HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » welcher querschnitt? | |
welcher querschnitt?+A -A |
Francesco31
10:29
erstellt: 20. Feb 2014, |||||
Hallo User, habe mal eine frage wieviel kabel querschnitt brauch ich für meine endstufe Hifonics TSI 1500? 4 Ohm 600RMS 2 Ohm 1000RMS 1 Ohm 1500RMS subwoofer wird in 1 Ohm betrieben habe nur 1 Farad Kondensator mehr nicht was sagt ihr zu den link? ![]() Oder von ![]() Verkäufer meinte 35mm² sollte reichen aber laut Tabelle brauch ich 50mm² wie jetzt? beide sind mit 150A sicherung bin verwirrt :-) weiß jemand wenn ich 50mm² kabel kaufen würde ob die querschnitt vom kabel an die endstufe passt oder brauch ich noch eine adapter oder so damit ich 50mm² querschnittkabel an die endstufe anschließen kann? Freu ich mich über euere tipps Danke schon mal [Beitrag von Francesco31 am 20. Feb 2014, 10:38 bearbeitet] |
visualXXX
11:44
Als Anhaltspunkt: Gucke dir die Sicherung an, welche im Verstärker stecken. Wie kommst du darauf das du 50mm² brauchst? |
LexusIS300
12:00
Hallo, 25mm2 Reinkupfer aufwärts reicht aus. Stabilen und blanken Massepunkt im Kofferraum, Masse im Motorraum (von Batterie Minus auf Karosse) mit selben Querschnitt verstärken wie Plusleitung. Dazu eine kleine Zusatzbatterie wie z.B. SPV20 welche ab 1KW empfohlen wird. Grüsse Markus ![]() ![]() ![]() ![]() oder ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 20. Feb 2014, 12:04 bearbeitet] |
Simon
15:09
Hi! Neben der Leistungsaufnahme des Verstärkers ist die Länge des Kabels entscheidend. ![]() Werner's Homepage ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen aber in solchen Angelegenheiten top aktuell. ![]() |
Francesco31
19:03
die stufe hat 4x40A sicherung ja weil laut tabelle wenn ich die leistung von meine endstufe sehe steht 50mm² deswegen bin da drauf gekommen verkäufer meinte das 35mm² reicht ist das kabelset von Hifonics reinkupfer? und wenn ich noch eine stufe+FS hole was ich noch vor habe reicht es trotzdem die 35mm²? [Beitrag von Francesco31 am 20. Feb 2014, 19:11 bearbeitet] |
Simon
19:57
Hi! Bei einer derart hohen Leistung sollte eine Batterie nahe der Endstufe verbaut sein. Und für eine Länge <1m reichen die 35mm² auf alle Fälle aus. ![]() |
Francesco31
20:48
Hi Simon Ich muss vom Motorraum bis Kofferraum also 5 meter strom kabel [Beitrag von Francesco31 am 20. Feb 2014, 20:49 bearbeitet] |
mr.booom
20:51
<1m ab Zusatzbatterie im Kofferraum ![]() |
Francesco31
21:29
ach so ok Vielen Dank also dann 50mm² vom motorraum bis zu den andere batterie dann vom zweiter batterie bis zu endstufe 1m von 35mm² wenn ich das richtig verstanden habe muss man unbedingt 2 gleiche batterie haben? welches batterie könnt ihr mir empfehlen? [Beitrag von Francesco31 am 20. Feb 2014, 21:33 bearbeitet] |
Simon
23:49
Hi! Als Ladeleitung reichen 35mm² auf alle Fälle. Gleich müssen die Batterien nicht sein. Empfehlenswerte Modelle findest du bestimmt einfach über die Suchfunktion. ![]() |
LexusIS300
06:32
erstellt: 21. Feb 2014, |||||
Welche Informationen fehlen Dir hier? Nicht des lesens mächtig? Zu viel Text?
