Erste Anlage Verkabeln
corsaBgsi
#1 erstellt: 07. Mrz 2014, 00:32
moinsen!
erstmal vorab, mein erstes auto steht nun vor der tür (wie man schlecht erkennen kann nen corsa b).
also direkt ne anlage rein da ich vorher von hifi null ahnung hatte, habe mich die letzte zeit dann mal durch verschiedene foren gelesen & halbwegs was verstanden (hoffe ich mal).
nun habe ich mal nen ziemlich primitiven schaltplan zusammen gestellt nach dem was ich in etwa verstanden habe
20140306_215144
komponenten (vorerst):
-Frontsystem
JBL GTO609c 2-Wege Componenten Lautsprecher-System / 270 Watt, 160mm
-Sub
JBL GT 5 1204 BR 300 mm
-Radio
Kenwood KDC-BT31U CD/MP3 oder
Alpine CDE 133 BT
-Verstärker
Kenwood KAC-X 4 D Digitale 4-Kanal-Endstufe (1200 Watt)
-Kondensator
Nun habe ich folgende fragen :
-ist das überhaupt richtig ?
-komponentenauswahl gut/schlecht
-Leitungsquerschnitt 35/50mm² ?
-Sicherung wieviel A ?
-Kondensator nötig ? wenn ja bitte anhand meines 'schaltplans' einbau erklären
- chinchausgänge 2/4 ? wieviele brauche ich nun ?
Kenwood radio : (8MOS FET-Endstufe mit max. Ausgangsleistung: 4 x 50 Watt; Umschaltbarer Vorverstärkerausgang (Rear/Sub) mit 2,0 V Ausgangspegel) muss/kann ich bei den 4 ausgängen nun die ausgänge brücken zum verstärker ? also von 4 auf 2 ? -> 100W ?
-für subwoofer an der endstufe kanäle 3&4 brücken, kanäle 1+2 an frequenzweichen L & R zu Lautsprecher ?
-kriegt man das einstimmen der anlage selber hin oder doch eher profi (falls tutorial, her damit )
-den sub mit der bassreflexöffnung nach 'oben' legen im kofferaum damit der bass nicht gegen den kofferaumdeckel dröhnt oder ist das egal ?
puh das wars erstmal, hoffe ihr könnt mir weiter helfen
PS: HT & MT sind jeweils die lautsprecher,FW die frequenzweichen , L & R dürfte klar sein
[Beitrag von corsaBgsi am 07. Mrz 2014, 00:35 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:59
Tach auch,
und herzlichen Glückwunsch zum ersten Auto.
Die aufgezeichnete Verkabelung ist so schon mal richtig. Du achtest bitte auf einen guten Masseanschluss (mechanisch stabil bedeutet nicht automatisch elektrisch gut leitend). Du solltest noch Geld für Adapterringe (am besten aus MDF, Alu oder Guss) einplanen, ebenso für Dämmmaterial (am besten eignet sich Alu-Butyl).
Naja, die Lautsprecher sind recht preiswert, es gibt besseres. Ich kenne den Kenwood-Verstärker nicht, bezweifle aber, dass mehr als 20 mm² in das Terminal passen. Danach solltest Du Deine Kabelauswahl treffen, außer Du möchtest später nachrüsten und setzt jetzt schon mal einen Verteiler. Den Sicherungswert wählst Du entsprechend des Kabelquerschnitts.
Ich gebe ehrlich zu, ich bin zu faul, mir beide Radios anzusehen. Aber generell gilt: besser 2 oder gar 3 Satz Cinch-Ausgänge. Bei solchen Radios kannst Du dann meist den Sub-Kanal vom Radio aus steuern - das ist praktisch.
Kenwood radio : (8MOS FET-Endstufe mit max. Ausgangsleistung: 4 x 50 Watt; […] muss/kann ich bei den 4 ausgängen nun die ausgänge brücken zum verstärker ? also von 4 auf 2 ? -> 100W ?
Ganz klar NEIN! Die Endstufen im Radio sind bereits gebrückte Verstärker. Dazu kommt, dass es kein Autoradio gibt, dass bei echter Musik an 4 Ω 50W ausgibt. Mehr als 15-18 W kann man nicht erwarten. Ähnliches gilt übrigens für den Verstärker. Der wird 2x120W an die Lautsprecher und 300W an den Subwoofer abgeben. Der Rest ist Werbetheorie. Bei der Leistung ist dann auch ein Kondensator nicht unbedingt erforderlich.
Ja
Es gibt eine Methode, den Verstärker auch ohne Messgeräte, nur nach dem Gehör einzupegeln. Es soll sogar einige Professionelle geben, die so arbeiten. Link zum Forenbeitrag mit der Erklärung
[Beitrag von Car-Hifi am 07. Mrz 2014, 22:02 bearbeitet]
Neruassa
#3 erstellt: 07. Mrz 2014, 22:02
Es gibt eine Methode, den Verstärker auch ohne Messgeräte, nur nach dem Gehör einzupegeln. Es soll sogar einige Professionelle geben, die so arbeiten. Link zum Forenbeitrag mit der Erklärung folgt als Edit.
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
goelgater
#4 erstellt: 07. Mrz 2014, 22:30
hi
Noch einen Tip,Die Weiche des "Front System würde ich so verbauen das du immer gut dran kommst
[Beitrag von goelgater am 07. Mrz 2014, 22:31 bearbeitet]
Wie Verkabeln
MASTERERS am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  6 Beiträge
Anlage verkabeln. Was für Kabel nehmen?
HBR am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  8 Beiträge
Kabelfarben beim Corsa B
Traska am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  16 Beiträge
Frontsystem Corsa B
stuntyg am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
Anlage im Auto verkabeln ?
Mandel-G6 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  8 Beiträge
Auto Hifi Anlage - Hilfe!
Nicoo_=) am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  5 Beiträge
Anlage verkabeln !
Ktmpower am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitt richtig verstanden?
toshi187 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  5 Beiträge
erste Anlage :)
terpentinos am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Zuastzbatterie + 2 Amps + Cap Verkabeln?
tiporacer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.419
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.207
