welcher querschnitt?
Feuerwehr
#51 erstellt: 02. Mrz 2014, 12:40
Dran hängen?
Eher brauchst Du ein kleineres, aber das muss berechnet werden, wie ich schon schrieb. Mit Glück kannst Du das Conrad Gehäuse umbauen. Zurück geben wird wohl nichts, wenn Du schon ein Chassis drin hattest. Auf jeden Fall zahlst Du jetzt Lehrgeld.
[Beitrag von Feuerwehr am 02. Mrz 2014, 12:42 bearbeitet]
Francesco31
#52 erstellt: 02. Mrz 2014, 12:52
mit dran hängen meinte ich wenn ich noch ein Loch bohren würde für die Bassreflex Rohr bringt auch nicht´s oder?
[Beitrag von Francesco31 am 02. Mrz 2014, 12:55 bearbeitet]
Francesco31
#53 erstellt: 02. Mrz 2014, 12:58
Neruassa (Beitrag #48) schrieb:
Ein passendes BR Gehäuse zu kaufen ist unmöglich.
Da spielen zu viele Faktoren ein, dass man ein passendes Gehäuse findet.
Selbst bauen oder bauen lassen.
Mit selber bauen wäre eine Möglichkeit,aber ich kenne mich da nicht aus mit simulieren oder mit B/H/T sonst hätte ich schon gemacht
Feuerwehr
#54 erstellt: 02. Mrz 2014, 13:00
Doch, wenn es die richtige Größe hat und Du die erforderliche Länge hinein bekommst, ohne das fertige Gehäuse auseinander nehmen zu müssen, was zerstörungsarm schwierig werden dürfte.
Francesco31
#55 erstellt: 02. Mrz 2014, 13:03
das ist das Gehäuse von Conrad http://www.conrad.de...e-Sinuslive?ref=list
Ok gut
mr.booom
#56 erstellt: 02. Mrz 2014, 13:19
So so, stabiles 19er MDF .... für so nen Giftzwerg wie den Hifonics MXZ 12 D2 definitiv zu dünn
Wenn ich die Abmaße hernehm komm ich bei dem verlinkten Gehäuse auf noch nicht mal 37l?
Francesco31
#57 erstellt: 02. Mrz 2014, 13:33
ihr macht mich echt traurig
Feuerwehr
#58 erstellt: 02. Mrz 2014, 13:37
mr.booom (Beitrag #56) schrieb:
Wenn ich die Abmaße hernehm komm ich bei dem verlinkten Gehäuse auf noch nicht mal 37l? :?
Das wäre ja ein Rückgabegrund. Man kann doch ein Gehäuse nicht mit irgendwelchen Brutto-Liter-Angaben verkaufen.
Francesco31
#59 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:30
so würde das Gehäuse passen oder auch nicht? http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Feuerwehr
#60 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:44
Du raffst es echt nicht, was?
Francesco31
#61 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:52
das ist doch ein Bassreflex Gehäuse ich check ehrlich gesagt wirklich nix mehr :-)
[Beitrag von Francesco31 am 02. Mrz 2014, 14:52 bearbeitet]
Feuerwehr
#62 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:55
Und lesen kannst Du auch nicht?
Francesco31
#63 erstellt: 02. Mrz 2014, 15:04
Doch ich meine wenn ich so eine in der richtig bauen vorne 25mm MDF der rest mit 19mm so groß wie die
mr.booom
#64 erstellt: 02. Mrz 2014, 15:07
1) Bekanntes Innenvolumen + nicht näher definierter Port -> Feuerholz
2) Bekanntes Innenvolumen + Deine persönliche Abstimmfrequenz -> notwendige Portfläche+Länge
Nur 2) führt zum Ziel ...... das "Bekannte Volumen" orientiert sich ja auch am Platz der im Auto zur Verfügung steht bzw. geopfert werden will/soll.
Sinnig für den MXZ wäre z.B. um die 60l Innenvolumen, dazu nen 125mm Port mit um die 50cm für 35Hz-Abstimmung, und das ganze aus mind. mal 22er MDF mit nen paar Streben auf den größeren Flächen, evtl. auch gedoppelte Front (sprich 44mm). Alternativ MPX was natürlich teurer ist.
[Beitrag von mr.booom am 02. Mrz 2014, 15:11 bearbeitet]
Feuerwehr
#65 erstellt: 02. Mrz 2014, 15:08
Feuerwehr (Beitrag #49) schrieb:
Heute kann ich kein BR simulieren, ich bin nicht zu Hause und habe mein Notebook nicht hier. Aber hier gibt es genug Leute, die das aus dem Handgelenk schütteln.
Neruassa
#66 erstellt: 02. Mrz 2014, 16:14
Du brauchst:
Ein ganz bestimmtes NETTOINNENVOLUMEN
Eine ganz bestimmte PORTFLÄCHE
eine ganz bestimmte PORTLÄNGE
Die für deinen Subwoofer und Abstimmfrequenz vorgegeben ist.
Nochmals:
Du findest kein fertiges Gehäuse, wo alle 3 Parameter übereinstimmen.
Entweder: du baust es selbst, mit den oben genannten Parameter
Oder
Lässt das Gehäuse bei einem Händler bauen.
Dennis fertigt Gehäuse auf Maß (Breit/Höhe Wunschmaße, Nettovolumen, Portfläche, Portlänge).
Da kannst du aber gut 130€ inkl Versand rechnen.
Damals eine Kiste mit 85l Netto für Kumpel bestellt, waren 165€ gewesen.
Mit Stoff, Terminal, Verstrebungen, Edelstahlschutzgitter, Kabeln und Ausschnitt versteht sich.
[Beitrag von Neruassa am 02. Mrz 2014, 16:16 bearbeitet]
Querschnitt und Sicherung?
mxl71 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  21 Beiträge
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =)
Leadtech am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  16 Beiträge
Welcher Querschnitt brauche ich ?
DJ_SIL am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  25 Beiträge
Endstufe unter 1 OHM.
lummimaus am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  10 Beiträge
Wieviel Ohm bei der Endstufe?
8x57IS* am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  5 Beiträge
Welchen Querschnitt?Wieviel Watt hat die Endstufe!
parad0xr am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  7 Beiträge
Tabelle Querschnitt Sicherung KABELLÄNGE
malong am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  3 Beiträge
250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt?
champus am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE
hujlo_77 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
Neue Kabel für Anlage 35mm² oder 50mm² ?
Olilolli88 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.968