Francesco31
08:16
Hallo Doch ich habe es schon gelesen nur war ich etwas verwirrt aber jetzt passt alles wieder ich danke euch für die Hilfe ach nochmal eine frage muß ich die masse Kabel auch von motorraum bis zu den zweite batterie verlegen? oder kann ich auch von der karrosserie abgreifen? [Beitrag von Francesco31 am 21. Feb 2014, 09:23 bearbeitet] |
LexusIS300
09:34
No Problemo, einmal geht's noch ![]()
Francesco31
09:43
Ohje das kann was werden beim Astra G :-) Bohren Bohren und Bohren haha Danke LexusIS300 hast du mich sehr weiter geholfen :-) |
LexusIS300
12:03
Ich habe zwar keinen Astra G und darin auch noch kein Kabel verlegt, aber vom Bohren würde ich dringend abraten! Angeblich ist links neben dem Bremskraftverstärker eine Gummitülle, diese reduziert den Aufwand der Kabellegerei auf ein Minimum: ![]() PS: ![]() ![]() ![]() |
Francesco31
12:23
Danke für deine mühe,habe im forum gelesen das es gibt 2 verschiedene astra g einmal mit E-Gas und einmal ohne mit E-Gas da hat man möglichkeit das kabel von motorraum bis kofferraum bei andere ohne E-Gas hat man keine chance ausser bohren je nach baujahr also habe schonmal geschaut und habe nix gefunden werde ich mal dann nochmal schauen danke nochmal würdest du mir auch verraten können wo ich 5 Meter masse Kabel finde aus 100% Kupfer? [Beitrag von Francesco31 am 21. Feb 2014, 12:25 bearbeitet] |
mr.booom
12:30
Kabel findest im Shop der oben gepostet wurde. Du brauchst aber keine 5m, oder ist die Karosse vom Astra vollverklebt? Denke mal nicht, es reicht vollkommen wie oben gepostet das originale Massekabel im Motorraum gegen nen dickeres zu tauschen, Masse wird wie gehabt im Kofferraum von der Karosse abgegriffen. |
Francesco31
13:41
also muß ich nicht Masse von H-Batterie nehmen mit eine Zusatzbatterie? also Stromkabel von H-Batterie bis zu den andere Batterie und Masse von zweite Batterie an der Karrosserie? deswegen wollte ich 5 meter Massekabel nehmen dachte Masse auch von H-Batterie bis zu den andere Batterie |
mr.booom
13:46
Nein, nen zusätzliches Massekabel nach hinten braucht man i.d.R. nur bei verklebten Karossen (oder wühlt sich durch die komplette Karosse und ersetzt alle Massebänder ![]() |
Francesco31
13:48
haha :-) LexusIS300 (Beitrag #3) schrieb: ... Stabilen und blanken Massepunkt im Kofferraum, Masse im Motorraum (von Batterie Minus auf Karosse) mit selben Querschnitt verstärken wie Plusleitung. und du sagst braucht man nicht deswegen war ich irgendwie unsicher |
mr.booom
14:39
Les mal richtig, vielleicht geht dann das Lämpchen an |
Francesco31
22:03
Lämpchen ist an gegangen :-) Danke mr.booom |
Malice-Utopia
02:06
erstellt: 22. Feb 2014, |||||
Viel Spaß mim astra g ... Fahre selber einen. Mir war er zu blöd n loch oder ne tülle zu finden wo ich mein Ladekabel durchsteckwn könnte...deshalb habe ich mir einfach n loch durch die Karosserie gebohrt!! Ordentlich zibkspray drauf und mit Klebedichtmasse abgedichtet. Masse kannste hinten da wo der ruckssitz mit der schraube befestigt ist abgreifen. Davor ordentlich blankschleifen ! |
Francesco31
02:26
bist durch scheibenwischer gegangen oder? |
AHS
17:25
#25
erstellt: 24. Feb 2014, |||||
Mal abgesehen davon, was rechnerisch nötig ist oder nicht - ich nehm einfach immer das größtmögliche Kabel, was ins Endstufenterminal passt! |
Simon
20:42
#26
Hi! In die blauen Audison SRx hat ein 16er nur mit verjüngen hineingepasst. Und welcher Querschnitt geht in die hochgelobten Krüger&Matz ohne Adapter rein? Mehr als 10mm² bestimmt nicht. Wenn direkt davor eine Zusatzbatterie sitzt, ist das auch kein Problem. Wenn man aber ein 4 Meter Kabel hat, ist der Spannungsabfall einfach riesig. ![]() |
Francesco31
23:16
#27
