HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Masseproblem? | |
Masseproblem?+A -A |
alex170790
#1 erstellt: 18. Feb 2014, 06:19 | |
Guten morgen Jungs und Mädels. Hoffe ihr könnt mir helfen. Ich denke es liegt an der Masse, aber keine Ahnung. Erstmal zum Problem. Die Hochtöner verzerren bei hohen tönen schon bei geringer Lautstärke (beide laufen über 12/18 dB filter von exact) und sobald ich gas gebe und die Drehzahl steigt fängt es an zu pfeifen. Mein Woofer funktioniert ohne Probleme. Mein Auto ist ein Passat 3c. Baujahr 2008. Hochtöner und Mitteltöner ist die 5.16 Serie von Micro Precision. Radio ist ein Pioneer 3200 bt. 1 farad cap vor einer x70.4 von Audio System Endstufe. Ist also nicht ganz so die Hartz 4 Ausstattung und lief auch vorher in meinem 3bg vollkommen ohne Probleme. Danke schon mal im vorraus |
Car-Hifi
#2 erstellt: 18. Feb 2014, 07:23 | |
Tach auch, die Komponenten der Anlage wurde also 1:1 aus dem alten Auto übernommen? Wurde eventuell der Gain verdreht? Wo hast du die Masse des Verstärkers abgegriffen? Wie hast du die Massestelle vorbereitet? Wo hast Du die Kabel verlegt? Liegen die Weichen vielleicht auf originaler Fahrzeug-Elektronik? |
alex170790
#3 erstellt: 18. Feb 2014, 08:40 | |
Bis auf die endstufe ja. Jetzt ist das nachfolgemodell eingebaut Die masse des Verstärkers wurde an der karosse abgegriffen wie ich es auch im 3bg gemacht hatte. Jetzt habe ich den verdacht dass ich die masse vorn zur batterie legen muss. Habe sie angeraut auch den kabelschuh alles. Sollte an sich keine kontakt Schwierigkeiten geben. Kabel wurden getrennt im Fussraum verlegt. |
alex170790
#4 erstellt: 18. Feb 2014, 08:44 | |
Bevor die weichen eingebaut wurden. Waren Kondensatoren (waren vorher im 3bg schon verbaut) verbaut hatte erst den verdacht das es daran lag. Dann wurden die weichen eingesetzt aber es hat sich nichts verbessert |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 18. Feb 2014, 16:14 | |
Die Stelle für den Masseanschluss muss nicht nur angeraut, sondern komplett blank geschliffen werden... |
mr.booom
#6 erstellt: 18. Feb 2014, 16:38 | |
Joa, auch angerauht leitet Lack Null-Komma-Nix. Beheb das erstmal, danach schauen wir mal ob's Radio deswegen einen abbekommen hat (ja, Pio-Radios sind bzgl. Massefehlern sehrst pingelig) |
Neruassa
#7 erstellt: 18. Feb 2014, 18:03 | |
Lima Pfeifen beim Gas wegnehmen dsoko am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
passat 3c radio kenwood Daniel0025 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 2 Beiträge |
Passat 3C Radio anschließen lulu95 am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 8 Beiträge |
Passat 3c Anscheinend Kabel Problem 1990paddi am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 13 Beiträge |
hochtöner problem ===_ReTTi_=== am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 18 Beiträge |
Einseitige Aussetzer bei geringer Lautstärke Bajs am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 4 Beiträge |
Knarzen im Hochtöner Stift1987 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 7 Beiträge |
Auto Radio funktioniert nur wenn der Schluessel abgezogen ist. Kutti0815 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
TMT + Hochtöner ohne Weiche an Endstufe, Wie? Blue-Twoo am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 4 Beiträge |
Radio bei HU funktioniert nicht Vulture_ am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.503
