HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Doppelschwingspule anschließen | |
Doppelschwingspule anschließen+A -A |
zuckerbaecker
#151 erstellt: 04. Feb 2014, 00:07 | ||
OK - und wie kommst Du darauf? Wo steht das? Es geht um die die MB 1000.1G2 ? |
Flolo13
#152 erstellt: 04. Feb 2014, 00:13 | ||
Richtig, ich wüsste nicht wie ich den Subsonic filter abstellen könnte, es gibt nur ein Regelbereich von 20-80hz |
zuckerbaecker
#153 erstellt: 04. Feb 2014, 00:24 | ||
Warum steht dann in der BDA was anderes? |
Flolo13
#154 erstellt: 04. Feb 2014, 00:28 | ||
Okay kommen wir auf den Punkt, was willst du mir sagen? |
zuckerbaecker
#155 erstellt: 04. Feb 2014, 01:45 | ||
Filter - Tiefpassfilter/Flankensteilheit: 30Hz - 250Hz / 24dB - Subsonic Filter: 10 - 50Hz regelbar |
Flolo13
#156 erstellt: 04. Feb 2014, 02:22 | ||
Und das sagt mir jetzt was? |
janwoecht
#157 erstellt: 04. Feb 2014, 06:40 | ||
Das du dich jetzt kurz konzentrierst, dann nochmal die Beiträge liest wo dir Frequenzen genannt werden. Diese kannst du jetzt ungefähr einstelln, und es versuchen besser zu machen. > |
Feuerwehr
#158 erstellt: 04. Feb 2014, 07:39 | ||
Ihr habt ja eine Eselsgeduld, Jungs. Ob er es schafft, sich morgens die Schuhe zuzubinden? |
Neruassa
#159 erstellt: 04. Feb 2014, 08:32 | ||
Mit 4mm^2... Es gibt ja auch nur eine Möglichkeit, den Subwoofer mit 2 Schwingspulen mit der Endstufe zu verbinden. Lesen ist soo schwer...:
Meine Güte ... Tu dir selbst den gefallen und fahr zu einem Händler, gib ihm 10€ in die Kaffeekasse und lass deine Endstufe einstellen. Das ist ja zum heulen hier. |
Flolo13
#160 erstellt: 06. Feb 2014, 02:26 | ||
So Leute, ich war heut bei einem Car Audio Fachhändler und hab mit dem nochmal gesprochen und mir von ihm alles richtig einstellen lassen. Klingt zwar jetzt alles ganz gut, doch ich brauch einfach mehr Druck. Ich werde mein Ground Zero Gzrw30SPL verkaufen und mir ein anderen bestellen. Trotzdem nochmal danke an die zahlreichen Antworten von euch. Ich habe meine Fehler jetzt eingesehen. Ich dachte dadran mir den Eton Move M12 zu holen |
LexusIS300
#161 erstellt: 06. Feb 2014, 06:35 | ||
Freut mich das Du zur Einsicht gekommen bist - leider hast Du noch immer nicht alles gelesen und / oder verstanden was hier geschrieben wurde. Wir hatten mal das Thema "was ist Druck..." Membranfläche mal Hub Macht der Eton eines davon besser als der Ground Zero? |
DJ-Lamá
#162 erstellt: 06. Feb 2014, 13:08 | ||
Ich würde den Fehler nicht beim GZ suchen. Wenn Du schon das Gehäuse, den Woofer und einen 4 Seitigen Thread hast, dann versuch doch bitte noch diesen Vorschlag.
