Low Pegel Signal erzeugen OHNE Cinch
iamg123
#1 erstellt: 22. Feb 2014, 14:46
Hallo, ich habe ein kleines Projekt was ich probieren möchte.
Es geht um eine Subwooferbox von Harman Kardon für BMW e46. In der Box ist schon ein kleiner Verstärker verbaut. Da ich aber kein Kabelbaum von HK habe wollte ich ihn selbst anschließen.
Man benötigt nur 5 Anschlüße.
SUB_IN+
SUB_IN-
Remote
12V
Masse.
Alles ist soweit klar bis auf das Signal für den Sub. Ich will das Signal von den hinteren LS abgreifen. Aber wie man weiß haben die ja High Pegel und ich brauche Low Pegel.
High Low Adapter werdet ihr jetzt bestimmt als Lösung vorschlagen, jedoch hat der HK Verstärker kein Cinch Anschluß. Wie man oben sieht, sind es nur 2 Pins.
Daher die Frage wie kann ich das realisieren? Einen HighLow Adapter nehmen und die Cinch Stecker aufschneiden und auf die Pins löten? Oder gar eine Schaltung selbst löten mit 2x4,7kOhm?
Ich komme nicht weiter, ich brauche ein LowSignal aber ohne Cinch Stecker.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Feb 2014, 16:29
Sagt wer
Schonmal in die BDA geschaut?
iamg123
#3 erstellt: 22. Feb 2014, 18:03
Wenn mit BDA Bedienungsanleitung bedeutet, dann nicht, da es keine Gibt. Es ist ein Teil der Harman Kardon komplett Anlage. Die hat 2 Verstärker, einen für LS und einen nur für den Sub.
Ich dachte der braucht auch Low Pegel. Auf dem Sub steht 2Ohm. Sry ich kenne mich damit nicht so gut aus. Reicht es also wenn ich von den hinteren LS ein Mono signal erzeuge und so direkt anschließe?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Feb 2014, 18:15
Dann besorge Dir eine.
Feuerwehr
#5 erstellt: 22. Feb 2014, 18:26
Ich vermute, es handelt sich um einen Original BMW Sub aus einem höherwertigen Werksaudiosystem, oder?
iamg123
#6 erstellt: 22. Feb 2014, 18:30
Genau so ist es.
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 22. Feb 2014, 18:33
Dann wird es da so auch keine BDA für geben.
Ich gehe aber ohnehin mal davon aus, dass der Woofer ein High-Pegel-Signal braucht
iamg123
#8 erstellt: 22. Feb 2014, 18:35
Ok, das habe ich beinahe auch schon vermutet.
Jetzt ist nur noch die Frage wie man ein Mono signal erzeugt. Ich dachte da an 2x 4,7kOhm Widerstände die ich an die +Leitung löte und die zu einem Knotenpunkt verbinde wo ich Mono signal bekomme.
Würde es so gehen?
remote Signal selbst erzeugen?
waho am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  9 Beiträge
Remote Signal anderwaltig erzeugen?
Goernitz am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
remote signal erzeugen
muello am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  13 Beiträge
Original Radio ohne Cinch High-Low Converter Problem
NeIVIesis am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  2 Beiträge
An Aux-In mit Low-Signal?
Algi am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
Kein Cinch Signal.
Marcelbh am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  8 Beiträge
Audi Q5 Subwoofer Installieren - Woher Cinch Signal?
VanHenkel am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  9 Beiträge
High Low Adapter schlechtes Signal anders anschließen?
StaHl_ am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  6 Beiträge
High-Low-Converter
ErSieEs1234 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  4 Beiträge
Autoradio ohne Cinch-Anschluss?
aendy.m am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
