Ich bin gestern bei einem Kumpel mitgefahren, der hat auch ein Subwoofer mit 1000W RMS aber bei dem ist der Bass wesentlich besser. Naja wie soll ich es sagen, der Bass ist nicht so schwammig, er ist sehr klar und Präzise. Nun bin ich doch am überlegen ein geschlossenes Gehäuse zu verwenden, oder sehe ich das falsch?
[Beitrag von Flolo13 am 01. Feb 2014, 14:37 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#95 erstellt: 01. Feb 2014, 15:07
Welchen Woofer hat dein Kumpel genau? In was für einem Gehäuse?
DJ-Lamá
#96 erstellt: 01. Feb 2014, 15:54
Rohr schon drin ?
Vernünftig eingepegelt und eingestellt ?
Lieben Gruß
Flolo13
#97 erstellt: 01. Feb 2014, 20:03
Ja Rohr ist drinne, eingepegelt auch, hab selbst den Subsonic hochgenommen...aber trotzdem klingt es schwammig, ich vermisse diesen Kickbass
DJ-Lamá
#98 erstellt: 01. Feb 2014, 20:50
ein Sub klickt nicht.
Dafür ist das Frontsystem da. Der Kickbereich liegt zw. etwa 120-250Hz.
Der Sub unterstützt die TMT nur mit Tiefton.
Dazu kommt, dass Du den Woofer auf 1 Ohm laufen lässt. Da ist nichts mehr mit Kontolle. Kannst ja mal, wenn Du Lust hast das ganze an 4 Ohm laufen lassen (Verkabelung, diehe Post #2) klingt dann bei weitem nicht so agressiv, aber kontrollierter.
Ansonsten:
Stell mal dein Subsonic auf 35Hz LPF auf 75Hz.
Der Sub geht bei 69l 31hz Abstimmung runter bis in den Keller. 10er Rohr 30er Länge. Könnt aber leicht schwammig klingen.
Eher als guten Allrounder mit gutem Tiefgang wären 55l angemessener
Hast Du im Gehäuse Watte drin? Wenn ja, dann mal alles rauspopeln.
Du kannst ja mal (klingt doof ist aber so) paar Milchkartons oder ähnliches in das Gehäuse schmeissen. So kannst du das Volumen verkleinern. Wenn du nen Punkt gefunden hast, wo es gut klingt, kannst du das Volumen der Kartons abziehen und ne Kiste bauen.
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 01. Feb 2014, 20:51 bearbeitet]
zuckerbaecker
#99 erstellt: 02. Feb 2014, 07:41
'Stefan' (Beitrag #11) schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Flolo13
#100 erstellt: 02. Feb 2014, 23:06
Ich hab an meiner Endstufe auch noch ein Regler dran, weiß aber nicht was er bedeutet, dadrauf steht irgendetwas mit Phase und dadrunter steht 180°, könnte da noch etwas verstellt sein?
DJ-Lamá
#101 erstellt: 02. Feb 2014, 23:23
Damit kannst du dein Sub umpolen.
Dass Heisst, Der + Kanal wird auf Minus gelegt und Minus an +
Wenn der Sub verpolt war, dann kann es gut sein, dass Du gar kein Bass hast.
Kannst ruhig mal umstellen. Entweder kommt weniger oder mehr Bass.
Lieben Gruß
Doppelschwingspule auf 1 Ohm ?
90Serious90 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  9 Beiträge
2x2 Ohm Doppelschwingspule an JBL GTO 24001 Verstärker anschließen?
Andy6262 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  5 Beiträge
Doppelschwingspule anschließen wie?
daniel2301 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  3 Beiträge
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe
aggro600 am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  12 Beiträge
GZRW 30SPL an Mangnat Polar 4000 anschließen
dies_das_jenes am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  7 Beiträge
Wie eine Doppelschwingspule anschließen?
NewBie93 am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  11 Beiträge
Von 2x2 Ohm auf 1 Ohm schließen?
Yanneck am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  12 Beiträge
Ampire Bold 6 an KM 1004 anschließen
Henning9 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  5 Beiträge
Neuer Subwoofer brummt
Flolo13 am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  8 Beiträge
Ground Zero GZRB 120XSPL
Blind95 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.458