Wenn das Gehäuse kleiner wird, dann hast du im oberen Bassbereich mehr präsenz Also das "kicken" was du möchtest. Zwar ist der Woofer dann um 2-3 Hz höher abgestimmt, aber die Pegelkurve steigt um 1-2db. Lieben Gruß |
Flolo13
#163 erstellt: 06. Feb 2014, 16:49 | ||
Das mit den Milchkartons hab ich probiert, hat nicht sehr viel gebracht. Sorry ich meinte eigentlich den Eton Force F12! Nur wüsste ich nicht wie ich das mit der Endstufe dann mache, hol ich mir eine neue Die 2000W RMS bringt oder eine 2.Ampire Mb1000.1 ??? Das schwierige bei dem Woofer sind die 0,5 Ohm nennimpedanz :/ |
DJ-Lamá
#164 erstellt: 06. Feb 2014, 16:52 | ||
ich merk schon, von dem Gedanken, das Setup zu tauschen, werden wir dich net bekommen. Bitte, bevor du irgendwas kaufst, antworte auf diese Fragen: WAS willst Du erreichen? (Pegel, Tiefbass, Schnelliigkeit, Klang) WIE hoch wäre dein Budget? Lieben Gruß http://imageshack.com/a/img690/921/1f5t.png |
Flolo13
#165 erstellt: 06. Feb 2014, 16:55 | ||
Tiefbass und Klang! Ich würde höchstens 600€ für den sub und nochmal 500€ für die Endstufe ausgeben. |
Joze1
Moderator |
#166 erstellt: 06. Feb 2014, 16:56 | ||
Denk dran, dass dann auch nochmal Zusatzkosten für den Strom anfallen |
DJ-Lamá
#167 erstellt: 06. Feb 2014, 16:57 | ||
muss es neu sein ? Lieben Gruß |
Flolo13
#168 erstellt: 06. Feb 2014, 17:01 | ||
Nein muss nicht neu sein, wegen Strom habe ich schon alles gemacht, Extrabatterie und 50mm²Kabel |
Neruassa
#169 erstellt: 06. Feb 2014, 17:15 | ||
Je mehr Endstufen Leistung vorhanden sein soll, desto mehr Geld kannst du auch in die Stromversorgung stecken. Wenn du nun Richtung 2-3 KW gehst, darfst du gerne nochmal 200-300€ in NOCH eine Batterie stecken. Leistung = Strom x Spannung Je mehr Leistung, desto mehr Strom. |
DJ-Lamá
#170 erstellt: 06. Feb 2014, 17:23 | ||
JL 12W7 DD 9512i Alternativ gibt es auch 2 RE Audio SE 15 D4 im bietebereicht (15") für je 140€ RE sind wahre Tiefbassmonster. Brauchen aber auch genug luft. JL widerrum sind geile Klangwoofer DD sind schön Trocken und prügeln gut. auch ein Leckerbissen: Beyma Power 12 oder 15 2x davon und die Ohren werden bluten. Auch klanglich super. für Hip Hop eher weniger geeignet. Lieben Gruß [Beitrag von DJ-Lamá am 06. Feb 2014, 17:28 bearbeitet] |
Flolo13
#171 erstellt: 06. Feb 2014, 17:40 | ||
Vob dem Eton Force f12/15/18 haltet ihr nichts? |
DJ-Lamá
#172 erstellt: 06. Feb 2014, 17:48 | ||
Lieben Gruß |
Feuerwehr
#173 erstellt: 06. Feb 2014, 18:14 | ||
Nun lass ihn doch. Das Geld muss in die Wirtschaft und wenn er es raus hauen will, bitte! |
Neruassa
#174 erstellt: 06. Feb 2014, 18:26 | ||
DJ-Lamá
#175 erstellt: 06. Feb 2014, 18:37 | ||
schade um den GZ. mehr weiss ich nicht, was ich schreiben kann. Jedenfalls solltest Du, so oft, wie du dein Setup änderst, eine vernünftige AMP haben, die, egal was du letztendlich holst, immer vernünftige Leistung zur Verfügung stellt. Steg K 2.04 1.4k an 4 Ohm 2.7k an 2 Ohm 2x 1,3k an 1 Ohm Mein Vorschlag ist, dass Du die Ampire veräusserst, und dafür die Steg dran klemmst und auf 4 Ohm laufen lässt. Welche Zusatzbatt hast Du denn ? Die Yellow Top S 5,5L mit 75Ah würde ich aufjedenfall mal in Betracht ziehen! Lieben Gruß [Beitrag von DJ-Lamá am 06. Feb 2014, 18:44 bearbeitet] |
Flolo13
#176 erstellt: 06. Feb 2014, 18:58 | ||
Ich will einfach nur richtigen tiebass, so daß sich das Blech vom Auto verbiegt Ist es so schlimm das ich mir den Eton Fore F15 oder 18 holen will? Gehen wir mal davon aus das ich mir den 15er hole, was für eine Endstufe käme denn da in Frage? Batterie habe ich eine normale Autobatterie, 60AH 480A [Beitrag von Flolo13 am 06. Feb 2014, 19:00 bearbeitet] |
Feuerwehr
#177 erstellt: 06. Feb 2014, 19:10 | ||
Wieso denn? Er wird ihn ja kaum weg schmeißen, sondern verkaufen. Und dann wird halt ein anderer glücklich damit. |
Neruassa
#178 erstellt: 06. Feb 2014, 19:12 | ||
Soll ich das nun als Witz auffassen oder meinst du das Ernst? Säure Batterie im Kofferraum, Top. Vorher informieren, was für Batterien im Fahrzeug Inneren erlaubt sind. Oder in welchem Ausnahmefall, eine Säurebatterie genehmigt ist. Nochmals. Wenn du mehr willst, Plan 300€ für noch eine gute Batterie ein. Die genannte Steg K2.04 gibts öfters um 500-550€. Die will aber auch STROM. |
mr.booom
#179 erstellt: 06. Feb 2014, 19:18 | ||
Schrieb das schon am 23.1.