morgen soll das Kabelset ankommen ----> ![]() und hoffe es ist auch Voll Kupfer Subwoofer kommt am Donnerstag oder Freitag ![]() bin gespannt ob der druck raus kommt :-) |
mr.booom
23:26
#28
Da dies explizit so angegeben wird in der Produktbeschreibung wird es wohl auch so sein ... anderes hätte sich schon u.a. hier im Forum rumgesprochen ![]() |
Joze1
Moderator |
23:27
#29
Hab die TSI1500-I hier liegen. Da passen nur 25 qmm Aderendhülsen in die Terminals ![]() |
Malice-Utopia
12:50
#30
erstellt: 25. Feb 2014, |||||
Ist doch nicht schlimm. Einfach einbisschen verjüngen. Mein DD M1c hat auch 50er Kabel drin. |
Joze1
Moderator |
13:51
#31
Nö, ist auch nicht schlimm. Aber dann kann man sich schon mal entsprechend drauf einstellen ![]() |
AHS
13:55
#32
Deswegen kauf ich sowas auch nicht... Spaß beiseite - Natürlich meinte ich, immer so stark wie's irgendwie geht, mit Verjüngen oder Reduzierstück oder so. Bei den Steg K-Serie ist es ja dasselbe Problem und es wird kaum jemand anzweifeln, dass es sich da um gute Geräte handelt... In meine DD M2 gehen mit Müh' und Not auch nur 70 qmm rein, das ödet mich einfach an... ![]() [Beitrag von AHS am 26. Feb 2014, 11:05 bearbeitet] |
Francesco31
00:38
#33
erstellt: 26. Feb 2014, |||||
bei mir wird das Kabel in die Terminals ohne Hülsen angeschlossen [Beitrag von Francesco31 am 26. Feb 2014, 00:38 bearbeitet] |
Car-Hifi
07:49
#34
Francesco, ich möchte Dir dringend zu Aderendhülsen raten. Aus meiner Erfahrung wird das Kabel noch einmal besser eingepresst - der Übergangswiderstand sinkt, die maximale Strom steigt. Wichtiger ist aber noch, dass die einzelnen Äderchen durch die Verschraubung nicht abgeschert werden - der Querschnitt bleibt erhalten. Hinzu kommt, dass Kabel ohne Aderendhülse dazu neigen, gerne mal ein wenig aus der Verschraubung zu gucken. Ganz davon abgesehen, dass das nicht gut aussieht, die Gefahr von Kurzschlüssen steigt. Und solltest Du den Verstärker, aus welchen Gründen auch immer, mal wieder abklemmen wollen oder müssen, passt ein Kabel mit Hülse besser wieder in die Verschraubung. |
Francesco31
10:01
#35
Ok könntest du mir ein Link schicken von Aderendhülsen welche ich genau brauche? |
LexusIS300
10:48
#36
Neruassa
10:50
#37
Dort muss ich Lexus korrigieren. In die Hifonics sollen nur 25mm^2 passen. Also brauchst du 2 Aderendhülsen der Größe 25mm^2 -> Ebay! Am besten BLANKE, wenn's isolierte sind, wirst du wohl die Isolation entfernen müssen, da diese nicht aufs 35mm^2 Kabel passt. [Beitrag von Neruassa am 26. Feb 2014, 10:51 bearbeitet] |
LexusIS300
11:09
#38
Stimmt - steht eh da ![]() Bin nach dem gekauften Kabelquerschnitt gegangen ![]() |
Neruassa
11:24
#39
Joze1
Moderator |
11:54
#40
Richtig, wie gesagt, hatte es auf Grund der Fragestellung extra ausprobiert, passen nur 25er Aderendhülsen. Kann man ja aber einfach dann passend verjüngen ![]() |
Feuerwehr
12:48
#41
Dieses 35 mm² Kabel passt perfekt und "hauteng" in die 25er Sinus Live Hülsen ohne jegliche Verjüngung: ![]() Ich konnte damit (unerwartet ohne Abschneiden einzelner Fasern) meine Crunch verkabeln, die auch nur 25er Hülsen schluckt. [Beitrag von Feuerwehr am 26. Feb 2014, 12:50 bearbeitet] |
Feuerwehr
12:52
#42
Also das ist ein absolutes no go! Damit bohrst Du die Madenschraube durch das Kabel und zerreist einzelne Litzen, während andere zur Seite weg gedrückt werden. |
Francesco31
16:14
#43
erstellt: 28. Feb 2014, |||||
so 35mm² Kabel passt nicht rein aber ich habe gesucht eine Reduzierstück von 35mm² auf 25mm² ich finde nirgendwo. kann für mich jemand ein Link schicken oder so? Subwoofer kam heute an bin aber noch nicht fertig :-) Danke |
mr.booom
16:43
#44
