HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » LS + SW gebrückt an 4 Kanal ES | |
LS + SW gebrückt an 4 Kanal ES+A -A |
Loocoo
#1 erstellt: 21. Mrz 2014, 18:50 | |
Hallo@ all Ich möchte mein Radio (2kanal) an die 4- Kanal Endstufe (Crunch gpx 1000.4) Betrieben werden soll Front (2LS) und Sw (gebrückt) wie muss ich denn chinch verkabeln und Welche Einstellung treffen? Bild lässt sich gerade leider nicht hochladen. |
Neruassa
#2 erstellt: 21. Mrz 2014, 18:59 | |
Hatten wir doch mal in deinem anderen Thread schon besprochen. http://www.hifi-foru...d=52129&postID=16#16 Dort stehen unten "Links". Dort werden deine beiden Fragen beantwortet... Tipp: Bei "Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln" ists Beispiel 2. In deinem Fall: Legst du eine Cinchleitung (2 Kanal) und verwendest hinten in der Endstufe 2 Y-Cinchkabel (2 Stecker auf 1 Buchse) http://www.abload.de/img/foto0473attz.jpg Vom Radio "Links" auf beide "Links" der Endstufe. (Rot auf 2x Rot) Vom Radio "Rechts" auf beide "Rechts" der Endstufe. (Weiß auf 2x Weiß) In der Bedienungsanleitung der Crunch sollte sowas aber auch drin stehen, wie man die Endstufe im 3 Kanal Betrieb verkabelt. [Beitrag von Neruassa am 21. Mrz 2014, 19:04 bearbeitet] |
Loocoo
#3 erstellt: 21. Mrz 2014, 19:12 | |
Also bin mit handy drin sehe da keine. Links. In der anleitun steht es nur mit 4kanal radio... Will da nix falsch machen |
Neruassa
#4 erstellt: 21. Mrz 2014, 19:19 | |
Hab dir oben deinen genannten Beitrag verlinkt. In diesen Beitrag von mir stehen unten 4 Verlinkungen drin. Anschauen, dort steht alles drin. Das, was du nur anders machen musst, ist anstatt 2x 2 Kanal Cinchkabel brauchst du 1x 2 Kanal Cinchkabel + 2 Y-Kabel. Kommst mit 2 Leitungen nach hinten an die Endstufe, wo 4 Eingänge sind. Durch Y Stecker (2 Stecker auf 1 Buchse) machst du aus 4 Eingängen = 2. Siehe Bild oben (Link) |
Loocoo
#5 erstellt: 21. Mrz 2014, 20:41 | |
Jetzt seh ich die Links sry hängt etwas aufm handy. Und wir kommt es dann an rear? Hab rot an Y und weiß an Y kommt ist es egal ich front und rear jetzt verkabel? Ich danke euch schonmal |
Neruassa
#6 erstellt: 21. Mrz 2014, 20:58 | |
Loocoo
#7 erstellt: 21. Mrz 2014, 21:58 | |
Also hab jetzt alles verkabelt. Also ROT an Y als Front und Weiß An Y und Rear ES ist an nur kommt der Ton vorne viel zu tief als wäre SW.Filter bringen nix |
mr.booom
#8 erstellt: 21. Mrz 2014, 22:13 | |
nein, mit dem roten Y gehst auf Kanal 1+3 der Endstufe, mit dem weißen auf 2+4, so bekommen die beiden Gruppen 1+2 (Frontsystem) und 3+4 (gebrückter Sub) das gleiche Stereosignal. |
Loocoo
#9 erstellt: 21. Mrz 2014, 22:22 | |
Habe ich gerade es kommen nur tiefe töne raus. Auch der Tweeter tut nix. Kommt mir vor als würde alles als SW laufen Es gibt übrigens keine Kanal angabe nur FRONT R/L &REAR R/L [Beitrag von Loocoo am 21. Mrz 2014, 22:23 bearbeitet] |
Neruassa
#10 erstellt: 21. Mrz 2014, 22:31 | |
Dann schau ob das Radio auf SW gestellt ist... Oder auf FRONT/REAR... Musst das Radio auf FRONT stellen, nicht SUBWOOFER. Beziehungsweise darfst den LP-Filter des Radios nicht benutzen und musst die Filter der Stufe verwenden... |
Loocoo
#11 erstellt: 21. Mrz 2014, 22:39 | |
HAT SICH GELÖST musste in den Einstellungen vom Radio chinch kanäle einstellen |
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe xDawn am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
4 kanal verstärker gebrückt auf 2 kanal jekdog am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
4 Kanal gebrückt an Frontsystem -wie anschließen?- tunejay am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
gebrückt oder besser nicht gebrückt? rockingtwister am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 10 Beiträge |
Doppelschwinger gebrückt Na_Ich_^^ am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
LS gebrückt anschließen - brauche Rat dazu hansali am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Kicks an 4-Kanal? -Raymond- am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 17 Beiträge |
4 LS + Sub an eine 4 Kanal Endstufe anschließen AbsolutNoob am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 10 Beiträge |
4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen? Reese91 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 13 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal? odinphil18 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmobis
- Gesamtzahl an Themen1.555.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.839