Aber wer nicht will, tja, nicht mein Problem .... ich bin dann wohl auch mal raus hier. Bye bye |
DJ-Lamá
#180 erstellt: 06. Feb 2014, 19:28 | ||
Irgendwie treffen deine Aussagen nicht zusammen. Bevor du 1000€ in dein Bassabteil reinschmeisst, fangen wir VORNE an! Was für ein Radio hast Du? Welches FS ist verbaut (genaue Bezeichung, Bitte Fotos) Türen gedämmt? (Bitte Fotos) Was für Kabel liegen nach hinten? Welche Batterie ist vorne verbaut, welche hinten? Ist das Kabel gesichert? (wenn ja, wie hoch) Bevor nicht alle Fragen glaubhaft beantwortet sind, wird hier nichts mehr empfohlen oder beraten. Erst willst Du eine "Kickbass" Abstimmung, dann Tiefgang. Es gibt leider keine Eierlegende Wollmilchsau. Das hier ist ein HIgh FIdelity Forum und kein McDonald´s Sound Contest Lieben Gruß |
Flolo13
#181 erstellt: 06. Feb 2014, 19:29 | ||
Okay die Batterie muss ich unbedingt noch wechseln :o Nun nochmal zu dem Subwoofer,1x2 Ohm Nennimpedanz, theoetisch müsste ich ihn doch dann in Reihe an die Endstufe anschließen um 2 Ohm zu bekommen oder? |
DJ-Lamá
#182 erstellt: 06. Feb 2014, 19:35 | ||
KLICK! Lieben Gruß |
Flolo13
#183 erstellt: 06. Feb 2014, 19:49 | ||
Das habe ich alles bereits beantwortet! Türen habe ich mittlerweile gedämmt.. Radio: Pioneer DEH-2500Ui FS: Rockford Fosgate Prime HT und TMT Endstufe für FS: Bull Audio BA-PA 2.200 Kabel von Motorraum bis Kofferraum: 50mm²/120A Sicherung Chinch kabel doppelt abgeschirmt, getrennt gelegt vom Powerkabel Batterie vorne: genau die gleiche wie hinten ( 60AH 480A) Fotos habe ich nicht von der Dämmung der Türen, hab jetzt auch keine Lust wieder die komplette Verkleidung abzumachen |
Feuerwehr
#184 erstellt: 06. Feb 2014, 20:20 | ||
Klar, die eine Spule schließt Du in Reihe mit sich selbst an. Sag mal, jetzt in aller Freundschaft: Du lebst doch nur noch, weil töten illegal ist, oder? [Beitrag von Feuerwehr am 06. Feb 2014, 20:21 bearbeitet] |
Flolo13
#185 erstellt: 06. Feb 2014, 20:23 | ||
Tut mir leid wenn ich nicht auf dem Stand wie manch anderer hier bin, deswegen frage ich ja nach. Und solche Antworten kannst du dir echt sparen. |
Feuerwehr
#186 erstellt: 06. Feb 2014, 20:27 | ||
Du bist auf Deinem eigenen Stand, den Du ganz für Dich allein hast, fürchte ich. |
Flolo13
#187 erstellt: 06. Feb 2014, 20:28 | ||
Okay ich probiers nochmal, wie muss ich den Subwoofer am besten an die Endstufe anschließen? |
Flolo13
#188 erstellt: 06. Feb 2014, 20:35 | ||
Joze1
Moderator |
#189 erstellt: 06. Feb 2014, 20:35 | ||
Wenn der 1 * 2 Ohm hat, wo genau ist deine Frage? Du nimmst eine Leitung und verbindest das Spulenplus mit dem Plus des Stufenausgangs. Und dann machst du das gleiche mit Minus. Bevor hier kein schlüssiges Konzept steht und du dich nicht beraten lassen willst, brauchen wir hier doch gar nicht weiter diskutieren. Dir wurde oben vom Force abgeraten, trotzdem beharrst du weiter drauf... Irgendwas passt doch da nicht, oder? |
Flolo13
#190 erstellt: 06. Feb 2014, 20:36 | ||
Letztendlich entscheide doch ich welchen Subwoofer ich wähle oder? |
Joze1
Moderator |
#191 erstellt: 06. Feb 2014, 20:40 | ||
Klar. Aber wozu fragst du dann? |
Neruassa
#192 erstellt: 06. Feb 2014, 20:59 | ||
Welche Batterie ists denn genau, die vorhanden ist? |
Flolo13
#193 erstellt: 06. Feb 2014, 21:05 | ||
Neruassa
#194 erstellt: 06. Feb 2014, 21:15 | ||
Kann mal jemand den Tripple Facepalm verlinken? Das ist echt der Hammer hier. Sowas, komplett Lernresistentes, wie dich, gab es hier noch nie. Du topst alles, was bis jetzt hier war. Ich weis nicht, ob es daran liegt, dass du nichts lernen willst, oder es einfach nicht geistig kannst. Ich bin endgültig raus hier... Du machst mich fertig...
