HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer gibt keinen Ton mehr von sich! | |
Subwoofer gibt keinen Ton mehr von sich!+A -A |
jk1993
09:28
erstellt: 19. Feb 2014, |
Hallo zusammen, Habe seit einigen Tagen ein für mich gewaltiges Problem . Bin am Freitag unterwegs gewesen, normal Musik gehört mit meinem subwoofer . Besitze einen AS X 12-900 in Kombination mit der KM1001 Endstufe. Das ganze ist an 2 Ohm angeschlossen . Hatte bisher noch nie Probleme und auf der Rückfahrt plötzlich gab der Subwoofer keinen Tön mehr von sich. Meine Masse habe ich hinten (vw golf 4) an der reserveradschraube, wo ich alles natürlich schön abgeschliffen habe. Cinch sitzt auch richtig drauf. Die Endstufe leuchtet blau also kein Protect Mode drin. Hatte den Woofer auch mal draußen um mal nachzuschauen ob er knarzt oder knackt aber beides nicht der Fall. Und nicht wie in 90% der Fälle Habe ich natürlich den Gain Regler aufgedreht. Die Sicherung nach der Batterie ist voll funktionsfähig und die angesteckten in der Endstufe sind auch noch heil. Das Cinch Kabel soweit ich es sehen kann ist auch in Ordnung. Weiß leider nicht woran es liegen könnte, Vorallem dieser plötzliche Umschwung dass er nicht mehr spielt. Ich hoffe mir kann jemand behilflich sein. Mit freundlichen Grüßen |
Joze1
Moderator |
12:47
Hast du eun Multimeter? Miss mal den Widerstand des Woofers. |
Neruassa
12:57
ANL Sicherung? Würde mal noch folgende Sachen testen. Spannung an der Batterie messen Spannung an der Endstufe messen Spannung von Remote messen Deinen Subwoofer an eine funktionstüchtige Endstufe eines Kumpels hängen Oder Einen funktionstüchtigen Subwoofer an deine Endstufe hängen. |
jk1993
21:10
Ja ANL Sicherung. Spannung an Batterie 12,2 V Spannung an Endstufe 12 V Spannung an Remote 11,3 V Subwoofer Widerstand bin ich leider nicht zu gekommen, habe allerdings anderen Subwoofer an Endstufe gegangen und spielte direkt einwandfrei. Was vermutet ihr ? |
Prober
21:38
Widerstand messsen und die Anschlüsse und Leitungen zwischen Verstärker - Subkiste - Subwoofer überprüfen. Alles andere ist Ratespiel. (PS.: hat jetzt damit nichts zu tun, aber 12V ist etwas mau, aber da es wohl während der Fahrt passiert ist, schliesse ich Clipping-gebruzzel einfach mal aus. Nur der vollständigkeithalber bitte mal die Spannung bei laufendem Motor messen.) |
RADIO GIBT KEINEN TON MEHR VON SICH human01 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 5 Beiträge |
Autoradio gibt plötzlich keinen Ton mehr von sich dve3011 am 26.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 4 Beiträge |
Pioneer Aktiv Subwoofer gibt keinen Ton Luardo am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 8 Beiträge |
Subwoofer spielt nach Radiowechsel keinen Ton Twingodriver am 01.09.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 3 Beiträge |
Pioneer Radio gibt im e36 Compact keinen Ton von sich ! Ratlos123 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 2 Beiträge |
subwoofer gibt nichts von sich else1986 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 12 Beiträge |
Boxen geben keinen ton Pete2010 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 13 Beiträge |
Lautsprecher geben an Endstufe geschlossen keinen Ton von sich Sonic007 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 13 Beiträge |
Twingo 2 - Endstufe geht -> Subwoofer macht keinen Ton MichaD87 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 13 Beiträge |
Subwoofer macht keinen Ton mehr! Bitte dringend um Hilfe! !?WazUp?! am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedErwin_Heigl
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.690