Warum dünnst die Litzen wie schon vorgeschlagen nicht einfach ein bisserl aus damit es in ne 25er Hülse passt? Je nachdem wie eng die beiden Anschlüsse zusammenliegen wirst mit Reduzierstücken eh nicht weit kommen .... deren Aussendurchmesser ist schon recht groß, die Madenschraube braucht schon ein paar Gewindegänge damit es die beim ersten festziehen nicht direkt rausschert. |
Francesco31
00:47
#45
erstellt: 02. Mrz 2014, |||||
so ich habe heute geschafft alles anzuschließen aber ich habe noch ein Problem ich finde das der subwoofer keine Leistung raus bringt da war sogar meine alte woofer stärker von Sony Xplod 1100 Max da hat wenigstens bisschen gescheppert. habe heute von Conrad eine GG gekauft ca 55L weiß jemand woran es liegen kann? [Beitrag von Francesco31 am 02. Mrz 2014, 00:48 bearbeitet] |
Feuerwehr
10:00
#46
Das liegt daran, dass man ohne Sinn und Verstand völlig unpassende Gehäuse kauft. ![]() In Deinem Fall ein viel (!) zu großes, zumal der Subwoofer auch noch ein Bassreflex Chassis ist und keines für GG. Rechnet man dennoch ein GG, kommt man auf winzige 14 l netto für Qtc 0,7 ! Darin würde ich ihn übrigens gern mal hören, könnte einen witzigen Minisub ergeben. [Beitrag von Feuerwehr am 02. Mrz 2014, 10:28 bearbeitet] |
Francesco31
10:28
#47
Mir wurde gesagt eine 60l Gehäuse sollte reichen deswegen hab ich sowas gekauft. was komisch fande ist das nach 20 Minuten war der woofer sehr warm also bräuchte ich eine bassreflex kiste könntest du mir vielleicht weiter helfen was ich genau brauche also wieviel liter ich brauche oder ein link von eine Gehäuse? Weil ich kenne mich da nix so gut aus mit Liter und B/H/T Dankeschön [Beitrag von Francesco31 am 02. Mrz 2014, 10:30 bearbeitet] |
Neruassa
10:31
#48
Ein passendes BR Gehäuse zu kaufen ist unmöglich. Da spielen zu viele Faktoren ein, dass man ein passendes Gehäuse findet. Selbst bauen oder bauen lassen. |
Feuerwehr
10:32
#49
Wer hat Dir das gesagt? Heute kann ich kein BR simulieren, ich bin nicht zu Hause und habe mein Notebook nicht hier. Aber hier gibt es genug Leute, die das aus dem Handgelenk schütteln. |
Francesco31
10:36
#50
Weiß ich nicht mehr genau ob hier war oder andere forum ok und wenn ich noch eine bassreflex Rohr dran hänge bringt auch nix also brauch ich unbedingt eine größere Gehäuse? [Beitrag von Francesco31 am 02. Mrz 2014, 10:36 bearbeitet] |
Feuerwehr
10:40
#51
Dran hängen? ![]() Eher brauchst Du ein kleineres, aber das muss berechnet werden, wie ich schon schrieb. Mit Glück kannst Du das Conrad Gehäuse umbauen. Zurück geben wird wohl nichts, wenn Du schon ein Chassis drin hattest. Auf jeden Fall zahlst Du jetzt Lehrgeld. [Beitrag von Feuerwehr am 02. Mrz 2014, 10:42 bearbeitet] |
Querschnitt und Sicherung? mxl71 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 21 Beiträge |
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =) Leadtech am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 16 Beiträge |
Welcher Querschnitt brauche ich ? DJ_SIL am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 25 Beiträge |
Endstufe unter 1 OHM. lummimaus am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 10 Beiträge |
Wieviel Ohm bei der Endstufe? 8x57IS* am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 5 Beiträge |
Welchen Querschnitt?Wieviel Watt hat die Endstufe! parad0xr am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 7 Beiträge |
Tabelle Querschnitt Sicherung KABELLÄNGE malong am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 3 Beiträge |
250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt? champus am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE hujlo_77 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
Neue Kabel für Anlage 35mm² oder 50mm² ? Olilolli88 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.648