Flolo13
#195 erstellt: 06. Feb 2014, 21:22 | ||
Danke, ich fühle mich geehrt |
DJ-Lamá
#196 erstellt: 06. Feb 2014, 21:29 | ||
Jungs, is gut @ Flo 2x1 bedeutet, dass du 2 Spulen á 1 Ohm hast. 1x2 bedeutet, dass du nur 1 Spule a 2 Ohm hast. 1 allein kann man weder in reihe noch parallel schalten. Kleine grobe Anleitung zum Thema Klang. Wenn Du Klang haben möchtest, dann bist Du mit Woofern mit 0.5 Ohm 1 Ohm (evtl auch 2 Ohm) und Co. sehr falsch. Für den Tiefgang ist es egal, auf wieviel Ohm der Sub angeschlossen ist. Kauf Woofer nicht nach den Preisen, sondern denk Dir ein Konzept aus und schildere und diese. So können wir genau sagen, was und wie du es brauchst. Vergiss die Eton! Es gibt Woofer für 150€, die die Eton im Tiefgang in Grund und Boden spielen! Teuer ist nicht immer gut! Wichtigste Sachen sind: 1. Einbau 2. Strom 3. Anständige Leistung Erst dann kommt der Woofer. Ich habe hier in meiner Sammlung einen 99€ Spectron Woofer. 8 von 10 meiner bekannten haben kein unterschied zu meinem 1000€ DD Woofer gehört. was ich damit meine ist, dass die sachen 1-3 wichtiger sind als der Woofer UND, das es nur kleinigkeiten sind, die klanglich den unterschied machen. Meist fürs normale Ohr nicht erkennbar. Lieben Gruß |
Flolo13
#197 erstellt: 06. Feb 2014, 21:37 | ||
Okay danke also doch nicht der eton... Also wie gesagt, ich hätte 1000€ zur verfügung und möchte mächtig tiefbass Also brauch ich dann noch eine andere Batterie, wenn nicht sogar 2? Könntest du mir mal was auflisten, also eine Endstufe und Subwoofer? Aber es soll wirklich ein Subwoofer mit mächtig druck sein. Ich kann mir halt schlecht vorstellen das ein 600w rms Woofer ein Eton F18 platt macht :/ |
Flolo13
#198 erstellt: 06. Feb 2014, 22:48 | ||
Also der Digital Designs DD 9512i gefällt mir richtig gut |
DJ-Lamá
#199 erstellt: 06. Feb 2014, 23:37 | ||
na, ich weiss nicht. Ist nicht original "i" Antrieb und 2x0,7 Ohm evtl doch zu niedrig. Watt ist relativ. Wurde auch mehrfach geschrieben. Die oben genannte Beyma ist 2x so laut als die Eton. Beyma besitzt einen Wirkungsgrad von 97db (1W/2m) Die Eton hingegen 87,5 db (1W/1m) Das menschliche Ohr empfindet einen unterschied von 10 db als doppelt so laut. Bei der Beyma brauchst du nur 600W und die Eton will min. 2000W Net falsch verstehen. Die Eton Foce ist ein gewaltig geiler Sub. Aber nicht passend für dein Vorhaben. Meine Empfehlung liegt wedenfalls dennoch beim W7 Klang, klasse. Knackigkeit, hervorragend. Tiefgang, Logo! Lieben Gruß |
Flolo13
#200 erstellt: 06. Feb 2014, 23:49 | ||
Das ist dieser? http://www.amazon.de...z7oQRWz-NPXELG2S7wfA Aber wär es nicht sinnvoller ein Subwoofer mit einer größerer Membranfläche zu benutzen? |
DJ-Lamá
#201 erstellt: 07. Feb 2014, 00:00 | ||
W7 und oben hab ich den als gebraucht vom Händler gepostet.
Warum ? Lieben Gruß [Beitrag von DJ-Lamá am 07. Feb 2014, 00:01 bearbeitet] |
Doppelschwingspule auf 1 Ohm ? 90Serious90 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 9 Beiträge |
2x2 Ohm Doppelschwingspule an JBL GTO 24001 Verstärker anschließen? Andy6262 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 5 Beiträge |
Doppelschwingspule anschließen wie? daniel2301 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe aggro600 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 12 Beiträge |
GZRW 30SPL an Mangnat Polar 4000 anschließen dies_das_jenes am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 7 Beiträge |
Wie eine Doppelschwingspule anschließen? NewBie93 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 11 Beiträge |
Von 2x2 Ohm auf 1 Ohm schließen? Yanneck am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 12 Beiträge |
Ampire Bold 6 an KM 1004 anschließen Henning9 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 5 Beiträge |
Neuer Subwoofer brummt Flolo13 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL Blind95 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.209
